Режимы Работы Транзистора
degree
Здравствуйте.
1.Вот я знаю,что у транзистора еть режимы работы-переключение и усиление.Не понимаю суть и принцип работы транзистора в каждом из этих режимах.Объясните что к чему.
2.Также знаю,что для работы транзистора в режиме усиления,к нему должно подаваться постоянное напряжение смещения?
Что значит напряжение смещения и зачем оно необходимо в этой ситуации?
3.И последнее-объясните пожалуйста ,что означает фраза "замкнуть накоротко"(например эмиттер транзистора)?
Жду ответов,спасибо.
Здравствуйте........
Не понимаю суть и принцип работы транзистора ........
Поэтому Айсберг "Транзистор - это очень просто"... Остальное потом...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ссылка на Айсберга есть в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;hl=транзистор
Немного расскажи об уровне твоей подготовки, а то не ясно с чего начинать.
Если не знаешь как рассказать, то позволь мне задать тебе пару тестовых вопросов.
Я читал и разобрался во всем , что до транзисторов.Т.е. представляю ,что такое конденсаторы постоянной/переменной емкости,резисторы,диоды,стабилитроны.Суть процессов происходящих в том или ином случае тоже представляю вцелом(например ,почему диод при определенной полярности можно использовать,как стабилитрон и т.д.)
А вот как дошел до транзисторов,подзавис что та(
Хорошо, подготовка солидная.
Представляешь ли ты как работает делитель напряжения, и в этом свете - как работает переменное сопротивление.
И чем отличается подача тока от подачи напряжения в цепь.
Знаешь ли ты, как работает лампа, и с какими транзисторами ты не можешь разобраться, полевыми или биполярными.
... представляю ,что такое ... диоды...
Ну, если вы представляете, что такое диод, то вы должны представлять себе, что такое электронная и дырочная проводимости, что такое pn-переход, запирающий слой.
Транзистор имеет два таких pn-перехода. То есть из среднего слоя, базы, в сторону коллектора и эмиттера как бы диоды. То есть, при подаче напряжения между коллектором и эмиттером тока не будет, один из диодов не пропустит. А вот при прямом токе эмиттер-база, электроны (или дырки, в зависимости от структуры транзистора) впрыскиваются (эмитируют) в базу. При этом открывается другой переход, так как запирающий слой исчезает за счет эмитируемых электронов (дырок) и коллектор их начинает забирать. Появляется ток коллектор-эмиттер.
А дальше… читайте Борисова, например…и Айсберга
Про делитель напряжения-не представляю.
Для регулировки переменного сопротивления можно использовать реостат.
По поводу транзисторов-я пока застрял на биполярном,а полевой следует по оглавлению за ним.Поэтому раз я не разобрался с биполярным,то за полевой не стал даже браться.
Про лампу тоже мало чего предстовляю :(
Совершенно безграмотное выражение...с точки зрения ответа на вопрос
По-моему, вам не транзисторами надо заниматься, а начать с азов, что такое электрический ток, закон Ома...
Так, прекрасно, пусть будет реостат, это уже кое что.
Реостат, это тип переменного сопротивления, хорошо знакомый по школьному курсу.
Вот схема, в ней лампа соединена последовательно с реостатом, двигая движком реостата, мы меняем яркость лампы.
Понимаешь почему яркость меняется?
Да,понимаю.Двигая движком,мы изменяем сопротивление,следовательно меняем ток,
подводимый к лампе,и поэтому меняется яркость лампы.
dedree
В любом деле нужна система. Если Вы всерьез хотите ознакомиться с заявленной темой, то Вам придется лишиться части своей privacy.
Изложите публике возраст, образование, если оно не профильное, то какие книги читали по радиоэлектронике (если никаких - скажите, не стесняйтесь). Я вижу, как из Вас клещами тянут эту информацию...
Кроме этого могу сказать одно - в начале математика (включая начала дифференциального и интегрального исчисления) и общая физика (электродинамика и волны), затем теория электроцепей и электронные приборы, ну и на закуску основы радиотехники (цепи и сигналы). Все другие варианты - сплошное "зеро"...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да,создав тему на этом форуме,я хотел всерьез разобраться с данной темой,рассчитывал,что некоторое количество грамотных людей отпишутся и исходя из этого,я бы смог выявить для себя полезную информацию и разобраться что к чему.Вместо этого меня либо отправляют на электронные версии книг(книги с экрана вообще немогу читать),либо начинают тестировать...
ЗЫ,не вижу прямой связи между моим возрастом,образованием и поставленным вопросом.
Погоди, командир!
А как прикажешь объяснять работу транзистора, когда на вопрос, знаешь ли диод, ответ утвердительный, а в следующем предложении выясняется полное незнание вопроса... Что толочь воду про концентрации носителей, инжекцию и т.п., если в ответ будет сплошное непонимание (что мы и наблюдаем)...
Откуда амбиции? С каких таких знаний? Изложите пожалуйста...
戦う前に相手のベルトの色に注目
С очень большим натягом можно транзистор представить реостатом, только надо не двигать движок реостата, а подавать ток на базу транзистора.
Малый ток базы вызывает большой ток коллектора.
Если всё понятно, двинемся дальше, если нет, задавайте вопросы.
Погоди, командир!
Не знаю,где вы тут амбиции увидили.Я просто сказал,что лучше было бы,если бы так или иначе отвитили на вопрос,а дальше я уже подумаю,что делать.
сайт где анимацией показана работа электронных компонентов: диодов, транзисторов и т.д. Все - Flash-анимация.
_http://dssp.petrsu.ru/flsh0405.shtml
В русском языке подобный стиль принято называть - АМБИЦИИ.
ИМХО, лучше препирательств, намекнул бы откуда начать объяснения.
PS Соглашайся на p-n переход, иначе проку будет чуть...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Почему ток на базе будет меньше тока на коллекторе?
Сначала ток базы, а потом ток коллектора.
Именно в том, что малый ток базы вызывает большой ток коллектора, и есть принцип усиления транзистора.
Попробую с другой стороны.
Ток коллектора создается источником питания, включенным между эмиттером и коллектором. Ток базы (протекающий через эмиттер) изменяет ситуацию с объемным зарядом не только в базо-эмиттерном переходе, но и в базо-коллекторном из-за перекрытия этих переходов друг другом( база в транзисторе тонкая). Именно поэтому нельзя сделать транзистор из двух встречных диодов, хотя внешне он так и выглядит. Так вот, для изменения объемных зарядов требуется совсем не большое изменения тока базы. Таким образом сопротивление коллекторного перехода (кстати обратно включенного) резко меняется. Там , грубо говоря, исчезает запирающая разность потенциалов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот ,допустим, есть транзистор структуры n-p-n.
Мы его открыли,подав ток на базу.Электроны из эмиттера полетели навстречу дыркам(а дырки полетели навстречу электронам,находящимся в эмиттере),находящимся в базе.Дак тогда под воздействием каких сил после этого электроны из базы полетят навстречу электронам из коллектора?
Не забывай, что цепи разные - эмиттер общий для двух токов, а дальше они идут разными цепями, по базе, и по коллектору.
Если ты хочешь стать теоретиком, то дырки важны, а если практиком, то не очень, ....скорее всего это никогда не пригодится.
....тогда под воздействием каких сил после этого электроны из базы полетят навстречу электронам из коллектора?
ток базы в коллектор не течет.
...может все-таки сначала про P-N переход?
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
