Сузуки лиана проблемы с магнитолой
замерил только напряжение с гены ,все в норме около14 в., в остальном не силён,извините, поэтому и прошу помощи т.к. у нас нет сервисов по ремонту магнитол, может думал здесь помогут как-то дистанционно, но походу это нереально.Наверное всё-таки придётся покупать новый мафон, колхозить с установкой не хочется а штатная 20 рубасов .
Изменено пользователем andr1973
19.06.2021 в 13:57, KRAB сказал:
осталось убедить в этом бреду ИМС счетверенного мостового УНЧ ..... и меня .... :D и особенно что после этого она выживает ....
А ты кто такой , что бы тебя убеждать ? Ты коричневое пятно на асфальте ! А у меня когда то давно в двери машины провод замыкал на массу ( выхода магнитолы)  , и не сгорела . Прикинь ? После устранения причины , продолжила работать , и без ремонта.
7 минут назад, Alex_641 сказал:
Прикинь ?
исключения из правил бывают ..... но на то они и ИСКЛЮЧЕНИЯ ....
8 минут назад, Alex_641 сказал:
пятна - это у тебя при ходьбе выпадают .... только применительно к животным они - "лепешки" называются .... :D
2 часа назад, KRAB сказал:
Не исключения , а защита от перегрузки . Современные ( и не очень ) микросхемы имеют такое чудо.
Если Вы измерили напряжение 14 Вольт, то измерьте уже на выходах микросхемы. Проще всего это сделать на выводах динамиков, полностью убрав громкость. Везде должна быть половина питания по отношению к корпусу.
9 часов назад, Alex_641 сказал:
часто указывается в даташите, и не одна, а РЕАЛЬНО .... так что про
мне рассказывать не нужно, а знаю и теоретическую и ПРАКТИЧЕСКУЮ сторону этого .....
Недавно коллеге менял динамики в авто, так у него хрип появлялся эпизодически, спонтанно - Разобрал двери, снял динамики и увидел следы потеков на диффузорах и на внутренних стенках дверей, замена на новые решила проблему.
49 минут назад, vaskapro сказал:
Чего ж так сурово - сразу двери-то менять? Чтоб больше не подтекало, нельзя было заменой уплотнителей обойтись?
29 минут назад, Lexter сказал:
Да он двери не менял,а динамики :D Хотя...машину надо под цвет галстука покупать,верно?:D
14 часов назад, Виталий Белый сказал:
Извиняюсь,можно поподробнее я дилетант, в этом деле и знания поверхностные, поясните плз что куда?
Включаем магнитолу. Убираем громкость полностью. Один конец тестера (черный) ставим на корпус (землю) авто, короче к любому не закрашенному болту. Второй конец (красный) на выводы динамика. Если схема усилителя мостовая, то на выводах динамиков должна быть половина питания. Если не мостовая, должен быть 0.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
на выводах динамиков должно быть 7в или 0 ,это правильно, а сколько будет показывать если есть неисправность?
1 час назад, andr1973 сказал:
Вот когда будут измерения, будем дальше рассуждать.
20.06.2021 в 08:52, andr1973 сказал:
пердеть, после нагрева ,начинают только передние дины, тыл работает нормально
А если фронт и тыл поменять местами (чтобы исключить неисправность динов) ?
Да сколько можно жевать эту тему, отключите все каналы и подсоединяя их по одному по очереди можно найти сразу неисправный канал, а далее разбираться с динамиками неисправного канала. При внутренней неисправности усилителя мощности, то есть микросхемы будет срабатывать защита по перегрузке (по питанию). Если неисправность на всех каналах одинаковая, то только в ремонт, сами вы это не устраните. И даже не нужно никаких замеров.
