Ремонт блока питания
1 час назад, Сергей 28 сказал:
Нехватает запчастей в горячей части
Похоже нет сдвоенных диодов вместо диодного моста. Они просто так не вылетают.
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, Сергей 28 сказал:
Не могу найти схему
нет и не будет ... я в твоей ВТОРОЙ теме уже сказал - ходи в Гугль и читай обзоры на него и его сотоварищей в линейке ....
После кого - то ремонтировать - это тот ещё подарок. Иногда такое попадается... :)
Блок дешёвый, проще с рук купить рабочий. У нас по 700 - 800 руб. попадаются, и гораздо лучше. Не хуже точно.
115493879_Dexp-DTS400-11_02_18.jpg.4c22c34f6aeef979ec22bcaab1854879.jpg  245329592_Dexp-DTS400(2).jpg.e6882dabf6b51a42040477a53fb8161e.jpg
Вот мои, купленные с рук на "Авито". Профилактику сделал и работают уже 3 года.  :)
И ток по 12V не 18А.
14 часов назад, Владислав2 сказал:
Угу не 18 ,а 56,6А, в отличии от твоих на  30А
А внутри что у них? ККМ то хоть есть?На эту модель картинок не нашол,но судя по другим моделям -хлам типо аэрокул
ФСП это дно-но из реально работающих качественных бп,
гораздо лучше. Не хуже точно:lol:
На сколько диоды ставить тоже хз?
Уже полазил на всех форумах и сайтах
Аэрокулы вообще говно попадались 3 шт и все с горячей частью
8 часов назад, blak566 сказал:
Метко заметили, я правда не заметил. Что каналов много. А мне что - за 700руб. ещё надо. :)
А у товарища - похоже блок не ремонтировали, а грабили.  Иначе - трудно подписать, что снял ? Не люблю таких деятелей.
Я вам сочувствую и знаю, что это такое. Вам нужен 2 подобный блок, пусть неисправный - но не копанный. Иначе нужен опыт. Я всегда подписываю прямо на радиаторе - что выпаял. Бывает, блок валяется по месяцу - пока детали придут. Туго у нас.
Теперь подробнее про подобный. Подобный - значит совпадающий по мощности, принципу действия. Далее сравниваете отсутствующие элементы по месту и схеме. Другого не дано. Сам делаю только так. Главное спокойствие. Сегодня делал блоки механикам СЦБ. Принесли 3 блока, все копанные. Я их первый раз вижу. Тихонько сравнил по участкам схем... и 2 из трёх сделал.
И свой Корсайр СХ550 год валялся - сделал, подарили списанный с управления.
Обычно я выпииваю что сгорела заказываю сгоревшее на место ставлю и откладываю этот блок питания на то время пока не приедут новые запчасти
Я дополнительно - всегда выписываю  "бегунок", так его называю. Там всё подробно рисую и записываю, запихиваю в блок. Всяко бывает. Второй раз разбираться не хочется. Бывает по году валяются. То человек забудет, а то и вовсе "кинет". Недавно случай был, зашёл клиент, и увидел свой телевизор работающим, а то что  3 года не появлялся - нормально. А бегунок то - сзади наклеен.  :)
2 часа назад, Сергей 28 сказал:
Там выпаяли сняли и запаяли и непонятно что стояло
А при этом ещё сгорело совсем не то что выпаивали:), ремонт может превратится в тома детектива
11 часов назад, Сергей 28 сказал:
Конденсатор  тоже высох
Реально ужас ,сбывается пророчество
А сколько ещё найдётся подводных камней,толи ещё будет(убитые шимки ,а купленные не робят итд итп)
Чисто для души я бы его стал восстанавливать ,экономическая целесобразтность  падает постоянно по мере продолжения детектива
А так то если устраивает мощность и кпд этого устройства ,то можно  и даже нужно для удовольствия убить время и бабки на ремонт, даже не ремонт ,а создать и рассчитать новый бп на этом куске платы,если сдохло -значит нужно по новому делать рассчёты ,ремонт приведёт к ремонту
С запасом можно
Вообщем сделал появилась дежурка но когда замыкаешь зелёный с чёрным загорается лампочка на 220вольт куда дальше копать
Там ещё и лампочка на 220 откуда то взялась... слишком много не того поставили, лучше бросить...
Ну вот, по фото видно, что двух мосфетов из трех не хватает. А один остался потому, что блок пытались ремонтировать, чтобы в случае чего только один мосфет бахнул, а не все.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Bobius уже сделал схему нашёл набодобие это же блока питания, чтобы не бахнуло надо лампу ставить вместо предохранителя
Это болезнь на этих блоках питаниях
Нужна схема на этот блок питания
