С Днём Победы! ×
Маркировка рабочего напряжения конденсаторов
https://zhevak.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
или
https://go-radio.ru/marking-capacitor.html
А что мы все здесь делаем, а?
Спасибо за Ваш ответ. Но указанные Вами источники я уже просматривал, безрезультатно.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
160
Спасибо. Странно, что стоял он в цепи с напряжением около 280 Вольт.
Только что, bigmanlav сказал:
Это было измерено ?
Да, измерил. Импульсы около 280- 290 Вольт.
25 минут назад, dritex сказал:
Если нет понятной маркировки, ставлю по измерениям или схеме не вдаваясь в подробности, емкость тоже как правило можно изменить, по обстоятельствам разумеется.
С уважением
18 минут назад, bigmanlav сказал:
Совершенно с Вами согласен. Я в большинстве случаев поступаю так же.  Но, в данном конкретном случае, хотелось бы понять , чем руководствовался конструктор  этого устройства, применив данный конденсатор  с рабочим напряжением  160 Вольт в цепи напряжением чуть ли не в два раза больше ( конденсатор не менялся , пайка "родная").
8 часов назад, Пилигрим сказал:
Для этого надо видеть этот кусок схемы. Вы не сказали, где именно видели импульсы 280 В амплитудой. Конденсатор может стоять в схеме в таком месте, что на нём напряжение вообще ноль будет.
48 минут назад, Lexter сказал:
Добрый вечер.
Этот конденсатор стоял в схеме  импульсного преобразователя напряжения.  Импульсы амплитудой 280- 290  Вольт, замеренные  мною, - это напряжение на выводах данного конденсатора  ( пришлось вместо этого "пробитого" впаять другой, такого же номинала, но с рабочим напряжением 2 кВ.
17 часов назад, Пилигрим сказал:
Ну тогда он или явно ошибочно был поставлен, или он был на 630 В. Судя по фото, 6,8 нФ такого размера и был на 630 В. Точнее узнать, на какое напряжение он был, можно измерив его размер и посмотрев в даташите на этот тип конденсаторов, какому напряжению соответствует. Хотя зачем это надо, если успешно заменён... :)
3 часа назад, Lexter сказал:
Добрый вечер.
Спаибо за Ваш  ответ.  Дело в том, что bigmanlav по моей просьбе  определил рабочее напряжение этого конденсатора в 160 Вольт.  Я же не смог достоверно  подтвердить или опровергнуть это его утверждение, хотя и  "перерыл" несколько справочников.   Я полностью согласен с Вашими предположениями,  скорее всего этот конденсатор должен быть на рабочее   напряжение 400-630 Вольт.  Трудность в том, что конденсатор, который я временно впаял вместо "родного," большего габарита и не помещается на место старого, сейчас он висит на проводах, не давая возможность  поместить  весь блок в корпус.
1 час назад, Пилигрим сказал:
Технологии у всех производителей плёночных конденсаторов примерно одинаковые, так что проверьте по размеру сами. Типичный размер плёночного конденсатора на 400 - 630 В в корпусе-заливке ёмкостью 10 нФ (у вас 6,8 нФ) - примерно 9 на 13 мм. Судя по фото, ваш вряд ли был меньше.
Вот такой (ссылка)  или такой (ссылка) разве не влезет на то место на плате, чтобы не вывешивать на проводах?
1956074733_.png.1859e49841be8c2ff1ed297175aa6766.png73449945_.png.1d05d01098904a3acf82e5463ae9e495.png
13 часов назад, Lexter сказал:
Добрый день.
Спасибо Вам большое за Вашу помощь и поддержку.
Сегодня наконец-то  мне доставили  необходимый конденсатор - CL-11  6,8 нФ х 630 Вольт.
Он отлично " вписался" на посадочное место старого конденсатора,  блок преобразователя легко вошёл в корпус и работает сейчас в штатном режиме.
Ещё раз спасибо Вам, всего доброго и удачи во всём!
Всегда буду рад общению с Вами.
