Блок управления в кемпере
Волде
Здравствуйте!  Срочно нужна помощь.
В кемпере сломался блок управления холодильником, насосом и тд. При вскрытии обнаружилось что на плате отвалился и потерялся транзистор, схему найти невозможно, так как это оборудование тюнинговой компании "Вестфалия". Как узнать номинал пропавшего транзистора? Красным обведено место потерявшегося транзистора!
13 минут назад, Волде сказал:
обратиться к Мастеру и оплатить его РАБОТУ .... Иначе - никак .... :D
Рисовать фрагмент схемы - ты не в состоянии, а фото - в туалет на гвоздик, никто по ним ползать не будет.
30 минут назад, Волде сказал:
Вскрыть и посмотреть аналогичный рабочий блок управления!!!
С уважением, Сергей
42 минуты назад, Волде сказал:
При вскрытии обнаружилось....
При вскрытии обнаружилось, что пациент умер от вскрытия!!!!! Неправильное вскрытие - добило пациента!!
Царапины по торцам платы свидетельствуют о том что транзистор банально сколупнули (не сам отвалился) при неквалифицированном демонтаже.... И если полезли вскрывать, походу блок управления был уже нерабочий, те. припайка нужного транзистора скорее всего не восстановит работоспособность. С такими следами взлома (демонтажа) платы,  как минимум удваивает стоимость востановительных работ!!
С уважением, Сергей
Зы, и таки да
Будете вскрывать другой блок для посмотреть - будьте поаккуратней, а то к мастеру понесёте два неисправных блока!!
Донор - это уже третий вариант решения проблемы! Первые два:
43 минуты назад, KRAB сказал:
Все действенные!
4-й вариант: выйти на производителя, и убедить его поделиться информацией. (4-й вариант иногда работает).
С уважением, Сергей
7 минут назад, Волде сказал:
А без донора, определить номинал транзистора получается невозможно никак?
Что там определять? рядом есть транзистор, я уверен на 90% что он такой же, рисуй участок схемы с этими двумя транзисторами, отрисовывай где общий минус,где +питания и станет всё понятно.
С фотки не видно всех соединений между транзисторами.
Определи структуру оставшегося транзистора,отрисуй участок схемы и сам поймёшь что туда воткнуть, т.к. схема цифровая, то скорее всего там будет работать  почти любой транзистор с нужной структурой и напряжением К-Э больше чем напряжение питания в пару раз.
9 минут назад, alend сказал:
по дорожкам = можно увидать, что одна дорожка подходит к одной и той же ноге.... (этих  2 транзисторов)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Волде сказал:
обратились к мастеру, а он говорит принеси электросхему
хреновый мастер значит. ищи нормального!
Я тебе секрет открою. Когда ко мне, как к мастеру, приходят со словами "тут нужно припаять только детальку" - я отвечаю, что я ДОРОГОЙ МОНТАЖНИК и желаю ОТ ВАС получить ДЕТАЛЬ и УКАЗАНИЕ КУДА ПАЯТЬ .... после слов - "так мы не знаем - вы должны знать" - я просто объясняю, что ТО, что они желают называется РЕМОНТ, в твоем случае - АвтоЭЛ и СТОИТ совершенно ДРУГИХ ДЕНЕГ. :)
И сразу ясно - нужно оно Клиенту или НЕТ ....
Вот и все .... и самый простой повод избавиться от шаровосделанного клиента - ПОСЛАТЬ его за схемой или деталями. :) Мне то ответ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТЕН.
1 час назад, Rede RED сказал:
Очень похоже, но это пока догадки, за корпусом не видно, нужно мультиком проверять...
Судя по тому, что на фото видно как резисторы вокруг уже паялись, наверно установка транзистора не поможет, придётся топать к мастеру нормальному.
Да где ж его найти мастера нормального?))  что то все думают думают и говорят без схемы не обойтись!
говорят транзистор работает "открыто-закрыто", если перепутаешь то спалишь все остальное!
24 минуты назад, Волде сказал:
Да где ж его найти мастера нормального?....говорят без схемы не обойтись!...
Вот на Ваш компетентный взгляд, схема Вашей платы сложная???
Без схемы, ремонт сложной техники  -  что охота на белку, когда тупо стреляшь в сторону леса. Белка в лесу (проблема в плате) - точно есть, и охотник опытный с ружьём (с тестером ), но глаза типа завязаны....
Тут надо разведать лес - срисовать схему, или позвать егеря, желательно бельчатника (потому как медвежатник будет дольше белку искать):
o_12b02129ad-jpg.1262970
С уважением, Сергей
1 час назад, alend сказал:
Глянь на всю пайку повнимательнее. Там чуть ли не половина пимпочек припаяна, как по-пьяни -  сикось-накось-закуси-кась. :D
К пайке особых претензий нет (да могли бы и поровнее), при пайке волной детальки могут немного депозиционироваться на контактных площадках, для нормальной работы - не критично!
А вот демонтажные царапины - могут быть источником дополнительных проблем, надо смотреть вооружённым глазом!!!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Нельзя сейчас, вооружённым - то. Терпите ужо до субботы.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
