Вы публикуете как гость.
Покупатели ищут подешевле. Потом, убедившись что купили какую-нибудь хрень, ищут, кто бы им довел эту хрень до ума, да еще и доплатил им за это. Постоянно звонят с такими вопросами, когда говоришь им во сколько это обойдется, начинается... такой срач.
Зачем так категорично. У меня все 6Н17Б с позолоченными сетками, ВП приёмка ,выпуск 70е года. И я не видел 6Н17Б без позолоченных сеток. Видимо в конце 80х и 90х годах погнали уже без позолоты! Очень много СССР радиоламп пальчиковых , тоже с позолоченными сетками выпускались. А 6С7Б действительно половинка 6Н17Б . Я ВАХ прогонял,совпадают точно.
@ChePay
Сейчас входящий ноль города не заземлен.
Сейчас генератор подключается при форсмажоре полным (двухполюсным) отрезанием города - тупо отверткой под ВЫХОДНЫЕ клеммы вводного автомата города. Без заземления полюса.
На будущее:
- надо землить входящий ноль, ибо уже паразитный потенциал 35В
- надо землить один из проводников гены, ибо появился фазозависимый котел
- надо развязать обе схемы питания без бубнов с отверткой
И вот если развязывать по правилам (двухолюсным разъединением, НО с заземлением обоих нулей ДО разрыва), то нули оказываются скоммутированны шиной PE в любом из положений коммутации рубильника.
Посмотрите, пжл, схему.
Из генератора в аккум life4.
0.1 Ома надо. Выделится 100 Вт примерно. Кажется, что для транзистора, прижатого к кулеру от процессора - это ерунда. И в конце заряда транзистор можно открыть, а вот резик нет.
Хотя были мысли, что можно попытаться сделать резистор из материала типа такого из которого делают лампочки накаливания - получится, что чем больше течет ток, тем больше сопротивление, а в конце заряда ток падает и резик станет меньше, что собственно и нужно.
Но это план Б. План А - все таки схема с каким нибудь полевым транзистором.
