Ищу транзисторы 50-х, 60-х годов
Bobvb
Ищу для коллекции:
Транзисторы , 50-е, 60-е годы:
кс1, кс2, кс3, кс4, кс5 - кс8
с1, с2, с3, с4 -любая буква
п1, п2, п3
п4у, п4п
п5, п7
п6
п8, п9
п12
п17, п18, п19
п22, п23, п24
п31, п32, п33, п34
П35, П36, П37, П38 -любая буква
П39Б, П41
п107, п108, п109, п110
п207, п208
п209
П210, 59 г. и 60 г.
п211, п212
п404, п405, п406, п407, п408, п409
п412, п413
п501, п502, п503
п504, п505
п302 -п306, в окрашенном корпусе
п603, п604, П607, П608
п702, в окрашенном корпусе
кт802А от 1964 до 1970 г
2т803А от 1964 до 1969 г
ГТ804,гт810 -любой год
1Т702А -любой год
Другие транзисторы 50-х, 60-х годов
Опытные транзисторы : 320А, 330Б, 354Б, 355Б, 361, 362А, 363А, 364, А382, А403, А405, А406,А413, А418, А500,Р-4Б, Р29, А400, М120, Я100 и др.
диоды:Д-3А,Д-3Б,Д8А,Д8Б,ДГ-В1,ДГ-В2,ДГ-С1,ДГ-С3,ДГ-Ц1( 53г),1601А,1602В,И5Б,Б-1А,Б-1Б и др.
микросхемы 65 -74 г.: М1, М2, М3, М4, 1мм6, 10мд1, 10мд2, 10мд3, 10мд4, 10мд5, п2111А, п2112А, п2113А, 2112, 2121 и др.
Можно паяные и даже по 1 -2 шт.
Паспорта и этикетки от таких деталей, коробочки упаковок
Внешний вид некоторых радиокомпонентов в поиске :
27282283_s.jpg 27282287_s.jpg 27282299_s.jpg 27282307_s.jpg 27282315_s.jpg 27282320_s.jpg 27282325_s.jpg 27282335_s.jpg 27282339_s.jpg  27282347_s.jpg  27282354_s.jpg
20.06.2021 в 22:02, Romanchek82 сказал:
продавать
Ничего предосудительного. ЛюдЯм нужна такая работа. Ленятся сами добывать - пусть пользуются услугами.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
А зачем тебе эти транзисторы да ещё в таком количестве, что строить собрался? Есть у меня. Отдам бесплатно только, если ты будешь использовать их по назначению, паять что нибудь полезное.:yes:, обучать детей и т. д.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
9 минут назад, Гар сказал:
Транзисторы интересуют для коллекции первых полупроводниковых приборов в СССР
Познакомиться с моей коллекцией можно на сайте :
https://weresk52.ucoz.net/
10 минут назад, Гар сказал:
А зачем
Это известный коллекционер, польза в том, чтобы не попало в мусор.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 час назад, NBN сказал:
Как его зовут, коль уж он такой известный? Имя можно?
Изменено пользователем Гар
  • 5 недель спустя...
Транзисторы 50-х, 60-х годов в поиске.
Куплю также различные опытные транзисторы с необычными обозначениями.
Паспорта и этикетки от старых деталей
Есть диоды 1601ЖВП - 65 г.  1602А  - 59г,62г.   Д206 ВП -70г.  Д 207ХВП- 68г.  Д208 - 65г. Д209 -69г.  Есть редкость , диод -  маркировка на плоских выводах -тип 7-1а , выпуск - 57 г. Что-то интересно ?
19 часов назад, iskander_sla сказал:
Спасибо за предложение !
Такие диоды у меня в основном есть.
А диод 7-1А , 57 г. это купроксный выпрямитель. Тоже есть.
