MPU6050 шумный сигнал
Доброго времени суток,
Занимаюсь созданием контроллера для квадрокоптера,
На дроне стоят бесколлекторные моторы  с регуляторами.
В качестве процессора стоит Raspberry PI Zero . На борту у которой (I2C и UART) . При попытки считать данные что с включеными моторами что без получаем шум.
По линни данных сидят два устройства MPU6050 и PCA9865 . Cогласования уровней происходят через микросхему PCA9306
Гироскоп  MPU6050 заказан был на Али :
(Гироскоп)
Шум :
Для того чтобы понять откуда шум была снята ослиограмма шин SCL и SDA и тут меня ждал крайне неприятный сюрприз :
(SCL)
SDA
Первое что было сделано это установка конденцатора непосредствено на ноги гироскопа к питанию . (Ёмкость 100ф) не помогло. Замена резисторов  подтяжки c 4.7 ком до 2.2 ком ничего не дало.
Питание +5В стабильно и не скачет как и 3.3В хоть и питается через Кренки .
Вот схема подтяжки и подключение к PCA9306
Единственная догадка которая у меня есть это длинна дорожек линни I2C и её емкость больше 400nf.
Хотя размеры платы 10х10 см FR4 .
Впрочем идей у меня есть , может кто-то с подобным сталкивался ? Если да , то как решили. Может более опытные электронщики - квадрокоптеристы подскажут что пошло не так ?
Всем кто откликнется заранее огромное человеческое  спасибо .
Линейные регуляторы тут не очень хорошо, посмотри разводку силовых линий, отдели силу от логики, экранируй шины данных, сама топология плат может быть не устойчива к помехам.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Про платы склоняюсь к этой версии . Подмаю что с этим можно сделать. Огромное спасибо за ответ.
Кстати MPU6050 изначально имеет 3.3V выходы .  Может просто напрямую просто проводками на другую линию i2c привести. Так и линия короче будет , да и можно будет исключить pca9685  и pca9306
2 часа назад, Yuriy.pv сказал:
Если входы толерантны то зачем посредники..
Они толератны к 3.3В только . А гироскоп имеет выводы 5В . По можно подпаятся к самому чипу и там уже 3.3В сигнал
13 часов назад, AlexZas16 сказал:
SCL и SDA - это цифровые линии. Шум на них не имеет никакого отношения к шуму, читаемому с датчика. Если читается, то I2C работает.
То, что у вас на картинке "Шум:", вполне может быть собственным шумом датчика. Непонятно, в каких попугаях вы там масштаб по Y указали. А может быть - внешняя вибрация. Вы же ничего не написали про условия, как смотрите. Может у вас плата на столе лежит, а на нём же колонки громко музыку играют. Или классика - "сосед с перфоратором"...  :D
5 минут назад, Lexter сказал:
Соседа попросил не шуметь :)
Может конечно классика : питание самого гироскопа скачет.
Впрочем сам сигнал по линиям не выглядит хорошо. Там же меандр должен быть ?
42 минуты назад, Lexter сказал:
Понятно...
В даташите написано, что там должно быть.
953504140_WhatsAppImage2021-05-28at10_49_26.jpeg.76703269c3488de27c6ae8618b963cbe.jpeg
Прошу прощения был не прав.
Впрочем картина сильно отличается от того что видно на осцилограмме.
Может надо смотреть подтяжку ....
Уберу резисторы подтяжки , походу в малине есть встроенный гляну на сигнал и вернусь . Если нет то :
Посажу MPU6050 на другую линию i2c и посмотрю сигнал .
Хотя на этой же линии сидит PCA 9865 ...может она портит всю малину....
Кстати а что если оба этих устройства на линии i2c пишут одновременно и вместо нормального сигнала у нас тыква ..? Или такое исключено ?
Изменено пользователем AlexZas16
Снял подтягивающие резисторы и картина поменялась . Больше стало походить на даташит.
и в итоге данные менее шумные. (См график)
Возможно это и была проблема которую надо было и решить , но я еще попробую повестить гироскоп на отдельную линию i2c и сравнить .
  • 1 год спустя...
Вставлю 2 копейки! А этот шум не есть наводка на измерение? Да может быть такое.
Но 2-е питание схемы смотри по входу должен быть фильтр в виде изолирующего диода обязательно там пульсации адские.
У меня с 470мкф даже такая фильтрация при 3S идеально питание получается никуда ничего не наводит на видео 8В то я получаю SEPIC а 5 и ниже понижалками.
Вообще всё начинается с питания очень часто из-за питания все проблемы.
Изменено пользователем Люцифер
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
Шум - проблема ушной раковины. У Вас не шум, а какофония сигналов, в которых Вам сложно разобраться. Не пытайтесь сравнивать BUS Timing Diagram из даташита с реальной осциллограммой. Они должны и будут отличаться. Пытался увидеть проблемы в обоих осциллограммах, но так и не понял, что Вам не нравится.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
