Как сделать DC -> AC?
а есть только пачки стимулирующих импульсов?
Не придирайтесь к терминологии. Пусть будет частота стимулирующих импульсов. Да и вообще хотелось бы понять что нужно автору. А то может оказаться что мы вообще не о том беседуем
Изменено пользователем musa56
Ну, лично мне приятно просто поболтать с умным и приятным человеком. :drinks:. Даже если у нас есть мелкие разногласия. Если ТС из этой болтовни извлечет хоть что-то для себя полезное - уже будет хорошо. Не поймет - переспросит.
14 часов назад, Falconist сказал:
Выходной каскад электростимуляторов делается в виде генератора тока.
Да, но у меня в приборе регулируется именно напряжение, сила тока контролируется амперметром.
ток от сопротивления не зависит по определению
I = U/R
14 часов назад, musa56 сказал:
выходное напряжение у вас должно быть регулируемое и сильно больше 18 вольт
https://tescenter.ru/online_shop/doktor_tes.html
Напряжение питания 9 В
13 часов назад, Falconist сказал:
Чем этот фронт острее, тем сильнее его возбуждающее действие
То есть, прямоугольные импульсы обладают лучшим возбуждающим свойством?
9 часов назад, musa56 сказал:
что нужно автору
См. заголовок темы. Просто скажите, как на одном PWM сделать перекоммутацию контактов с частотой этого PWM. И всё :)
2 часа назад, otest сказал:
как с пояснением  I=U/R
Стабилизатор ТОКА выдает стабильный ТОК. Следовательно, I = Const. и в первом приближении R = Const.
38 минут назад, romserg сказал:
Принципиально неверный подход.
9 часов назад, romserg сказал:
Ну так это напряжение питания. И 1.5 мА через электроды от 9 вольт вы никак не получите. Что конкретно вы хотите от PWM. Регулировку частоты, напряжения, тока. Просто подать чез ШИМ напряжение недостаточно. Нужны определеные характеристики импульсов. А так просто подключите к ШИМу  Н мост и получите двухполярное напряжение на выходе. Гуглите схем полно.
2 часа назад, musa56 сказал:
Припоминаю историю 30-летней давности. В начале 90-х я был внештатным экспертом комиссии Минздрава Украины по новой технике. Приходит ко мне на экспертизу заявка на электростимулятор, в котором его авторы сочли одним из положительных моментов малый выходной ток  через электроды - как раз порядка 1...1,5 мА. Ну, я отписал, что таким током стимулировать ничего невозможно в принципе. Через какое-то время приезжает ко мне "гонец" (в лице барышни), привозит этот стимулятор и просит пересмотреть мое решение. Я с ней спорить не стал. Включил осциллограф, перемкнул электроды сопротивлением 1 кОм (эквивалент сопротивления стимулируемых структур через кожу) и продемонстрировал падение напряжения на нем при работе аппаратика. Получилось у меня в импульсе порядка 80 мА при коэффициенте заполнения порядка 2%. В среднем те самые 1...1,5 мА и вышли. Барышня молча забрала аппарат и уехала.
Так что, как видите, вполне возможно получить нужный ток при 9-вольтовом питании. Всё зависит от конструкции выходного каскада, который является самым важным и критичным узлом любого электростимулятора. А чем им управлять - дело двадцать пятое. Хоть банальным мультивибратором, хоть цифровой схемой, хоть МК, хоть компьютером.
11 часов назад, Falconist сказал:
Ничего удивительного. Чтобы это понять - надо на школьной доске по формулам увидеть. Можно на тетрадном листке. Закон Ома для полной цепи. Rобщ.= Rвнутр.+Rвнешн. Вообще, стабилизатор тока - отличная вещь. Показывал как-то товарищу, на нагрузке и замыкая выход. Впечатляет.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
замыкая выход
Так ведь режим К.З. для источника тока - ШТАТНЫЙ! В отличие от источника напряжения, для которого штатным является режим Х.Х.
