Подскажите зачем «мастер» так сделал
Гость Евгений
Гость Евгений
В блоке управления сушильной машины сгорел варистор, приехавший «мастер» плату забирал для ремонта. После ремонта кроме замены варистора на плате появилась дополнительна деталь, судя по всему резистор, который сгорел через пол часа работы. Что это такое?
Значит не угадал с номиналом :)
8 минут назад, Borodach сказал:
для чего он вместо конденсатора туда резистор вкрячил ...
Конденсатора? Да там его и небыло. Вполне могли сэкономить на сетевом фильтре, а мастер подпаялся в соответствующую точку, но немного не угадал.
17 минут назад, Гость Евгений сказал:
вопрос зачем он его туда вообще вкорячил
Схему рисуйте, может кто то догадается.
Со стороны дорожек нужно смотреть, вполне может быть как предохранитель резистор поставил.
Подобное часто встречается в маломощных устройствах.
04.07.2021 в 23:28, Гость Евгений сказал:
После ремонта **** сгорел через пол часа работы.
А что тот мастер говорит по этому поводу? Или у него гарантия "до дверей"?
05.07.2021 в 05:38, KRAB сказал:
задел для следующего вызова
Замечательный задел. Ходил после подобного мастера... Встречали словами: А "маэстро" пришёл ( думали он). А когда сделаешь, хлопали глазками, спрашивали фамилию, и поняв что я не он -  извинялись. Хотя я сам тогда - только теорию знал. А практики - год.   :)  Всегда вспоминаю с добром те годы, хотя приходилось иногда тяжко. Но редко. Осциллографа не было. Одной левой (прибором Ц4353 ) всё делалось. Но уже тогда, из всей нашей группы Р210 - сам ремонтировал приборы. Туго, медленно - но делал .    :)
