работа с CT1C08M через I2C
Добрый день.
Помогите пожалуйста понять как необходимо взаимодействовать с данной микросхемой через I2C.
Из мануала я сделал вывод, что для того, что бы включить сенсорные кнопки, необходимо отправить следующую последовательность:
[0xBA] [0x3] [0xFF].
[КонтрольныйБайт] [БайтСАдресом] [БайтДанных]
Данный вывод сделан на основе вот этой части даташита:
Но к сожалению при просмотре логическим анализатором, на отправку последнего байта (0xFF) микросхема отвечает отказом.
Для работы с I2C использую HAL, и следующий код:
DevAddr = 0xB8;
uint8_t TxData[3] = {0xBA, 0x3, 0xFF};
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, DevAddr, TxData, 3, 1000);
Подскажите пожалуйста что я не верно понял.
CT1C08x-CHEMTRONICS (1).pdf
1 час назад, Михаил Мацуков сказал:
Да там вообще даташит мутный как болото.
Смотрите, они пишут что адрес устройства - I2C Slave Address : B8h[10111000], 54h[01010100]
Далее, в тексте можно найти что адрес по умолчанию 54h
А вы обращаетесь по адресу BAh. Это вообще не должно работать. Но, раз микросхема выдает ACK.... поди пойми.
В соответствии с даташитом, для записи вы должны выдать адрес B8h, для чтения - B9h, если CS0 в 1, либо 54h для записи или 55h для чтения, если CS0 притянута к земле
А если посмотреть ваш код, то вы отправляете 0xB8 0xBA 0x3 0xFF. Вы уверены что логическим анализатором правильно посмотрели? Там точно три байта посылается а не четыре?
Попробуйте написать так:
DevAddr = 0xB8;
uint8_t TxData[2] = {0x3, 0xFF};
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, DevAddr, TxData, 2, 1000);
Изменено пользователем LiVit
Спасибо, следующий код начал хоть что то выдавать:
uint8_t DevAddr = 0xB8;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, DevAddr, TxData, 2, 1000);
uint8_t RxData[3] = {0,0,0};
TxData[0] = 0x2B;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, DevAddr, TxData, 1, 1000);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c3, DevAddr+1, RxData, 3, 1000);
Получается у них в примере под названием "Control Byte" на самом деле скрывается адрес устройства просто.
но появилась теперь другая проблема.
Как я написал выше - я хочу прочитать информацию о нажатых кнопках, для этого - необходимо прочитать следующий регистр:
В отладчике я вижу, что данные получаю, но почему то там вместо данных какой то мусор, который постоянно меняется, независимо от того, касаюсь я кнопок или нет.
Что я ещё упустил из виду?
@Михаил Мацуков  Используйте функцию HAL_I2C_Mem_Read(), она как раз создана для чтения регистров в устройстве: то есть эта функция сначала записывает адрес регистра, а затем читает устройство.
В Вашем случае для чтения одного байта из регистра 0x2a:
uint8_t RegAddr = 0x2a;
uint8_t RxData[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c3, DevAddr, RegAddr, 1, RxData, 1, 1000);
В результате значение регистра 0x2a будет в RxData[0]
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо огромное!
Я не использовал эту функцию, так как мне протокол обмена показался нестандартным.
Всё заработало, проверил, если в 3 регистр (Key Enable) записать нули, то кнопки не работают, если же FF - то на прикосновения к кнопкам есть реакция, получается чтение и запись - работают корректно. Осталось только чувствительность подстроить, но это уже дело техники.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
