Какой унч использовать для ЦМУ, номиналы сопротивлений для сумматора
Добрый день.Все таки меня упрасили собрать ЦМУ на 10 летие дочки моей знакомой.Согласился,а потом схватился за голову,срок сжатый(7 дней),а у меня самого главного нет.
Нет блока питания,нет экрана цму,и материала нет из чего сделать выносной экран.Но,решение принято,надо делать.Решил собрать простую,
транзисторную ЦМУ,на транзисторах КТ805.таких у меня нет,я заменил на КТ815Г.На выносном экране решил не заморачиваться,использую
светодиодную ленту,трех цветов.Транзисторы поставлю на радиатор,в одной ленте 10 светодиодов ярких.Но,простые цму не имеют активных фильтров,и сигнал с линейного выхода или с наушников может не пройти сквозь пасивные фильтры цму,
и цму работать не будет.НУЖЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.И не слабенький.Собирать самому - что то не сильно хочется,да и делать нависным монтажем или на картонке,не надежно.
Решил использовать готовый.Но какой ставить,не магу решить.Схему ЦМУ прилагаю.Что есть у меня :
Усилители МОНО все.
TPA3118  MONO  Выходная мощность не более 40 Ватт
TDA 2050 MONO  Выходная мощность не более 25 Ватт
TDA 2030A MONO Выходная мощность не более 18 Ватт
трансформатор есть,мощность на 55 - 60 Ватт,напряжение вторички 10 Вольт 1Ампер.
Будет собран стабилизированный блок питания на 12 Вольт.
Усилители сильные,но других нет.Есть СТЕРЕО,но СТЕРЕО больше будут кушать с блока питания,хотя и работать на всю
мощь не будут.ЦМУ будет работать с компьютером,выход на наушники,Но там СТЕРЕО,УНЧ МОНО,нужен сумматор,какие номиналы резисторов должны быть хоть примерно?
Звуковая карта ПК встроенна в материнскую плату чип типа  Realtek ALC662@Intel 82801GB1CH7/
Какой усилитель использовать лучше всего
Заранее благодарен всем.
это же моргалка обычная, для цму нужен компрессор
https://yandex.ru/search/?text=компрессор для цму&lr=11116
28 минут назад, ORION105 сказал:
Нет блока питания
это уже от схемы зависит
как фантазия решит.
и нормальную цму делать не один вечер...
данные схемы будут реагировать на амплитуду сигнала.
Вы можете ответить просто на поставленные вопросы?Я видел как она " моргает ",довольно таки не плохо как для такой схемы.Есть видео в интернете.Магу дать ссылку
49 минут назад, ORION105 сказал:
какой ток потребления диодов?
можете попробовать так https://www.drive2.ru/b/476628945865801909/
схемка практически такая как я выбрал.Добавлены емкостя 200мкф и транзисторы мощные,и не сильно чувствительные.Ток потребления моих лент 20мА тип лент LF-3528 60Led .Помоему так.Под рукой просто их нет.
Да черт возьми!!предлагаете что угодно!только не ответами на вопросы.Я прочитаю,обещаю,но мне после Вашей помощи,надо выроботать свою стратегию сборки.
51 минуту назад, ORION105 сказал:
ты ими весь форум уже припарил ... Достаточно посмотреть в ПРОФИЛЬ - все твои темы - НИ О ЧЕМ ... зачем-то взялся за то, где ни ухом ни рылом, деталей - нет, все СВОИ ПРОБЛЕМЫ - решил повесить на ФОРУМ, а потом
10 минут назад, ORION105 сказал:
как насчет помощи по вопросам??
Ответ прост - кАком к верху .... Хоть раз нужно тебя заставить ДУМАТЬ САМОМУ и ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА.
47 минут назад, ORION105 сказал:
Есть желанье опробовать данную схему.
ну так ОПРОБУЙ .... а потом - задавай вопросы, пока я не задал ...
Какое у нее НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (чувствительность)?!
Какая амплитуда выходит с саундкарты?
На кой хрен тут усиливать что-то?
27 минут назад, ORION105 сказал:
ЧУШЬ!
22 минуты назад, ORION105 сказал:
я это слышу в каждой твоей теме ....
Предлагаю Участникам НАУЧИТЬ аФтара РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ....
Изменено пользователем KRAB
2 часа назад, ORION105 сказал:
упрасили
Без коментариев...
56 минут назад, ORION105 сказал:
Так как насчет помощи по вопросам??
Как умудрился 34 лайка заработать, ваще не понятно.
Если щацдёт Сенька, он тебе по свптолиолным лертам ращные схемки, он прошарил их от ,,а,, до ,,я,, и с плавным гашением и всяко разно
Усилитель вам нужен любой и не обязательно УМ, можно на двух, трех транзисторах. Моё мнение - нужен обязательно компрессор , фильтры ваши кака, ищите другие, если вам нравятся унылые моргалки, тогда, да...
А ответы по вопросам будут тогда, когда ясно задан вопрос
Там можно было применить тда2030 в качестве активных фильтров с коррекцией в ООС (и можно дополнительно RC фильтры на входах). И с выходов тда2030 на ленты. Питание потребуется двуполярное, мощное по (+), слабое по (-).  Но в любом случае это ламерский подход к решению задачи.  ЦМУ на разделении частот выглядят ущербно. Если тратить время и силы, то лучше собрать что-то более интересное. Например на основе дешифратора.
http://lightportal.info/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/cmu_s_deshifratorom/3-1-0-22
@nvju1967  Фильтры высоких порядков не компенсируют в достаточной мере отсутствующую АРУ на входе. Лампы разумеется уже давно нет смысла использовать. При использовании хороших св.диодов, можно ограничиться их мощностью от 10 до 30Вт  на канал. Для домашнего применения такой мощности вполне достаточно.
