Multisim
1 час назад, geroyoleg сказал:
почему на транзисторах irfpf50 (40, 30) на стоке не поднимается напряжение выше 300 вольт?
А какое внутреннее сопротивление источника 800В? Ток через резистор идет? Скорее всего, ваши модельки высоковольтных транзисторов работают неправильно, кривые.
29 минут назад, geroyoleg сказал:
Так в даташите указанно что это диод (ультрафаст)
Никакой не ультрафаст, а очень медленный, trr до микросекунды - вот кусок даташита.
Скрытый текст
Должно быть типа такого:
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
Да, на счет ультрафаста я ошибся, но он мне как то и не критичен. Нагрузил током в 5 ампер, всё те-же 300 вольт, сопротивление источника 0.1 Ома. Видимо и правда модельки не работают. И практически все высоковольтные транзисторы.
А может есть у кого мультисим 14-й версии, что бы перепроверить модельки?
в даташите указанно
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200836-как-заставить-работать-соленоид/&do=findComment&comment=2969959
Читайте обсуждение до этого поста и после него.
Да, прочитал, спасибо за ссылку. Но там пробивается (ограничивается) напряжение выше рабочего напряжения транзистора. А тут транзистор на 900 вольт, не может же он на 300х вольтах пробиваться. Буду разбираться в файлах модели (еще не доводилось этим заниматься, буду учиться). И так же проверю на практике, когда транзисторы придут.
Изменено пользователем geroyoleg
Установил версию 14,1 на другой пк, всё осталось так же. Модель irfpf50, irfpf40, irfpf30 на сайте ir не нашел модели. В файле так же не нашел ошибок. Буду использовать тогда в проекте irf740 и т.п. А плату буду делать под irfpf50. Будут транзисторы, протестирую напишу сюда. Но если вдруг у кого будет рабочая модель этих транзисторов, напишите пожалуйста.
А в чем проблема? Подкоректируй параметр модели, отвечающий за обратный пробой... наверняка там просто не удосужились его изменить, скопировав одну модель на несколько транзисторов, у которых отличаются слегка параметры и просто забыли поменять это напряжение. Вроде бы они там более-менее правильными буквами пишутся и по значению примерному найти и попробовать стоит меньших трудов чем писать на форум.
Да, построй ка ВАХ канала транзистора для разных моделей. Посмотри на графики.
Изменено пользователем Alexeyslav
50 минут назад, Alexeyslav сказал:
Нифига себе, "забыли" :D. А сопротивления канала, температурные коэффициенты, емкости и т.п. - это несколько десятков параметров для каждого мосфета, их не забыли переделать? Или это должен проверять сам пользователь? В древнем EWB было такая же хрень.
Забыть поменять такую мелочь среди 20 слегка отличающихся параметров... как раз плюнуть. А полное тестирование моделей не проводили - работает и ладно. Так оно и тянется с первых версий. Вот допустим вы нашли такую проблему... сообщили разработчикам? Они в курсе? А может в новых моделях(соответственно в новой программе) проблема давно пофикшена.
Мой вопрос можно закрыть. Разобрались что это в мультисиме проблема в модели. Плату уже делаю, по параметрам (пороговое напряжение, крутизна) не сильно отличается от irf740, потом просто проконтролирую осциллографом и если надо подкорректирую номиналы в обвязки. А  как будет время, пройдусь по всем моделям и изменю параметр который ограничивает напряжение на 300 вольт.
Всем спасибо за помощь! :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Надеюсь на вашу подсказку.
На днях попробовал поработать в программе Multisim и столкнулся с некой трудностью.
Пробовал тестить генератор импульсов на 555 мк.
Рис. 1, настройка TMAX - 0.1cек
Рис 2, то что получилось (все в норме) импульсы четкие
но когда меняешь значение TMAX в импульсах идут провалы, рис 3 и 4
И еще вопрос.
Есть две схемы, рис 5 и 6 настройки TMAX у них одинаковые, а в режиме эмуляции время считается по разному.
в чем загвоздка?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Не подскажете, где можно найти русификатор для Multisim 14.0.1 Может кто-нибудь сможет поделиться?
12 часа назад, Дмитрий Александрович сказал:
Разные понятия, варез и локализация. Доступен на форуме.
Варез на форуме категорически запрещен.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Лично я руссификатор качал с рутрекера, но в рунете он заблокирован. Значит, понятия всё-таки не разные.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Да ну? выше поправил мессагу, повторюсь.
6 минут назад, Falconist сказал:
Вот пускай LabView и отдувается
Ну-ну, это ихний представитель.
А зачем русификатор ? К нему потом еще ректификатор искать ? ;) Редко когда правильно переводят, если действительно надо, то английский совершенно не помеха. Заодно научитесь техдокументацию в оригинале читать, а не разные кривые версии. Ну а если на принцип "хочу и все", тогда можно долго искать с неизвестным результатом.
  • 5 недель спустя...
Как формируется напряжение в Мультисим без Заземления? Относительно чего эти напряжения меряются? Я мультиметром нигде на схеме таких напряжений не нашёл. По каким формулам и по каким принципам. Это не процентная зависимость от сопротивления или напряжения.
Так чего ж непонятного? От какого-то среднего потенциала.... таки доработали мультисим, чтобы он без общего работал, видимо с каждой точки схемы прописаны виртуальные резисторы на общий провод, вот он и образуется средним арифметическим всех точек в схеме. Раньше там тупо система уравнений не сходилась и схема получалась с бесконечным количеством степеней свободы, а значит посчитать без общего провода было нельзя.
В реальности эти напряжения ведь померить нельзя? Получается напряжения эти неправильные? Как они распределяются по схеме видно, но на практике в реале их померять нельзя(Мультиметром например). Значит что без заземления Мультисим будет неправильно расчитывать напряжение на пробниках? Этот средний потенциал может находиться значит внутри какого либо сопротивления на схеме(деля его пополам или на другие пропорции). Точка 0 Вольт в цепи без заземления находится где то внутри резистора R1 на этой схеме которую послал.
Очень интересное распределение напряжений идёт без заземления.
Изменено пользователем koderman
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
