krivorukij
Выбор источника питания для усилителя
Добрый день,
Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
Заранее спасибо!
2на 18вольт например. Питание двуполярное.
И не просто 20 Вольт, а 2х20. В схеме стоят стабилизаторы, так что можно и поменьше, вольт от 15.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Не обязательно 2х20 можно и просто 18..24 В сделать однополупериодные выпрямители и поставить емкость в два раза больше.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Можно много чего сделать, но, на схеме изображён трансформатор, у которого вторичная обмотка с отводом от средней точки.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
14 часов назад, andrusha152 сказал:
Тоесть обычный тор с двумя выводами не подойдёт?
L7815 и L7915 входное максимальное рекомендуемое напряжение 35В. Вам можно использовать любой трансформатор с выходным напряжением от 20В до 35В с отводом от середины.
l7815.pdf
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Для той схемы, что нарисована на сайте не подойдет.
А если вторички соединить последовательно, как показано в данном документе, и точку соединения считать центральной точкой?
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000606938DS02/list-technickych-udaju-606938-sedlbauer-825022-toroidni-transformator-1-x-230-v-2-x-18-vac-75-va-208-a.pdf
Вы уж простите, я в этом полный ноль, могу сказать абсолютную глупость.
5 минут назад, krivorukij сказал:
Можно. Главное - иметь две идентичные вторички.
8 минут назад, krivorukij сказал:
23 минуты назад, krivorukij сказал:
Вас не поймешь. Какой все-таки трансформатор?
Только что, andrusha152 сказал:
Извиняюсь, я имел ввиду с двумя вторичками :D Тобишь с 4-мя проводами на выходе.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Конец первой обмотки нужно соединить с началом второй.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Трансформатор с выходным ПЕРЕМЕННЫМ напряжением 35 вольт, после выпрямления и электролита сожжет нафиг эти кренки,
На входе кренок будет под 50 вольт.
43 минуты назад, 100482 сказал:
Планирую взять 18В, на спецификацию которого оставил ссылку выше. Единственное, не повлияет ли более низкое напряжение на кач-во сигнала? Или ещё есть вариант на 22В.
И ещё вопрос образовывается: а в каком классе работает данный усилитель? Возможно ли это как-то посчитать или определить?
Надо учитывать что нагрев кренок наверное хороший будет.
18 вольт переменки, даст 25 вольт постоянки. Разница между входным и выходным напряжениями - 10 вольт.
На радиатор все равно придётся ставить.
2 часа назад, 100482 сказал:
Охлаждение это само собой. Вопрос лишь в качестве самого выходного сигнала. Скажется ли на нем падение напряжения в 2В. В оригинальном исполнении требуется 20В на выходах трансформатора.
Да какое падение?
На схемы всегда даётся диапазон допустимого питания, в при котором обеспечивается нормальная работа,
при соответствующем снижении мощности.
По ссылке не смотрел, не хочу куда то за чем то^_^.
14 минут назад, krivorukij сказал:
Для стабилизаторов 78ХХ рекомендуется разница между входным и выходным напряжениями не менее трёх вольт. То есть на входе стабилизатора должно быть не менее 18 вольт. Ваш трансфонматор это позволяет. Берите смело.
17 часов назад, 100482 сказал:
Да какое падение?
Неправильно выразился. Я имею ввиду не падение напряжения в цепи, а использование трансформатора с напряжением на 2В ниже требуемого.
18 часов назад, krivorukij сказал:
Некритично. Главное - обеспечить на входе стабилизатора, как минимум, 18 вольт. При использовании выбранного Вами трансформатора это условие гарантированно выполняется.
1 час назад, sanya110 сказал:
Благодарю за ответ и всем огромное спасибо за помощь!
Трансформатор который вы показали подойдет но он приблизительно в 10 раз мощнее чем вам требуется. Если он у вас валяется, эту бляху весом килограмма 2 можно поставить. Если покупать это напрасно потраченные деньги. Вам достаточно трансформатора мощностью 5..6 ватт. Который соответственно в 10 раз меньше и в 10 раз легче. Я уже писал можно использовать трансформатор с одной обмоткой чуть чуть изменив схему выпрямителя. Конечный результат будет тот же.
21 час назад, PEF сказал:
В статье речь шла о 25Вт, я и подбирал плюс-минус с запасом на 50VA.
Спасибо за совет!
  • Пинцет-захват
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By SolderingIronMen
      Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
      Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
      Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
      Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
      ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
      Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
    • By yursh
      Наушники Bowers & Wilkins P3 - 7 500 руб
      Отправлю куда угодно за счет покупателя.
      В комплекте только уши и пластиковый кейс.
