Повешивование Харда
Настолько избитая тема... Если очень интересно, то можно о борьбе с вибрацией почитать здесь
  • 4 месяца спустя...
ИМХО самый надёжный способ избавиться от вибраций жёсткого диска-это пользовать НОРМАЛЬНЫЙ корпус из толстого металла, а не китайские жестяные банки. Не так давно добыл полураздолбаный (в смысле крепления лицевой панели) корпус InWin. Пока ждал автобус-курил, сидя на нём верхом. Мой вес около 80 кг. Обычный жестяной корпус можно было-бы после этого дальше не везти. Так вот никаких вибраций ни от чего (полный комплект периферии и вентиляторов) нет абсолютно, ибо грамотно просчитана жёсткость конструкции и металл имеет толщину более миллиметра. Жёсткие чувствуют себя отлично, никак не шумят вообще (всмысле шума от шпиндельного двигателя). И не надо ничего подвешивать. Ещё раз повторюсь: для винчестера это противоестественно. А от шума перемещения головок избавиться полностью невозможно, ибо они "хрюкают" даже когда винт на ладони лежит (мягче не придумаешь)
И про соединение корпусов (электрическое) тоже верно. Практика показала: при поганом БП винты, лежащие внутри корпуса на пачке сигарет (влом прикрутить), глючили нЕмного чаще.
Изменено пользователем MoonHorse
У меня корпус Codegen (как раз китайская жестяная банка), знал бы как надо выбирать - ни в жизнь не купил.
Жесткий диск подвесил - от шума движения головок HDD спасает, так как нет резонации на корпус, а вот шум двигателя слышно.
Но сейчас меня волнует вопрос: выходящий поток воздуха от БП хорошо возмущает спокойный воздух вокруг и создает хороший шум. Я вот не знаю, чтобы избавиться от этой проблемы, будет достаточно БП поменять, или корпус тоже придется (в InWin слышен данный поток воздуха?)
инвины тоже шумят, если в них реактивный боксовый кулер от 4-го пня, БП обычно там PowerMaster не лучшего качества с мелким 80мм вентилятором с высокими оборотами, если видяшка ещё крутая, плюс кулер на выдув вот и получается самолёт
у меня только кулер на проце Igloo 2500 оборотов и на БП 120мм 2000 оборотов, и всё равно шумит
надо принципиально избавляться от этих долбаных вентиляторов, всяческими способами тепловыми трубками, новыми малогреющимися процами и видеокартами.. шум от винта это ничто по сравнению с вентилятором.. мало того весь комп засирается от них и всё вокруг компа
Изменено пользователем rizz
Про шум. Если хочется гробовой тишины, то есть два варианта: терминализация (клава, мышь, моник в одной комнате, комп-за стеной) и водяное охлаждение (притом ВСЕГО)
Про воздух. На вышеназваные шумы влияет не столько корпус, сколько
а) так сказать, "аэродинамическая обстановка" сзади системного блока.
б) турбулентность создают и штампованые решетки кулера БП (и корпуса тоже). Самый верный способ это дело минимизировать-выкусить родную кусачками, и купить (снять со сдохшего PowerMaster или аналогичного) так называемую "решетку-гриль". Стоит она у нас около 80р, крепится под винты крепления кулера.
в) На шум воздуха из БП влияет даже форма обдуваемых радиаторов: ребристость должна быть параллельной относительно воздушного потока.
г) Также тип подшипника кулера, нормальные кулеры содержат надпись Ball Bearing (Шарикоподшипник).
А вот сниженые обороты влияют только на ухудшение охлаждения и больше ни на что, ибо не шумит только не работающий вентилятор-такова уж его природа.
Про InWin. Ни в коем разе не агитирую за него, просто это конкретный личный пример более-менее нормального корпуса относительно тех, которые в основном встречаются. Кстати в моем стоял ИнВиновский-же блок на 300 Ватт с кучей дросселей, вентилем на шарикоподшипниках и офигенной массой. Тащить все это по крайней мере было непривычно тяжело (для корпуса :) )
Аксиома проста: хороший корпус, как и хороший БП, должен быть ТЯЖЕЛЫМ.
Про жесткие (Off закончен).
Жёсткое крепление к нормальному корпусу как раз и убивает резонансные явления от работы шпиндельного двигателя. Мало того, если винт сам по себе "писклявый" (как Fujitsu например, или некоторые архаичные версии WD, либо просто винт с раздолбаным уже подшипником шпиндельного двигателя), то никакие "виселицы" его не заткнут. Писклявость проверяется просто: подрубить винт к АТ-блоку и включить, держа на ладони. Услышаный результат минус шум вентилятора БП есть минимум, ниже которого никак не спуститься.
Про шум Терминализация не проходит. Чтоб управлять компом надо ходить в другую комнату.
Про воздух.
а) шум идет непосредственно от потока воздуха, пофиг стена сзади, либо ничего нет
б) решетку БП я выкусил, оказалось без разницы что с ней, что без нее
в) ребристость обдуваемых радиаторов у меня вдоль потока
г) тип подшипника влияет на шум собственно подшипника, но никак не потока воздуха, у меня во втулке ось вентилятора
