вопрос про подключение кухни к трехфазной сети
GRM93
Добрых суток! Скажите, если от щитка пустить 5 жильный кабель 2.5 квадрата на кухню, и на кухне поставить  свой трехфазный щиток и от него распределить линии?
На кухни, варочная панель 7.5кВт, духовой шкаф 3.5кВт, чайник 2.2кВт, холодильник 0.3кВт
картинка для приимера
Изменено пользователем GRM93
Что тут думать, ведь все потребители однофазные.
варочная панель 7.5кВт 1 фаза (никто же не будет постоянно жарить на четырех конфорках и духовке одновременно)
духовой шкаф 3.5кВт 2 фаза
чайник 2.2кВт, холодильник 0.3кВт  3 фаза
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
ну варочная панель  можно на 2 фазы кинуть, А вообще вариант такой пойдет, чтобы кинуть от вводного щитка линию 5*2.5квадрата  на кухню и там сделать кух.щиток?
45 минут назад, bigmanlav сказал:
Ваши слова - да потребителям в уши. Нас учили - максимальное потребление всех нагрузок X корень из 3 - по току  = диаметр провода (медь, алюминий). Ещё закрытый, открытый + длина. Давно работал, просто не всё так просто. Если для себя - одно, шабашка - там понятно, но тоже. Если по договору, а потом загорится. Догадайтесь, кто крайним останется.
Автомат на вводе ставится на общий ток. Он не сработает, если где -то перетрётся провод. Будет гореть. Обязательна групповая защита, и чем чувствительней - тем лучше. У меня в каждой розетке предохранитель на 6 А. Удлинители - сетевые фильтры, обязательно доработать самому.
5 минут назад, Rede RED сказал:
И счетчик трёхфазный...
ну да
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Если для себя
Ну а мне как поступить? Тянуть все линии с главного  щитка, или кинуть трехфазный кабель на кухню и там щиток?
Сечение 5*2.5 медь, хватает?
42 минуты назад, GRM93 сказал:
Тогда это нужно сделать обязательно, тем более есть такая возможность.
Только что, GRM93 сказал:
2.5
У меня уже 20 лет такое сечение на плиту, а на все остальное на кухне тоже 2,5 квадрата, разумеется медь, достаточно.
С уважением
кухни, варочная панель 7.5кВт, духовой шкаф 3.5кВт, чайник 2.2кВт. Считаем 7,5 Х 5= 37,5А  !  3,5 Х 5 = 17,5 А ! И наконец чайник 2,5 Х 5 = 12,5 А !
Для открытой проводки !
При спрятанной (скрытой): При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.
Считаем : для медного провода - 10 ампер на миллиметр квадратный. 37,5/10 = 3,75 ммХ2,  далее 17,5/10 = 1,75 ммХ2, чайник 2,2/10 = 0,22 ммХ2. И того:  на одну фазу можно посадить чайник и духовой шкаф. 380 V на них подавать ни - ни. А для варочной панели надо брать 2 жилы за жилу на фазный провод. И две жилы за жилу на 0 провод - это для 220V. Спаренные жилы - зачистить, скрутить и спаять. Оставшаяся одинарная жила на чайник и духовой шкаф. Будет работать.
Если по фазам нагрузки не разделите - не меньше 4 ммХ2 медь. Вам написали уже. Я бы поставил общий ввод - 6 ммХ2 медь при однофазном подключении. Нас учили - корень из 3-х.    :)
У меня дома брошена одинарная линия медь 4 ммХ2 до распред. коробок. Далее 2,5 ммХ2 медь.  Но у меня из силовых потребителей только стиральная машина. Плита газовая. Общая пробка 25 А. Но в каждой ! розетке предохранитель на 6 А.
Я вас отлично понял и даже посчитал, провода нынче дороги:
Но экономить надо разумно. Я предложил - как сэкономить. Покажите мой расчёт электрику, который с вами по договору делать будет. И нести ответственность.
А шабашник - ни за что не отвечает, вы делаете на свой страх и риск. Это важно. Правила написаны человеческими жизнями, ещё имуществом. Но его можно купить.
11 минут назад, Владислав2 сказал:
делать проводку буду сам, я с электричеством занимаюсь сам, раньше в доме делал у меня 1Ф сеть, сейчас перехожу на 3Ф сеть
58 минут назад, GRM93 сказал:
Почитайте выше.
46 минут назад, Владислав2 сказал:
2 часа назад, GRM93 сказал:
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
т.е это вариант рабочий, правильно, я прочитал что вы написали, просто немного пока не переварил информацию, и получается уже на кухне от щитка сделать отдельные группы  по потребителям  кабелям ВВГ 3*2.5, правильно?
Вы правильно поняли. Разделить нагрузку по фазам. Так можно сэкономить и не потерять деньги на покупке нового кабеля. Дорого сейчас.  :)   Я бы сделал именно так.
Но вы указали кабель 5 жил по 2,5 ммХ2 медь. Он подходит. А сейчас указываете 3 жилы. Определитесь. Иначе я вас понял - у вас 2 кабеля по 3 жилы. Это ещё лучше, охлаждение лучше.
Вы можете по 2 жилы за жилу взять, очень хорошо.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
с деньгами у меня  беда, просто катастрофа. Кабель да, цена вроде 120 рублей метр вроде, и еще металлорукав стоит от 100 рублей за метр и выше.
Кстати, у меня в городе не продают 5ти жильный кабель,  я возьму 2 кабеля  2*2.5 + 3+2.5, но проложу их по отдельности в металлорукаве, в главном щитке подключу к автомату 3P С20, а уже в самом щитке на кухне поставлю диффы по 30ma - 16A
14 минут назад, Владислав2 сказал:
5 жил это трехфазная линия от щитка до щитка, в щитке уже диффы и от них однофазная линия к розетке 3*2.5
9 минут назад, GRM93 сказал:
Вот теперь вижу, 2 Х 2,5 ммХ2 берёте за жилу и бросаете на варочную панель - Ф1. Со второго кабеля 2 жилы пускаете на ноль. Оставшуюся жилу - Ф2, на чайник и духовой шкаф. Да смотрите не перепутайте - "Кутузов".   :)
Скрутить и пропаять надо. Если себе. А делать надо правильно всегда. Я всегда подписываю, кто, когда и что делал. Авторитет зато работает, не надо на рекламу тратиться. Это халтуре реклама нужна.
И все- же технически грамотно  запитать потребители кухни нужно следующим образом:
-  от щита в тамбуре проложить на кухню два кабеля: 5 х 2,5 и 3 х 2,5 квадрата, подключив их к автоматам 3Р В16 и 1Р В16 соответственно.
- варочную поверхность подключить к  L1 L2 N PE, духовой шкаф- L3 N PE
- розетки переносных потребителей и холодильник подключить к трехжильному кабелю.
Так вы избавитесь от лишнего щита на кухне, обеспечите равномерную загрузку трехфазной сети и обеспечите необходимую селективность срабатывания автоматов.
Какой номинал главного автомата в щите тамбура?
не так, 2*2.5 + 3*2.5, это взамен 5 жильного кабеля,    это связка двух кабелей войдет в щиток на кухне, в щитке диффы и от них уже пойдет линии к потребителям на кухне кабелем 3*2.5(L + N +PE)
Только что, Serrad сказал:
ВВодный автомат 25А 3Р,  для кухни будет автомат 3Р 20А
т.е к кух.щитку,
А зачем 3Р, если однофазные потребители? и вообще я смотрю на то, чтобы диффы на кухни были
15 минут назад, GRM93 сказал:
Теперь : не так, 2*2.5 3*3*2.5. Вот и ответ.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
