Multisim
Всем здоровья!
У "зелёных компонентов" вообще отсутствуют поведенческие модели (spice). Предназначены только для компоновки.
Рабочие симисторные модели(синие)-3
2N6073BG
MAC08MT1G
MAC12HCDG
но, пользуясь их моделями, как каркасами, можно создать модель для ЛЮБОГО симака, даже с разной чувствительностью по квадрантам. Или воспользоваться транзисторной моделью от
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RU
Или использовать встречно включённые тирики(SCR)
Перепробовал кучу версий от 11 до 14,3. Ничего нового не добавляется, за исключением дальнейших ухудшений и включения бесполезных моделей бесполезных компонентов. Вычислитель после 11 версии стал менее точным. Это обсуждалось на форуме"KAZUS" в теме по Мультисиму(их там штук-6)
Всех прошу и на мой "коврик упорога" зайти, ибо писать в других ветках лишён права за "клонёрство". А дальше писать- же размер сообщения не позволяет. Необходимо, чтобы кто-то прервал мой монолог, задал вопрос, или просто что-то написал на моём собачьем"коврике":lol2:
Заранее благодарен потенциальным респондентам. У меня там много чего интересного, и вопросы обязательно будут. С удовольствием на всё отвечу, в силу своей компетенции.
Вот "мой" ресурс: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121673&page=206
Изменено пользователем tipa
Русификатор и к 14,3 подходит. Отказался от этой версии из-за медлительности в работе.(Хотя десятка урезанная, ускоренная. Недостающие фрэймворки установлены)
14,2 в W-7 Х64 работает с величинами до 1e-305. 14,3-только до 1e-264
Кстати, под моделью 1BH62**скрывается цепочка лэдов с порогом поджига 3 Вольта из 67 штук!. Если их все разрисовать, то прога будет страшно тормозить и глючить. А рабочий стол можете представить во что превратится!...(хотя можно и на других листах разместить и подсхемах, но это всё не очень удобно...)
В 31.10.2023 в 17:59, Lub сказал:
здесь, на форуме есть ветка - модели мультисим
Спасибо, я уже там со своим другом-"цифровиком"...совсем неожиданно столкнулись лбами. Это мой учитель по MS
В 03.10.2023 в 17:05, Piotr__1 сказал:
конфликт версий для больших специфических программ - норма.
Расползается по системе слишком сильно Мультисим. Очень смахивает на какую-то шпионскую прогу. Как-то пробовал с 14,2,0 на 11 перейти,-пол-дня чистил комп, пока в ручном режиме все файлы и файлики, реестр, все ветки и веточки, с малеёшим упоминанием и ссылкой на MS-овское содержание не вытравил...
Переустановка системы получается более эффективной мерой. Лабвьюшная хренятина, всякие приборы, типа ,"Агиленты", "Тектроники"-только загрязняют рабочий стол совершенно бесполезны, отнимают кучу ресурсов, совершенно неточны. Пробники тоже-полное дерьмо. Медленно реагируют, замедляют процесс счёта. Всё это можно задать непосредственно в соответствующем анализе...
"Плоттер Боде-детская игрушка" пост такой даже сделал  из-за его неуклюжести
https://forums.ni.com/t5/Multisim-and-Ultiboard/Plotter-Bode-baby-toy/m-p/4191757#M23372
Установка разной чувствительности симисторов по квадрантамimage.png.e2ec5b6279ba3e941bc0fc35c81f5cce.png
изменение чувствительности триака.ms14
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
