Повышающий преобразователь DC/DC 12>24...30 В с общим ПЛЮСОМ
  • 5 месяцев спустя...
Поскольку заказчик разработки, для которой предназначался тот преобразователь, тупо "кинул", не считаю себя больше связанным с ним какими-либо обязательствами. Посему выкладываю не только схему
, но и печатку (в приаттаченном файле).
Трансформатор и дроссель изготовлены из дросселей от энергосберегаек. Для трансформатора взяты половинки сердечников двух дросселей без зазора, для второго - оба с зазором.
Повышающий изолированный преобразователь.lay6
клёпки хороши. хочу такие же себе.
слабоумие и отвага
На Али или Е-бэе - как грязи осенью.. Ищите по ключевому слову "rivets". Правда, они латунные, в отличие от медных отечественных, но свою функцию выполняют. Ставить желательно на уже облуженные дорожки. Плюс от их применения - что не разбалтываются пятачки от шатания подпаянных проводов.
Спасибо за схему Буду собирать компоненты Вопрос по трансформатору-первичка состоит из двух обмоток по 21 витку диаметром  0.224 а  вторичка 58 витков диаметром 0.16.  Е19/8/5- это размеры сердечника  А какие   обмоточные данные у дроселя
А дроссель рассчитывается по индуктивности. ± полслона. Поскольку преобразователь у меня маломощный, то индуктивность была порядка 2,5...3 мГн.
Если у вас есть фото платы со стороны дорожек выложите его Я по нему разведу печатку У меня не открываются ссылки архивов И по дроселю Я пока не могу расчитывать индуктивность и мне я как понял нужно учитывать ток и диаметр провода при подборе дроселя по индуктивности
Как всегда большое  спасибо что учите думать самому По оставшимся половинкам сердечника буду  мотать до заполнения и подбирать провод измеряя индуктивность Блого скоро с али доставят прибор дляизмерения индуктивности Блого энергосберегаек валом
Я же выложил файл печатки в формате *.lay6! При чем тут какие-то "ссылки"?
При наличии готовой разводки фото дорожек я, естественно, не делал. А плата уже тю-тю... У другого пользователя.
 файл печатки в формате *.lay6! Не  открывается у меня такой формат Разведу сам по фото Скажите я правильно понял данные трансформатора выложенные постами выше  Это  для меня  главное а остальное я уже понял Как соберу напишу И что нужно изменить в схеме для повышения вторичного напряжения кроме  увеличения витков трансформатора
Тогда ловите картинку:
Вид со стороны деталей. Дорожки - "на просвет". Шаг сетки = 1,26 мм (1/20 дюйма).
А вообще-то, скачайте SprintLayout.
11 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Можно всё, что касается выходного напряжения двухтактного преобразователя - витки, индуктивность дросселя + напряжение ООС с выхода TL431 (DA2).,
Вот за печатку большое Спасибо  И еще вопрос      Вопрос по трансформатору-первичка состоит из двух обмоток по 21 витку диаметром  0.224 а  вторичка 58 витков диаметром 0.16.  Е19/8/5- это размеры сердечника  Я правильно понял Остальное все доступно обьяснили
Собрал я так же себе для охоты такой фонарик по вашей  схеме Можно ли сделать в вашем преобразователе регулируемый выход так же как в фонарике Можно ли будет соединить эти две схемы
При чем тут преобразователь к фонарику? У меня была задача изолировать звуковой предусилитель от светодиодного индикатора. КПД такого преобразователя роли уже практически не играл. А Вам-то зачем весь этот геморрой??? Для фонарика именно КПД важен.
Не так я наверное спросил В преобразователе сделать регулируемый выход на основе TL431 как фонарике Или что то спрашиваю неправильно
Все понял
Не только "не так спросил", но и не так задачу поставил. А неправильно поставленная задача ведет к неправильному решению.
Повторю свой вопрос: "ЗАЧЕМ (для какой задачи) нужен такой изолированный импульсный преобразователь с "хлипким" КПД?" Неужели нельзя использовать неизолированный, с  КПД выше 90%?
Мне нужна именно ваши схемы с вашим техническим подходом Фонарик собрал работает Потом собрал ваш переделанный преобразователь с АЛИэкспресс с тремя светодиодами не могу найти эту схему  Собрал ваш осветитель который вы делали для пасынка при отключении света Все работает Мне нужен преобразователь с питанием от акб 18600 с напряжением 4.2 вольта  и на выходе как можно больше получить выходного напряжения с регулировкой тока и напряжения в пределах 30-36 вольт  и ток от 20-до 150мА Хотелось именно ваша технология построения схем Может есть что то у вас подходящее Вот почему я и хотел схему фонарика сделать с регулировкой напряжения как у вас в преобразователе Есть много светодиодов бесплатных и хотел при последовательном их подключении собрать освещение автономное для охот и палаток и что было легкое и переносное не привязанное к автомобилю и сети
В 25.10.2021 в 15:38, Сергей Азиатский сказал:
Вот она: https://cxem.net/pitanie/5-343.php (Рис. 15...18).
Вот только 36 В / 3,6 В  = 10 раз
0,15 А * 10 = 1,5 А. Плюс КПД отнюдь не 100% при таком входном напряжении (хорошо, если будет 80...85%) и в итоге получите около часа работы.
Цитата
Урежьте осетра...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
