Переделка компьютерного БП в лабораторный (Нужна помощь)
Максим , а ты можешь отключить питание на оптрон «супервизора» ?
Тогда шимка 100% будет отключена уже по собственному питанию ; дежурка будет работать , а на выходе тогда что = ???
3 часа назад, Falanger сказал:
А на выходе и получил те же самые 4в, на дежурке 4.9. Теперь на регулировку естественно не реагирует. Значит это все же с дежурки 4 вольта приходят в 12в линию
Значит приходит. И что интересно , если дежурка «соединена» с выходом , то предположу что через диод. Не из за просадки , а по иной причине.
Дежурка на низкой стороне питает супервизор. Обрати внимание на обвязку светодиода оптрона супервизора , посмотри схемы которые выкладывали ранее , так проще разобраться , обычно обвязка в этой части у всех похожая. То есть на (+) диода оптрона супервизора , через диоды подаются напряжения от (+)5В дежурки и (+) 12В линии , там через токоограничивающий резистор подано. Супервизор с диодом оптрона «общается» по (-).
Вот где-то там , возможно что посадил соплю из олова.
@Falanger  Спасибо. Нашел. Кароче я же делал по видеоинструкции и там про это ни слова. Кароче, в цепи управления оптроном, который управляет ШИМ шли 3 резистора, их типа выпиваем, за счет чего отсоединяем от супервизора и питания, на места резисторов припаиваем: +5 с дежурки через 10-20 ом и линию управления с платы регулировки. Ну так и сделал, только не заметил, что еще одна дорожка уходит дальше, она и висела на 12в линии и через нее утекало с дежурки 4в. На фотке ниже попытался нарисовать. Перерезал дорожку (обозначено желтым) и всё, теперь регулировка с нуля!
Спойлер
С 0 до 16в поднимается, а выше как поднять? 24-25в хочу
Максим , верни в обвязку шима конденсатор и резистор что выпаивал , это те что между 3-4 ножками.
Чтобы поднять напряжение , надо увеличить номинал R3 , либо уменьшить R4 (ты схему ОСьки приводил в первом комментарии).
Но я бы не стал увеличивать напряжение , просто так. То что ты намерил без ОС , помоему 32В - неизвестно , вытянет ли ИИП 24-25 В под нагрузкой ..?
Нарисуй схематично свой  выпрямитель , от вторички до дросселя по 12 и 5 шинам , 3.3В не интересует и сделай фото со стороны печатки (если пометишь диоды и вторичку выпрямителя , то легче разобраться).
Номинал R3 я менял от 5.6К до 15К, верхний передел не менялся. Но сейчас попробую еще раз его поменять на другой.
Изменено пользователем MaximAntonov
@MaximAntonov с номиналами как на схеме верхний предел уже должен быть за 30 В.
1 час назад, MaximAntonov сказал:
до 16в поднимается
Под какой нагрузкой? Если при разомкнутой ОС напряжение без нагрузки около 30 В, то
24-25в
Под нагрузкой можно не ждать. Трансформатор же не перематывался? Не забывайте, что преобразователь однотактный, заполнение <50%.
Теперь и верхний предел стал меняться. Поставил R3 8К поднялось до 21в, т.е теперь подберу.
8 минут назад, mihelson сказал:
Я с подключенной лампой 12в 21вт выше 13в не поднимал.
Нет.
Какой тогда разумный предел по напряжению? 12в +/- 5в?))
2 минуты назад, MaximAntonov сказал:
А должно было уменьшиться, если бы все работало корректно :)
3 минуты назад, MaximAntonov сказал:
Типа того, если повезет. Особенно, если вписаться в нижний предел сети вольт 200.
13 минут назад, mihelson сказал:
не должно)) просто вы не знали, что у меня до этого R3 был 5.6К:crazy:
Я вот сейчас не вспомню, пару лет назад, переделал БП на 18в, там где-то поменял резистор и все. Питается шуруповерт с этого блока и вроде нормально держит нагрузку при 18в.
Если снимать небольшие токи при 24в, скажем до 1А, то выдержит?:)
И еще вопрос, со свистом как бороться? Без нагрузки нет, под нагрузкой есть
Есть варианты  когда вторичка на СТ намотана отдельно для 5В и 12В каналов ,  тогда можно её сфазировать последовательно и поиметь на выходе 24В. Но в основном вторичка намотана так: 5В и последовательно домотана до 12В , то есть полная обмотка как ни крути = 12В. Вот из этого варианта можно выжать 17В и на этом остановиться.
«Если снимать небольшие токи при 24в, скажем до 1А, то выдержит?»
Так больше захочется , сие есть непобедимая человеческая натура. :D
Ладно, на 17-18в и остановимся. А на вторичке трансформатора дежурки сколько вольт? Подключаю мультиметр, показывает 40в переменки, меняю щупы местами 60:blink: Не должно же так быть? Или я чего не понимаю? В сети норм показывает 220в
@MaximAntonov мультиметром ВЧ пульсирующее напряжение никто не измеряет.
Сначала надо монтаж в порядок привести и схемотехнику в корректный вид, потом со свистом бороться цепями коррекции.
Самое страшное что я «видел» и был удивлён количеством вообще , это непонимание закона Ома I=U/R и ступор решения этого простейшего уравнения с (любой константой из трёх) за 4 класс средней школы = это как заблудиться в трёх соснах(С) , когда ИИП переходит между режимами ограничения напряжения и тока.
П. С. Не в Максима огород , камешек.
@Falanger Если честно не понял о чем вы)) То что я не мог расчитать нагрузку? Расчеты не моё, а тем более в вопросах в которых слабо разбираюсь:)
А это просто были мысли вслух на перспективу , но строго по данной теме.
Часто путают , когда ИИП перешёл в ограничение тока с просадкой напряжения.
  • 3 месяца спустя...
Ребята, всем привет. Нужна подсказка. Собрал я БП, настроил ограничение по току и напряжению. Но вот китайский вольтамперметр(ВА), красно-синий, показывает при нулевом напряжении 0,5в (бывает скачет 0.4-0.7в).На выходных клеммах БП напряжение 0в, проверял мультиметром. Питание вольтамперметра подключено с дежурки 5в. Напряжение там вроде нормальное, не скачет, подключал осциллограф, вроде всё ровно.
Спойлер
Подключен ВА по такой схеме:
Спойлер
Подключен шунт и тонкие красный и желтый измерительный провод. Пробовал подключать и чёрный тонкий провод на минус, но он и так на плате соединен с минусом шунта, так что это не помогло. Отключал провода шунта и желтый измерительный, оставив тонкие черный и красный, не помогло. А вот при подключении на выходные клеммы этого же блока питания, и подаче напряжения выше 4в, показывает корректно 0 вольт. Запитывал от другого БП, там тоже показывает 0 вольт. А почему при питании от дежурки показывает 0.5в не пойму. Думал может какая-нибудь наводка идет от самого БП по воздуху, но при запитке от другого источника, никакого влияния не оказывает. В  общем я так полагаю, что 5в дежурка в этом виновата. Можно это как-то побороть?:pilot:
Точка подключения питания вольтамперметра одна с дополнительной платой управления оптроном. Она работает корректно от дежурки. Минус получается взят до шунта.
Разобрался. Дело было в самом вольтамперметре, а именно в стабилизаторе напряжения, в диапазоне от 5-10в работал не стабильно.
А еще вопрос, на сколько можно дежурку нагружать? Думаю USB разъем еще внедрить и чтоб там всегда было 5в, независимо от выставленного напряжения на блоке питания, но чтоб при этом амперметр отображал потребление с USB.
Корпус БП с табличкой не сохранился? В совсем старых до полуампера, в относительно новых 1 - 2. Ну и, чтобы запас был.
Учесть ещё, что от дежурки теперь постоянно питается схема управления и вентилятор (наверное). Смотря, какая схема переделки.
От дежурки только схема управлени и вольтамперметр. На вентилятор я сделал отдельное питание от старой сетевой зарядки от телефона, поднял на ней напряжение до 9в.
Я так полагаю 2.5А максимальный ток. Наверное маловато будет для usb, не будет запаса?
Спойлер
Какое там маловато. Сам то разъём USB, особенно китайский, больше и не выдержит.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
