Как сделать DC -> AC?
Здравствуйте. Мне требуется из постоянного тока сделать переменный, т.е. инвертор.
1. Есть источник постоянного тока (до 30 В).
2. Есть PWM-генератор 1 - 150 000 Гц.
Требуется получить на выходе переменный ток заданной в PWM частоты и напряжения источника (т.е. повышать не нужно).
Статью https://habr.com/ru/post/358172/ читал, суть понял: надо попеременно переключать выходы источника постоянного тока к клеммам съёма переменного тока, т.е. чтобы + и - на них менялся. Но вот как реализовать - непонятно. В статье на картинке указаны целых 4 PWMа, мне же желательно обойтись одним, т.к. он такой: https://aliexpress.ru/item/33042592519.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67682a7cdKOerJ&algo_pvid=66c37638-4c6a-46fa-b864-f436c22c4117&algo_expid=66c37638-4c6a-46fa-b864-f436c22c4117-11&btsid=0b8b158f16222290302212599e150d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67372929708
В идеале хотелось бы использовать несколько оптопар или даже одну какую-то микросхему для быстрой коммутации, не знаю, подойдут ли такие: https://www.chipdip.ru/catalog/power-distribution-switches.
Посоветуйте что-то простое, без кучи элементов, но надёжное, чтобы не случилось КЗ при перекоммутации.
17 минут назад, romserg сказал:
Требуется получить на выходе ... и напряжения источника (т.е. повышать не нужно).
Дифференциальный? -> Н-мост.
Однополярный? -> полумост.
21 минуту назад, romserg сказал:
без кучи элементов,
Без инвертора(-ов) не обойтись. Но в спичечный коробок можно уместить :-)
Просто как осуществить быструю перекоммутацию контактов, какую микросхему можно использовать для этого?
Т.е. как на рисунке: быстро переключать синие контакты с красными.
Изменено пользователем romserg
48 минут назад, romserg сказал:
А перепад уровня с высокого на низкий не подойдёт? Тогда можно использовать транзисторный ключ.
9 часов назад, romserg сказал:
Если общая принципиальная схема является тайной, то дайте хоть блок схему питания. И вы не боитесь, что от Вашего прибора кто-то умрет? Требования к Медицинским приборам даже круче, чем к измерительным.
Оверквотинг
Мио- и нейростимулятор
Для этой задачи - только "сухой контакт" (реле).
3 часа назад, Falconist сказал:
Какое конкретно? У э/м скорость переключения низкая, иначе сразу бы его взял.
А на кой ляд Вам вообще нужно какое-то "переключение"? Стимулирует отрицательный фронт импульса. И нечего там изобретать "велосипед с квадратными колесами".
12 часов назад, Виталий Белый сказал:
Питание от аккума 9/18V, поэтому всё достаточно безопасно.
Наивный чукотский юноша... А то, что сила тока в стимулирующих импульсах может достигать 50...100 мА - тоже "безопасно"?
29.05.2021 в 16:14, Falconist сказал:
Она зависит от сопротивления. А оно - от напряжения. А оно - регулируется крутилкой на dc-dc.
ps. Где тег "оффтоп"?
7 часов назад, romserg сказал:
Она зависит
Это Вы электрофизиологу втираете? Дважды наивный чукотский юноша...
Выходной каскад электростимуляторов делается в виде генератора тока. А ток от сопротивления не зависит по определению.
29.05.2021 в 00:26, romserg сказал:
Мио- и нейростимулятор с регулируемыми параметрами собираю.
Ну и зачем вам шим? И параметры у вас какие то странные. Вам нужно просто два генератора синуса один с регулировкой частоты в районе 2 кГц и другой на частоту от одного до нескольких герц для модуляции основной частоты. И выходное напряжение у вас должно быть регулируемое и сильно больше 18 вольт чтобы обеспечить необходимый ток стимуляции.
24 минуты назад, musa56 сказал:
Большая просьба не советовать по вопросу, в котором не разбираетесь. Электровозбудимые структуры (нервы, мышцы) имеют триггерные свойства - подпороговая сила тока их не возбуждает, а надпороговая ничего не добавляет к возникшему возбуждению. Другое дело, что возбуждается больше волокон, имеющих несколько разные пороги.
Электростимуляция синусоидально-модулированными токами (СМТ) применяется, но обусловлено это простотой аппаратной реализации. Фактически же максимальным возбуждающим действием обладает отрицательный ФРОНТ импульса. Чем этот фронт острее, тем сильнее его возбуждающее действие. Во внимание следует принимать, что на картинках стимулирующих импульс направлен вверх (так исторически сложилось, что инвертирована ось ординат). Нюанс, сплошь и рядом упускаемый из виду.
По поводу синуса пожалуй вы правы. Но обычно напряжение плавно увеличивают и плавно снижают с частотой несколько герц с модуляцией частотой порядка 2 кГц для уменьшения болевого порога.
Да, так делается для более комфортного протекания процедуры. Чтобы не возникало судорожных сокращений мышц в начале пачки стимулирующих импульсов.
Что же касается боли, то она ощущается свободными нервными окончаниями, распределенными в объеме тканей. Специфических болевых рецепторов нет.
Вот как раз изменяя частоту несущей снижается чувство боли до более менее комфортной при достаточно большом подаваемом напряжении
При чем тут вообще "частота несущей"? А если несущей нет, а есть только пачки стимулирующих импульсов?
Повторюсь: не советуйте, если слабо разбираетесь в вопросе.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
