Куплю корпус для РЭА
Ermak
Куплю корпус, подобных форматов:
154368428702101725.jpg.9f452e272460cc2e55e72defadf5f285.jpgNnXM17aympz6fliZrOsiGCh0mppsdpg.jpg.4a158acdf074d05763bd86df8fdae3c6.jpg
Примерные размеры 200*200 можно немного больше. Высота 85-100. Материал сталь, не алюминий (если только передние/задние панели)
Либо подобного формата (немного шире, где то 250),  но высотой 40-50мм:
Либо подскажите, где можно приобрести.
47 минут назад, iddqd2001 сказал:
Кто мешает там и купить этот корпус
Если бы там можно было купить, я бы купил. Лишь бы чего написать? Или вы меня умственно- отсталым считаете?
41 минуту назад, Romanchek82 сказал:
бывает
Что бывает?
Изменено пользователем Ermak
Есть . Корпус от блока питания  комплекса  Электроника  МС 4612 .  Стальной. Размер - 250 Х 235 Х 138 мм. Толщина металла - 0,8 мм.  Четыре не высокие ножки. Спереди съёмная пластмассовая панель.
  • 7 месяцев спустя...
@Ermak есть вот такой корпус: сталь 1мм, длинна-560мм, ширина-430мм, высота-140мм
очень просто дорабатывается!!!
изнутри проклеен диэлектрической полиэтиленовой (кажется) подложкой.
12 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
В 21.06.2021 в 12:18, Ermak сказал:
У меня есть подозрение, что он чуть-чуть великоват :lol2:
А Вы не рассматривали возможность изготовления корпуса с применением кожуха (металлического)  от старых видеомагнитофонов и прочей аппаратуры. Правда дно, перед и зад делать самому, зато ничто не ограничивает тебя в конструктиве. Сбор в корпус, думаю, не столь большая проблема, зато в готовом кожухе уже есть вентиляционные отверстия, что самому сделать достаточно проблемно.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
