Блок питания с двойным управлением.
Установив на машину видеорегистратор решил таки задействовать все его преимущества. А именно, запись на парковке. Но т.к. основная работа регистратора запитывается от напряжения при рабочем авто, то для записи на парковке нужно отдельное питание , постоянное. Конечно, предугадываю возгласы мол купи и не парься... Согласен, можно, стоит не очень дорого в районе 15-20 бакинских рублей. Но суть в другом, хочется самому спаять такой девайс.
По идее ничего сложного. Берем релюху на 12В с двумя парами контактов NO и NC. Думаю всем понятно как его использовать. Однако во всей этой системе есть одна фишка - учитывать степень разряженности АКБ и в нужный момент при критическом пороге питание подаваемое отключить. Т.е. прототип вот этого девайса.
Гуглил, смотрел, даже на этом сайте. Но там схемы отключающие питание от АКБ. А мне по идее же нужно чтобы на выходе было 5Ви при том контролировать просадку бортовой сети авто Т.е. девайс питать 5В. Конечно можно вместо нагрузки промежуточно поставить DС-DC. Только как это отразится на работе общей схемы? Вот похожая тема Только в конце еще доработку описали, я так понимаю в схеме она не учтена.
Изменено пользователем Yurec66
У вас регистратор куда подключается, к прикуривателю? Так в том штекере уже должен стоять DC-DC. Собираете схему контроля, а на выход подключаете штекер регистратора. При снижении напряжения аккумулятора регистратор будет отключаться.
Регистратор подключается к бортовой сети, но через свисток для прикуривателя. Я недавно описывал эту тему. Но включается только при включенном зажигании. Интересующая же меня схема подключения режима охраны на парковке питается постоянно. Т.е. при выключенном зажигании регик переходит в другой, постоянный режим питания.
Не очень понятно, чем отличается "другой, постоянный режим питания" на парковке от режима питания "в движении". У регистратора два отдельных входа питания?
Нет конечно. В авто есть два вида напряжения. 1 - только после  включения замка зажигания и 2 - постоянное от АКБ.  В пути регистратору неважно от какого питаться. Точнее когда ключ в замке и машина заведена  напряжение есть. Но когда машина стоит - питаться должен от АКБ. Вот этот девайс и должен перенаправлять. У него три провода. Красный подключается к контакту ACC (напряжение появляется после поворота ключа зажигания), желтый - к постоянному плюсу от АКБ. Я в самом начале писал, что ничего сложного, можно через одно реле сделать. Но его особенность - контролировать степень заряженности АКБ и в случае падение напряжения ниже 11.8 - отключать регистратор от сети.
Почему нельзя на постоянно запитать устройство напрямую от аккумуляторя, минуя замок зажигания? Через предохранитель, разумеется.
Что касается отключения при разряде, то схему выше посоветовали. Также, насколько помню, у вас преобразователь 12 - 5 выполнен на микросхеме LM2596. Она имеет отдельный вход включения, который и можно использовать. В даташите даже схема есть.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Потому что в нем предусмотрены разные режимы записи. Постоянный и в режиме охраны. Алгоритмы работы разные.
Нет. Но один источник, задействующий всю электронику машины отключен. И питает только постоянный. Короче, суть продумать блок, контролирующий падение напряжения ниже определенного порога.
Так непонятно, откуда регистратор знает, в каком режиме ему записывать? А если не знает и надо включать вручную, то зачем вся эта суета с разными источниками?
Режим парковка активируется вручную изначально в настройках регика, правильно. Но для его питание нужно ПРЯМОЕ напряжение с АКБ. При том нужно контролировать, чтобы оно не упало ниже 11.4/8 вольт.
Может не совсем удачное видео, но что нашел по быстрому
Скрытый текст
Еще раз. Сколько проводов питания у регистратора (минус не учитываем)? Если один, то, кроме желания защитить АКБ от переразряда, не вижу смысла с какими-то переключениями (что и куда переключаем?). Если же у регистратора два ввода питания (один постоянно, второй - при включении зажигания), т.е. он понимает по пропаданию зажигания, что надо переключиться в режим парковки, то, опять же, кроме схемы отключения при пониженном напряжении АКБ, не пойму, что нужно переключать? Объясните по-человечески, чего нужно.
Ну я же вроде по русски пишу. И картинку контроллера предоставил . Не у регика, а у контроллера 3 провода. Он управляет откуда питание регику давать.
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Это вы сами придумали? Питание он всегда берет, выражаясь вашими словами, "постоянное", а по наличию/отсутствию напряжения зажигания определяет режим работы. Попробуйте включить его только от зажигания, без основного питания - включится? Тогда я не прав.
Ребята, мы немного не то обсуждаем. Я просто попросил схему контроллера падения напряжения. А как ее применить уже потом решу. Указанная ссылка в самом начале ведет на схему, вроде как интересную, но там есть один нюанс - отключается по установленному порогу, а вот включается только после того, как будет принудительно "передернуто" питание. Мне же нужно, чтобы схема работала постоянно при наличии "доступного количества напряжения". 001-Battery-Protector.jpg.38416f10367289c1941c0ab228e96d77.jpg
Я конечно мог бы сделать умный вид, что все понял... :) Я честно скажу, что слова незнакомые, а что надо уже выше написал.
Компоратор - типа сранитель напряжений, тогда да.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Я вам целую кучу сайтов дал
Смотрел, спасибо, подбираю потиху.
Я бы еще добавил. Нужна схема только с одним контролем - нижнего уровня напряжения. А какой будет верхний - не важно. Главное, чтобы отключалась нагрузка при достижении нижнего предела, который можно подстроить самостоятельно в схеме.
Мне кажется, вы зря беспокоитесь: потребление регистратора какое в режиме парковки? Любая схема контроля напряжения будет дополнительно потреблять - стОит ли овчинка выделки?
Даже не знаю сколько он потреблял бы. Однако все "системы" обустроены такими контроллерами. От минимальных потребителей не избавиться, та же сигналка, прочая бортовая электроника.
22 часа назад, Yurec66 сказал:
И чем не понравилась предложенная схема?
Резистора (1...10 кОм) не хватает с выхода ОУ (выв.1) к плюсу питания.
В качестве нагрузки включите реле, а уже им коммутируйте силовую шину питания регистратора.
Изменено пользователем КЭС
Только что, КЭС сказал:
Я не сказал, что не понравилась. Просто я не могу дать оценку ее работоспособности по схеме. Нет такого мастерства. Если вы считаете, что ее достаточно для моих требований - значит на ней и остановимся. Буду тогда паять.
