Максим Слободян
Помогите сделать короб для сабвуфера! 75 ГДН-3 две штуки
Posted (edited)
Приветствую. Имеются два динамика 75 ГДН-3. Сделал я им короб из интернета вроде как настройкой на 33герца. Проверил так ли ето насипав на диффузор рис и изменяя частоту, действительно 33 герца, НО бас не сильный, он есть но на уши не давит, и не достаточно глубокий. Сделал кое какие проверки и оказалось что найсильнешая давка идет на 105 герц! Вопшем мне ето не подходит, нужна ваша помощь, дайте размеры короба ФИ типа на трубе!, чтоб найсильнешая давка была 25-38 герц. Чтоб бас был глубокий, очень надо, надеюсь вы мне поможите!Screenshot_20201108-013713.png.fa1c148d48dfbbd7f5e37b94569b7a2e.png
Edited by Максим Слободян
...дайте размеры короба...
Бог подаст.
http://airsound.ru/post_1346472000.html
8 часов назад, Максим Слободян сказал:
А что это за мапериал такой? Где брали, сколько стоит? Можно поподробней. :)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Максимальная отдача по басу у бендпасса 6 порядка. Причём для 75гдн габариты меньше чем ЧВР. Данный тип АО для 75гдн делали ещё при союзе а его чертежи печатали в ж.радио. Они до сих пор гуляют по сети
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
БП6 хорош тем, что он является акустическим фильтром нч и сам режет сч-вч диапазон. Ну и как для любого саба на входе УМЗЧ не забываем ставить финч, он же сабсоник.
П.С. в 90х делал на заказ два БП6 с "нестандартной" геометрии и расположением портов. То бишь требовалось сделать корпус минимальной ширины и портами типа двустволка (два порта рядом). С чем я прекрасно справился. Позже я случайно узнал, что этот чел разобрал один саб, сделал чертежи и продавал как свои.
Posted (edited)
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Большое спосибо! Ето действительно лучшая сборка, но мне хотелось бы чтобы динамики били снаружи, чтобы их было видно. И у меня их два, чтобы были в одном коробе, типа простой саб, без особых заморочек.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сделай короб из прозрачного поликарбоната и внутри RGB подсветку. :D
Зачем вам Дины снаружи, чтоб порвать? Для звука и в частности УЗД это роли не играет. Вы ж сами хотели
А для этого БП6 самое оно. У него АЧХ имеет П-образную форму. То бишь это полосовой фильтр, ширину полосы пропускания которого можно настроить от одной до двух октав. С другими типами АО такой фокус не прокатит.
Советую ставить эти два дина пуш-пуллом. Такой трюк увеличивает подводимую мощность и отдачу вдвое при габаритах ящика для одиночного дина. Если ставить две головки рядом их Vas складываются, соответственно объём корпуса Vb увеличивается вдвое. Вам нужен вдвое больший ящик при том же УЗД? Вот и я про то.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Да его еще надо найти, а подсветку можна и снаружи сделать...
14 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Пуш пуллом? Ето как? Тоесть я могу в етот короб для одного динамика поставить два? Но где, как?
Элементарно, Ватсон. Набираете в поисковой строке саб пуш-пулл или сдвоенные головки и Гугл выдаст кучу картинок.
https://www.google.com/search?q=сдвоенные+головки&client=ms-android-xiaomi&hl=ru-RU&source=android-browser&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwimwLDzn4DwAhXvwosKHQDiB0EQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=393&bih=667&dpr=2.75
Posted (edited)
Коммент к первому посту. Не факт, что имеющиеся у вас 75гдн имеют паспортные ПТС. Одному Аллаху ведомо где они были и как эксплуатировались. Поэтому прежде чем строить саб с головок следует снять параметры тиля смолла (ПТС) И тогда на их основе делать расчёт. Воткнуть Дины в ящик это не акустика а скворешник. Предполагаю, что ваши Дины от времени потеряли коэрциативную силу и полная добротность увеличилась, что  сказывается на звуке. Дины- штука непостоянная. Найти два одинаковых с нужными ПТС, тем более из бэушных, довольно проблематично.
Edited by FonSchtirlitz
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
А колпак динамика не будет биться об магнит другого динамика? Или подвес об подвес?
Posted (edited)
Для Саба ставиться фейс ту фейс. Между динами дека и долбить друг друга подвесами они физически не смогут. Плюс при монтаже более надо сохранить герметичность. То бишь между диффами должен быть пьюр изобарик. Я понятно объясняю?
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
А ето ничего, что какбы звуковые волны которые будут идти од диффузора будут накладатса на волны од другого диффузора? Получается что один динамик какбы играет в другой динамик...
Пьюр изобарик? Впервые такое слышу! Поясните пожалуйста что ето?
Сразу видно, что в акустике вы полный чайник. Слышали звон, да не знаете откуда он. Это нельзя пуш-пуллить дины с рабочим диапазоном, длина волн которых равна и меньше расстояния между диффузорами. А для саба, с длинной волн рабочего диапазона больше корпуса саба, никакой интерференции не происходит. Тем паче, что в пуш-пулле оба диффа работают синфазно. На то он и push-pull = тяни толкай. Первый пол такта тянет а второй толкает. Вторые пол такта первый толкает а второй тянет. Аналогично двум лесорубам, пилящим дерево двуручной пилой.
Пьюр изобарик (pure isobaric) значит чистый изобарический режим сдвоенной головки. Когда изобарическая пара работает как одна головка удвоенной мощности. А междиффузорное пространство одновременно является присоединенной массой и упругой воздушной подушкой, соединяющей оба диффузора. А как известно из курса физики воздух подчиняется законам гидродинамики. И в очень малых объемах считается несжимаемым. Только не путайте сжатие и растяжение. Воздух растягивается почти в 3раза лучше чем сжимается. Но между диффузорами пуш-пулла (ПП) он не растягивается и не сжимается тому как  в момент времени оба диффа синхронно отклоняются в одну сторону. Упругость междиффузорного объема лишь компенсирует (амортизирует) все возможные несинхронности. Плюс магнитные системы, расположенные оппозитно компенсируют выбросы магн.полей друг друга. Поэтому ПП наиболее линеен, нежели две одиночные головки, расположенные рядом на одном баффле.
Вы лучше внимайте что вам говорят и не пытайтесь вставить свои три ржавые копейки. От них нет ни пользы ни толку, одна пустая трата времени.
Тоисть надо будет на один динамик давать плюс к плюсу, а на второй плюс к минусу? Чтоб один если идет вперед, то другой чтоб в то время шел назад?
Да.  Иначе ПП будет работать как гармошка и звука просто напросто не будет.
Думаете что в етот короб вместится еще один динамик? Помоему там слишком мало места...
И еще одно стенка к которой будут крепиться динамики должна быть целая, чтоб диффузори играли в стену, или там должно быть отверстие чтобы диффузор играл в другой диффузор?
Одной перегородки достаточно. Делается вот так. Просто объём кармана Vb1 надо увеличить на объем головки для компенсации вытесняемого ей объема. Вот и всё. Имея головку на руках измерить и посчитать её объём сможет любой школяр.
16-04-44-IMG_20210414_110608.thumb.jpg.4a12d2d6326b5c40088354c06ed88a34.jpg.2047d5b44ae96a3e8981832c1915e765.jpg
7 часов назад, Максим Слободян сказал:
Недавно делал по "многочисленным просьбам трудящихся" банпдасс на 25ГД-26б. Но в принципе типоразмер динамика сильно на суть не влияет
Выглядит примерно так:
IMG_20210308_191101.thumb.jpg.b4b5308260327c8f436882db37a382b2.jpgIMG_20210308_191125.thumb.jpg.5304ea4f5d7efb57a74125816786637f.jpg
Ухает вполне себе достойно.
В идеале конечно имеющиеся экземпляры динамиков померять и подкорректировать размеры короба по результатам измерений
Отверстие конечно.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Для распространенных головок такие данные можно без труда найти в интернете. Даже считать ничего не придётся.
Ты в школе трёх мерные проекции чертил? Теперь глянь на чертеж. Видишь отверстие 275мм? Вот это оно и есть, то самое отверстие, через которое оба диффузора соединяются изобарически, образуя один динамик того же диаметра но удвоенной мощности. Ты прям как с пальмы слез и в школе не учился...
Posted (edited)
35 минут назад, Димитрий А сказал:
Отверстие конечно.
Во-первых, таких данных в паспорте не пишут. И во-вторых, без тырнэта посчитать ручками вера не велит или лень матушка? Зная диаметр магнита, корзины и высоту дина за тридцать сек объём считается по формуле усечённого конуса.
Вся отечественная космонавтика рассчитана на логарифмической линейке. Причём без всяких там копьютеров и тырнэтов была и до сих пор есть впереди планеты всей.
В совдепии нас учили, и научили - думать головой и всё делать руками. А сейчас посчитать элементарное пятью восемь сразу хватаются за калькулятор. Чертежи читать не умеют, формул не знают а на техническую литературу смотрят как на китайскую грамоту. При этом хотят как в сказке, не шевеля пальцем получить мгновенный результат. А жизнь не сказка а суровая реальность, где надо шевелить извилинами, сделать руками и получить конкретный результат. Ильич был прав, говоря : - Учиться, учиться и ещё раз учиться.
Так что, учитесь, господа. Учиться никогда не поздно и никому не вредно.
