Прошу разъяснить некоторые моменты по генератору Ван де Граафа
v2000d
Почему генератор Ван де Граафа работает с диэлектриком?
В книге физики ландсберга я нашел что какой бы ни был заряд на шаре до этого, если внутрь шара будет поступать ток то весь заряд будет на шаре. Не понятно что это значит.
Вроде бы если вставить в шар проводник то этот заряд перейдет на него. Но с другой стороны любой диэлектрик это проводник с сопротивлением гигаомы, а так как ток малый то под таким напряжением (мегавольты) через этот проводник ток должен терятся.
То есть вроде бы действительно заряд переходит на поверхность, а внутри 0 вольт?
Тогда что мешает вместо этой ленточки-диэлектрика поставить какой-то диод и проводник из металла всунутый в этот шар и подавать туда скажем 220 вольт? Ну 311.
После раздумий... мешает тот факт, что диэлектрик несет в себе больше заряда чем отдает. Но все равно...
Или же тогда на диэлектрике напряжение равно +бесконечность, а когда шар заряжается то оно падает до напряжения в шаре?Но тогда при чем здесь то что заряд распределяется по поверхности? Как же тогда тот факт, что в клетке фарадея заряда нет?
Хотя может быть в кл. фарадея нет заряда но есть заряд между клеткой (внутри) и землей? Может все дело в том что заряд переходит на ту поверхность которая ближе к противоположному заряду?
И так как воздух это диэлектрик лучше чем металл, то она перейдет на стержень всунутый в шар. А так как ленточка лучше чем воздух то на поверхность шара.
Тогда может имитировать и поставить между поверхностью шара и землей резистор 100 ком, а внутри шара от 220 вольт через диод резистор 100 мегаом? Или такая имитация не поможет?
Короче я запутался, прошу распутать.
Изменено пользователем v2000d
 Это противоречило бы закону сохранения энергии, если бы через проводник, замыкающий внутреннюю поверхность заряженного шара с внешней, вечно шел ток. Внутри шара электрическое поле отсутствует, так как вокруг один общий потенциал. Снаружи потенциал не уравновешен, а приближением к шару одноименного заряда (против поля) совершается работа. Напряжение в проводе перед отверстием будет тем же самым, что и на шаре, а внутри уже нет. Эта статическая разность потенциалов наводится зарядом шара.
11 часов назад, v2000d сказал:
Изящная фраза, сохраню на память. Когда-нибудь ее обязательно припишут Кличко, но я точно буду знать автора.
11 часов назад, J_Ohm сказал:
Так а я и не говорил, что ток идет вечно.
А вот это более информативно. Т.е. допустим напряжение на ленте 30кВ, а на шаре 150 кВ. Чтобы лента доставила заряд в шар, надо приложить усилие, эквивалентное 180 кВ, после чего заряд будет доставлен, а иначе лента не прокрутится. Правильно?
7 часов назад, v2000d сказал:
Электрический заряд и напряжение - разные вещи. Если бы речь шла о заряде, перемещаемом от одного напряжения к другому - тогда можно было бы говорить об отдаваемой или получаемой энергии при их разности. А напряжение от самого заряда вещь относительная и неоднозначная. На пластинах разного размера с одинаковыми зарядами напряжения будут разными, например. Здесь через закон Кулона считать надо.
   Все очень просто. Заряд на диэлектрике зафиксирован, он перемещается только вместе с диэлектриком, независимо от окружающего поля. На него действует сила отталкивания от одноименно заряженного шара, но ее преодолевают механическим усилием, совершая работу.
   Заряды в проводнике свободно могут перемещаться под действием поля, и они «убегут» по проводнику подальше от одноименно заряженного шара, заодно уведут с собой и все заряды с поверхности шара, пока вся проводящая часть устройства не будет под одним потенциалом. Если второй конец генератора заземлен, то весь заряд с шара уйдет в землю через генератор. Если подключить генератор через диод, заряды с шара не уйдут, но и никакой заряд не пробьется через запертый диод к шару.
   Шар – конденсатор, с емкостью относительно земли, конденсатор нельзя зарядить, подключив источник  к одному выводу.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
