Подключение по шинам SPI, I2C. Обвязка.
Доброго времени суток!
Набросал небольшую схемку для выставления рабочей точки на МППТ контроллере. До этого в железе схемы с микроконтроллерами не собирал, поэтому прошу тех, у кого глаз уже намётаный взглянуть на схему на предмет обвязки микроконтроллера и ЦАПа. В плане, где надо подтянуть ногу к земле/питанию, где наборот, подтянул, а не нужно было. Ну и также с конденсаторами, где надо было и не поставил, а где не нужно было ставить. Заранее благодарен!
Не забудьте SDA SCL подтянуть к VCC. На цепях солар, которые идут на ацп контроллера не помешал-бы RC фильтр. Не пойму, как у вас MPPT регулируется..
Изменено пользователем andryxa
Да тут идея в следующем. Есть безмозглый МППТ, где рабочая точка выставляется вручную, с помощью переменника. Дополнительно к нему решил сваять мозги на микроконтроллере, которые отслеживают напряжение и ток с панели, и в зависимости от этого принимается решение о выставлении рабочей точки. А выставляется она именно опорным напряжением с выхода ЦАП.
Вот здесь я писал про него
Кстати, как лучше с незадействованными ногами поступить ? Оставить висеть, или лучше на землю закоротить ? Я бы оставил висеть, т.к. в случае чего можно будет к ним подпаяться, если какой-нибудь функционал на коленке добавить захочется, но не знаю, насколько это кошерно
Настройте их на выход, если смущает висячее в воздухе состояние :)
Притягивать к земле, или к + питания - равносильно оставлению их в воздухе.
Я тоже думал зашунтировать R2 конденсатором. Можно и программный фильтр сделать. Например, считать среднее по последним 10 значениям. Связка R3,R4,Q1 нужна, чтоб отключать всё это в ночное время, т.к. мозги будут питаться от заряжаемой батареи, то в ночное время им кушать даже пару десятков миллиампер с батареи будет совершенно ни к чему. Пока я значения не подбирал, но думаю, транзистор должен открываться(притягивая EN к земле и запуская ШИМ геренацию), когда на панели напруга поднялась выше 3-5 вольт.
Что касается датчика тока ACS712, основанного на датчике холла, то там есть встроенный фильтр, который имеет ногу для внешнего конденсатора(C3). Правда он и с кондёром достаточно шумный, но когда я эксперементировал ещё с ардуиной и модулем на этой микросхеме, то программным путём добился вполне стабильных показаний. Учитвая, что солнце не появляется и не исчезает резко, то особой отзывчивости тут не нужно. Да и вообще, достаточно будет опрашивать напряжение/ток 1-2 раза в секунду, чтоб корректировать рабочую точку. Именно поэтому кстати не стал заморачиваться с кристаллом. Дефолтный режим с частотой в 1 МГц на встроенном RC осцилляторе будет более чем достаточен
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
