maks1978 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Всем добра! Хочу реализовать схему защиты от протечек воды в квартире. Накидал простенькую функциональную схемку (датчики не указаны пока), но есть вопрос по питанию от аккумулятора в этой схеме. Поясню - основное питание - 6В от БП. При подаче основного питания клапан открывается и остается в таком положении. При выключении основного питания, с помощью аккума и контактов реле, клапан закрывается. Теперь что хочу получить и что не устраивает. Хочу добавить таймер на транзисторе для того, чтобы не высаживать батарейку при длительном отключении питания. Столкнулся с трудностью того, куда подключить полевик, чтобы он отключал резервное питание. В таком включении, как на схеме, он не работает. На контакте NC реле К1 постоянно присутствует напряжение. Принципиальную схему блока зарядки лития и подключение полевика к нему прикрепляю тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1978 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) Мда, практика - это хорошо, но теорию никто не отменял... Скрытый текст """Полевые транзисторы с изолированным затвором (IGFET) – это однополярные устройства, как и обычные полевые транзисторы (JFET): то есть управляемый ток не должен проходить через PN переход. В транзисторе имеется PN переход, но его единственное назначение – обеспечить непроводящую обедненную область, которая используется для ограничения тока через канал... В N-канальном полевом транзисторе с изолированным затвором управляющее напряжение, прикладываемое плюсом к затвору и минусом к истоку, имеет эффект отталкивания обедненной области PN перехода, расширяющего канал N-типа и увеличивающего проводимость: Канал расширяется для получения большей проводимости Изменение полярности управляющего напряжения имеет противоположный эффект, притягивание обедненной области и сужение канала и, следовательно, уменьшение проводимости канала: Канал сужается для получения меньшей проводимости Изолированный затвор допускает использование управляющего напряжения любой полярности без опасности прямого смещения перехода, что было важно для обычных полевых транзисторов. Этот тип полевого транзистора с изолированным затвором, хотя его называют в англоязычной литературе «depletion-type» (тип с обеднением), фактически имеет возможность либо обеднения своего канала (канал сужается), либо его насыщения (канал расширяется). Полярность входного напряжения определяет, какое влияние будет оказываться на канал""" Буду реализовывать по другому. Вопрос снимается. Изменено 21 апреля, 2021 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Если задача стоит только в том, чтобы открыть клапан когда есть напряжение, и закрыть клапан когда напряжения нет, то почему бы не установить нормально закрытый клапан? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Васильев Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Будем ждать разработку (можно не публиковать), а вот после реализации и ипытаний девайса посмотреть уж очень хочется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1978 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 2 часа назад, Yuretskok сказал: Если задача стоит только в том, чтобы открыть клапан когда есть напряжение, и закрыть клапан когда напряжения нет, то почему бы не установить нормально закрытый клапан? немного не так (поправка - не клапан, а привод). Задача - открывать подачу воды, если есть питание 220 В и на управляющем входе нет напряжения. При выключении автомата (поездка на дачу, например) перекрыть подачу воды. Остальное - хотелки. Хочется, чтобы напряжение с аккумулятора подавалось на клапан не все время (потому как он "кушает" довольно много и неохота аккумуляторы высаживать бесполезными циклами), а определенное время, которого гарантировано и с запасом хватит для закрытия клапана. Нормально закрытого клапана в наличии нет, а электропривод esbe ara ХХХ - есть. Скрытый текст Вот с ним и "играюсь" Механически с краном уже состыковал. Осталось теперь подключить. 2 часа назад, Виталий Васильев сказал: посмотреть уж очень хочется! смотреть не на что особо. Обычный привод, обычный шаровый кран. Стыкуем вместе и готово. Изменено 21 апреля, 2021 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 https://aliexpress.ru/item/4000495154341.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.1fb55642FM9TSI&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b8b15cb16190243704893318ed93a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 24VDC 220VAC 12VDC 24VAC DC latching 6-20VDC продаются в офлайне за те же 1,2 тр, имеет рычажок для открытия байпаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Зачем применять кран с приводом если надо только открыть и закрыть воду и не надо регулировать поток. Для таких целей используют электромагнитные клапаны. https://aliexpress.ru/item/780155253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edu99Pn8 Если используется привод то в крайних точках поворота привода стоят концевики которые отключают привод и он ничего не потребляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 2 часа назад, maks1978 сказал: а электропривод esbe ara ХХХ - есть. и это правильный выбор. , а электро клапаны обычно советуют те, кто сними плотно не работал. а по поводу АКБ , поставить два геливых АКБ на 12в 2..3А в режиме подзаряда от +24в и не морочить голову со стерапами и прочей ерундой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Т.е. когда отключат электричество вы будете сидеть дома без воды? Оригинально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Не в качестве рекламы. Понятно, что хочется сделать самому да и немного сэкономить. У сына квартира в новостройке на 12 этаже. Понятно, что везде снизу свежие дорогие ремонты. Тоже сначала хотел сделать сам. Но, прикинув возможный ущерб соседям снизу, решил купить "Аквасторож". Жена купила в Москве полный набор за 28000 рублей. У нас он стоит почти втридорога. Почитайте про него и подумайте. У них на сайте можно подобрать любой комплектации, хоть по одному прибору. Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1978 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 13 часов назад, PEF сказал: Для таких целей используют электромагнитные клапаны. С клапанами много проблем. Перечислять не буду - не по теме. 13 часов назад, PEF сказал: и он ничего не потребляет как оказалось , потребляет и довольно не мало (почти 18мА). при входном на DC-DC 4В потребление 140 мА... Концевики не по питанию, а по управлению. 12 часов назад, IMXO сказал: поставить два геливых АКБ на 12в 2..3А в режиме подзаряда от +24в не хотелось удорожания схемы - потребуется как минимум устанавливать еще один ББП на 24 В, а на 6 В уже установлен и работает. 11 часов назад, mr_smit сказал: вы будете сидеть дома без воды? не буду. Привод легко переводится в ручной режим. 11 часов назад, Vovik13 сказал: "Аквасторож" Не вижу смысла тратить деньги на то, что в наличии уже имеется. Основная составляющая ценника таких устройств - хороший привод и хороший кран, все остальное - копеешная "электроника", которую вполне по силам реализовать, немного пошевелив мозгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1978 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Вопрос с питанием решен. Вроде работает как и задумывал. Как оно дальше пойдет с датчиками - пока не пробовал. Скрытый текст Всем спасибо за участие! Прошу модераторов закрыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
