Ремонт магнитофона Маяк 240С1
Гость Jorg
Привет всем радиолюбителям и знатокам электроники .  Имеется магнитофон Маяк 240 с 1. Простоял очень долго. Хочу использовать как уселок. Один канал работает отлично ,а второй в несколько раз тише. Регулировка частот присутствует на обоих каналах. Предполагаю что это либо емкостя на УНЧ , либо емкостя темброблока, или где-то на входах.
Как то была похожая проблема с проигрывателем ВЕГА . Благодаря подсказкам , и заменой ёмкостей , получилось самостоятельно починить.
Мужики, подскажите пожалуйста , где и что смотреть.
5942e30999221_240_1_jpg_1a8411e250f8e5e2
3 часа назад, dritex сказал:
Для начала вот эти
Спасибо. Я так понял что либо те что вы указали , либо с100 и с3 - они  с другого канала.   Да ?
20 минут назад, dritex сказал:
Для начала вот эти конденсаторы в соответствующем канале.
Пойду покупать конденсаторы. Может посоветуете, какие заодно можно заменить? И ещё стал неадекватно работать световой индикатор : он то мерцает, то половина не светиться. Странно себя стал вести .
1 час назад, Гость Jorg сказал:
Забыл спросить, а проверяеш как? Касетой? Если касетой, то может быть головка грязная или запиленная, или запись уж полохая.
Если использовать только как УНЧ, то проверять можно с линейного входа или подать сигнал непосредственно на вход УНЧ или ТБ.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
55 минут назад, Yuretskok сказал:
Для начала взять генератор и осциллограф, и поглядеть,
Мужики, яесли ь у меня все это было , я б вас не спрашивал )) я не электронщик . Есть только мультиметр
8 часов назад, dritex сказал:
Проверяю со входа. Кассету не использую. Он мне нужен только как  уселок. Хотя .. если получится звук сделать, можно попробовать и кассетой заняться )
8 часов назад, KRAB сказал:
ты ТУПО гадаешь .... :D
Вам смешно )) гадаю конечно . Такими гаданиями, да с помощью здешних шарящих  мужиков, я уже Вегу 109 не один раз ремонтировал. Так что результаты гаданий есть.
Я конечно извиняюсь за свою  некомпетентность в этом деле. Если что, могу замеры тестером сделать )) если что не понятно будет - буду уточнять у вас
1 час назад, Yuretskok сказал:
Для начала взять генератор и осциллограф, и поглядеть, где сигнал то теряется.
Достаточно ткнуть пальцем, т.е. иглой по ножкам разделительных конденсаторов, или вообще  пошарить на всём пути прохождения сигнала-от линейного входа до выхода УМ.
Можешь сравнивать по рабочему каналу что и как.
Платы шумоподавителей можно поменять местами, может сдох какой!
Может коммутаторы к547кп сдохли, много чего может, иголкой надо тыкать по схеме, и для начала проверить с линейного входа.
А заменика все мелкие электролиты на плате УНЧ, что гадать. Индикатору может не нравится питание,померяй тестером,может непропай на плате,а может большая микросхема сдохла.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
7 часов назад, Mahno сказал:
Если ь вы ещё сказали куда тестером ткнуть )) а индикатор временами работат , а потом снова пропадает,  частями.
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Шумодав можно сначала выкинуть и поставить перемычки
Спасибо за подсказки. Ввиду того что я в этом деле не разбираюсь, вы б сразу говорили где этот шумодав(по фото) и куда перемычки ставить. Так бы дело быстрее шло
10 часов назад, alend сказал:
Спасибо за участие, только вот , мне бы поподробнее что, и где смотреть. Я понимаю что вы говорите элементарные вещи, но мне понятнее бы было, если б вы  говорили конкретно, где и что замерять по схеме.
12 часов назад, Гость Jorg сказал:
непропай соединений, и нужен еще эпс-метр.
19 минут назад, Гость Jorg сказал:
гусары - молчать!:lol2:
вы б сразу говорили
можно сразу скаать - отдать на ремонт именно мастеру и с экономить время и деньги.
11 часов назад, nvju1967 сказал:
Я так понимаю, вот эти две платы ,это и есть шумоподавления каналов. Попробовал их местами поменять - ничего не изменилось в работе каналов. Походу не в них причина
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Мне то же самое, некоторые сдешние,  говорили на счёт ремонта Веги 109: никогда не сделаешь ..иди учи мат часть... В ремонт сдай...
И тем не менее, два раза ремонтировал ее, с помощью тех , кто реально шарит , и объяснять умеет . А к мастеру в ремонт отнести -это проще всего. Успеется. Та и за ремон возьмут столько , что можно такой же рабочий взять .
Вот эти две платы
9 часов назад, Mahno сказал:
Скажите, а стои ли менять вот такие конденсаторы?
Где то читал что они тоже выходят из строя со временем, и качество их не очень ..
15 часов назад, dritex сказал:
Спасибо за дельный совет вам, Mahno, и всем остальным, кто дело говорит , а не тупо бахвалится. Респект вам,мужики. Вы реально шарите, имеете терпение, и хотите помочь!
Благодаря вашим советам дошел до следующего : перед покупкой запчастей ,решил попробовать перекинуть местами С3 и С2.
И,о чудо, каналы поменялись звучанием -тот что играл четко, стал играть тихо, а тот что не играл - теперь орет. Так что причина найдена! Ура !))
Но все равно поменяю електролиты на этой плате,чтобы через месяц снова туда не заглядывать.
Стоит ли менять С99 и С100 ?
И, мужики , что делать с индикацией? Перестала вчера работать... То низ пропадает , то верх.. и уровень тоже то показывает , то нет .
7 минут назад, Гость Jorg сказал:
Просто ткнул пальцем в небо. Повезло. А могло и не повезти.
35 минут назад, Yuretskok сказал:
Не просто ткнул! Умный человек сказал начать с этого. Я и начал. Я ж не наугад выпаивал , что на глаза попалось. Да, повезло в том, что это была именно та причина , на которую указал dritex . Но это далеко от того, что вы говорите ... Вы б лучше что подсказали, если сами понимаете, по светоиндикации
С индикатором может быть намного сложнее, если смотреть под определенным углом, то можно увидеть как светится нить накала, так вот возможно она (нить) уже на пределе, только замена индикатора. Проверьте все напряжения, но всё же скорее сам индикатор.
@Гость Jorg вообще то,  надо выпаять конденсатор и ПРОВЕРИТЬ его прибором, если неисправный то заменить, только так надо. А типа" покажи и твкни что поменять" это просто игра в спортлото.
@nvju1967 скорее всего  если цифра светится не равномерно, значит индикатору скоро конец.
@Гость Jorg сказал же - пропаять для уверенности плату.
59 минут назад, Гость Jorg сказал:
Ничего не далеко. Там ещё по тракту имеется переключатель, пара крутилок, шумодав, коммутатор, и это всё может помереть.
Пропаять плату, непоможет, индикатор под замену.
40 минут назад, TIMIK74 сказал:
вообще то,  надо выпаять конденсатор...
Да уж много лет прошло как появились приборчики для внутрисхемной проверки ёмкости и esr, т.е. без выпаивания последних ... :)
