Совместимость схем для комбоусилителя, часть вторая
Несколько месяцев назад я обрисовал мою проблему и попросил помощи в выборе схем для бас-гитарного усилителяна данный момент он уже собран, но возникла другая проблема, он не работает, так что я снова прошу помочь мне с моей ситуацией.
 Схемы, которые я использовал:
 BPztb8LDfYk.jpg.100394ca2f8b999676de8db3e92fe759.jpg4Oc0XZB6FH0.jpg.3b8aca6b313f5a30b498baa4729f6154.jpg
Сам усилитель:
Мои вопросы:
1. Правильно ли подобраны схемы, могут ли они работать вместе
2. Правильно ли припаяна колодка для кроны, плюс (красный провод) должен идти к земле (как на первой схеме) или к конденсатору (как на второй)
3. Надо ли соединять левую и центральную ножки второго потенциометра (как показано на второй схеме) или я что-то неправильно сделал
4. Если схемы могут работать вместе, то в чём причина того, что они не работают (при условии, что проблема в моём исполнении)
P.s.
1) Динамика нет, так как есть подозрение, что он не рабочий
2) Красный провод с чёрным уже поменял местами, но не проверял
3) Если понадобится, то пришлю любые дополнительные фото
45 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Судя по фото, сборка не очень.
47 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Не могут.
На первой - к "земле", на второй - к конденсатору. Соответственно от одной общей "Кроны" обе схемы работать не смогут.
49 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Надо.
50 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Я правильно понимаю, что несуществующий динамик неисправен? Весьма альтернативная логика, возьму на вооружение.
52 минуты назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
От перестановки мест слагаемых сумма произведением не становится.
53 минуты назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Не стОит, всем и так хорошо понятно существо проблемы.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Не могут.
@sanya110, благодарю за ответ, можете объяснить почему эти схемы несовместимы? Насколько я понял первая схема это предусиление сигнала, а вторая воспроизводит сигнал.
Объединить схемы для питание от одного источника нельзя?
Динамик существует, но из-за подозрений в его неработоспособности я его убрал
Я думал полярность влияет, т.к. в схемах указаны "+" и "-"
1 час назад, oleg_s сказал:
не слабоват для баса усилитель?
@oleg_s, схемы найдены мной в интернете, опыта в радиоэлектронике не имею, потому не могу судить, если он будет выдавать хоть какие-то звуки, то уже буду счастлив
Изменено пользователем Дмитрий Бехтольт
10 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Из-за различной полярности общего провода. Поэтому
Соответственно
12 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
14 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Он же указал - питание у них разной полярности. Ну и УМ для баса от 9 вольт, да ещё от кроны, совсем смешно...
17 минут назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Конечно, влияет, но как бы Вы ни пытались менять питающие провода местами, это не решит проблему несовместимость полярности "земель". Единственный выход - применение в верхней схеме транзистора противоположной проводимости (n-p-n-типа) со сменой полярности подключения электролитов и источника питания.
4 часа назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
прошу помочь
Верхняя схема не совместима со звукоснимателем гитары - работать будет, но плохо. Нижняя схема в этом отношении получше, но питание УМЗЧ для бас-гитары от "кроны" - это тоже плохо. Предварительный усилитель от "кроны" питать можно, но не УМЗЧ!
Рекомендую поставить вопрос иначе: какой несложный усилитель нужен для усиления сигнала с бас-гитары, на которой играет музыкант, но не электронщик? Ответ будет простой: нужно использовать компьютерные колонки с самодельным предварительным усилителем на паре-тройке транзисторов. Даже "свен" 2х15Вт для начала подойдут.
12 минут назад, Гость (-: сказал:
Это уже пройденный этап:
26 минут назад, sanya110 сказал:
пройденный этап:
ТС мог не понять, или в силу несколькомесячной давности забыть, или потерять конспект с выводами, поэтому переспрашивает, или опыт накапливает, или ищет подтверждение своим выводам.
ПС. Как?! ТС несколько месяцев без усиля обходился?
20.03.2021 в 23:44, sanya110 сказал:
@sanya110, как правильнее это сделать? Я попытался перерисовать схему, но вероятно неправильно:
21.03.2021 в 00:09, Гость (-: сказал:
@Гость (-:, первая схема является предварительным усилителем, если делать как вы советуете, то для неё необходимо припаять выход на колонки? Или она не подойдёт и надо будет найти другую схему?
https://www.google.com/search?q=схема+предусилителя+для+гитары&client=opera&hs=y9V&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=g4WIeiOgH5M2zM%2CQ4BGcKxsZNPMTM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTXK6J6yb99vvRXfkughUpXEuEWhQ&sa=X&ved=2ahUKEwjQwrW_oeXvAhVJxosKHVULC7EQ9QF6BAgNEAE&biw=1280&bih=822#imgrc=fr82HPm7ZRPVCM
R8, R9, VT3 выбросить. Выход этого предварительного усилителя взять с правой обкладки С5 и подключить его на вход колонок. Питать этот усилитель от "кроны". Номиналы кое-каких сопротивлений придётся изменить, чтобы схема могла работать и от разряженной кроны. Какие - не знаю (скорее всего R3 и R7).
7 минут назад, dritex сказал:
переделать бас-бустер
Сильно сомневаюсь, что даже индукционный датчик гитары сможет работать на столь низкоомный вход, да ещё при низкой чувствительности остальной части.
10 часов назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
Вы слишком много нарисовали. Я подразумевал, что в верхней схеме (с одним транзистором) достаточно использовать VT1 с противоположным типом проводимости (стрелкой, направленной от базы - например, КТ315) и отразить слева направо полярность включения электролитических конденсаторов.
11 часов назад, Гость (-: сказал:
Ну, можно поставить составной транзистор или транзистор с большой бетой, типа КТ3102 (буквы Г или Е, бета около 1000)
А что мы все здесь делаем, а?
На некоторых низких частотах Rвх=30к, на некоторых средних - 10к, выше - <10к.
7 часов назад, dritex сказал:
с большой бетой
ОООС рулит: хоть 100500!
05.04.2021 в 10:19, sanya110 сказал:
@sanya110 , если сделать как вы объяснили, то что делать со второй схемой, выкидывать или оставлять как есть, соответственно припаяв отдельное питание?
6 часов назад, sanya110 сказал:
Оставлять как есть.
@sanya110 , питание будет на первой схеме, "-" к схеме, "+" на землю, а вторая уже будет от него питаться, так?
3 часа назад, Дмитрий Бехтольт сказал:
"+" на землю
Что-то Вы никак суть не уловите: задача состоит в том, чтобы полярность земель обеих схем сделать одинаковой (отрицательной). Для этого:
1) вторую схему вообще не трогаем;
2) в первой схеме меняем: полярность источника питания; полярность включения электролитических конденсаторов; проводимость транзистора;
3) подключаем обе схемы к общему источнику питания. Все.
5 часов назад, sanya110 сказал:
@sanya110 , я попытался сделать всё как вы описали, но результата никакого, динамик (который появился) не издаёт никаких шумов или звуков
"Ну вы, блин, даете!" (С)
Эти схемы предназначены для работы с высокоомной нагрузкой, т.е. на усилитель, а никак не на низкоомный днамик.
А что там у вас напаяно - тоже еще вопрос.
Если то, к чему присоединен динамик, это усилитель, то у него, похоже, нет питания. Но при наличии питания - от кроны ничего не останется, а при питании от нормального источника - ничего не останется от выходного транзистора, а может еще и от динамика.
Изменено пользователем Gregorianets
Пунктуация
