MH-CD42 ток включения
Доброго времени суток,
возникла следующая проблемма. Для своих самоделок я нашёл хороший модуль MH-CD42  для контроля литиевых аккамуляторов. До последнего времени успешно использовал в различных самодельных светильниках. Недавно собрал один большой проект на ардуино, на финальной версии встроил этот модуль и столкнулся с одной проблеммой. Модуль имеет функцию автоматического отключения (примерно через 30 сек), если не детектирует нагрузку. В некоторых источниках указанно, что фактический ток под нагрузкой должен быть выше 100 mA. Актуальная же система потребляет менее 20 mA (в светильниках естественно этой проблеммы не было). На модуле имеется кнопка которая "пробужнает" модуль и активирует LED индикатор на 30 сек.  Может быть кто-то знает, как можно решить эту проблемму не втыкая бесполезную нагрузку? Добавить функцию "одёргивания" в скетч микроконтроллера не имеется возможности, т.к. прошивка проекта имеется только в виде HEX-Файла.
Заранее спасибо.
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
55 минут назад, Bobius сказал:
Замкнуть кнопку?
На неделе прийдут новые модули попробую. Со встроенным не хочется эксперементировать.))
Попробуйте отрисовать его схему. Может будет понятно чем оно ток измеряет. А там и поправить получится.
Над сереньким квадратом стоит резистор R50 - 0.5 ома. Похоже, что им и измеряет. Увеличьте его раз в 5-10 (3.3-4.7 Ом поставьте). Тогда, возможно, Ваши 20 мА будет определять, как полезную нагрузку.
Зажимать кнопку ничего не даёт, вероятно реагирует просто на изменение состояния. Будем игратся с сопротивлением.
10.05.2021 в 12:47, KomSoft сказал:
Дай тебе бог здоровья,  добрый человек!
Поменял этот резистор на 6,7  Ом, в качестве нагрузки светодиод с 14 мА потребления. Модуль выходит из режима сна автоматом. Будем тестить непосредственно на плате проекта. Спасибо большое!
  • 4 месяца спустя...
13.05.2021 в 12:34, Bayrn сказал:
Отпишитесь получилось понизить полезную нагрузку увеличением резистора?
Проблем  с зарядкой не возникло?
Оверквотинг
13.09.2021 в 21:02, Дмитрий Гришунькин сказал:
Доброго времени суток, понизить полезную нагрузку получилось,  а вот режим зарядки к сожалению до сих пор не проверил
29.09.2021 в 01:51, Bayrn сказал:
Доброго времени суток! Возникла такая же проблема с этим модулем, но ток зарядки кретичен. Нужно, чтобы модуль не только не уходил в сон, но чтобы ток зарядки не превышал 1А. Интересно как на это повлияет перепайка резистора. Не планируете ли вы все-таки проводить тесты?
  • 6 месяцев спустя...
По информации отсюда:   https://techobsessed.net/tag/mh-cd42/
Это модуль на полном клоне микросхемы IP5306. На эту микросхему есть Datasheet от производителя.
Например здесь:  https://static.chipdip.ru/lib/181/DOC006181020.pdf
сходство 100%, проверено.
Изменено пользователем edward787
Так лучше
