Kenwood KMM 257 (был дохлый)
Есть аппарат Kenwood KMM 257 (был дохлый) после замены питания LV5680ON ожил но так как усилитель jcv8031 был на 3 части расколот от перегрева заменил на TDA7560A после старта пишет протект и не сбрасывает, что нужно сделать? подскажите гуру я не есть спец , я просто домашний мастер умеющий много но не фсё :-) :mellow:
5 часов назад, Алексей Антропов сказал:
ответ по сбросу протекта в АМ Кешах есть на Ютубе ..... определенная последовательность кнопок на морде - подержал - нажал - нажал и все ОК .... Гугль поможет найти.
1 час назад, Виталий Белый сказал:
некоторым надо сделать бутерброд, разжевать, заставить съесть, а потом покакать
намного доходчивее получается тогда, когда сразу под завязку накормишь дерьмом .... больше ТУПЫЕ вопросы - не задаются .... Такой метод обучения - действует на раз. :)
