Multisim
Прошу помощи, ищу модель MOC3023M(либо аналог) или модель любого оптодинистора для Multisim.
Есть в Микрокапе 9.
Поскольку используются SPICE-модели, то возможен перенос в Сим.
Извлек, создал модель в мультисиме(на этом этапе все прошло гладко), но после начала симуляции multisim наглухо рушится(прога вылетает), пробовал с двумя разными спайс-моделями, не пойму в чем дело. Версия мультисима 13-я, если только попробовать поставить более раннюю...
Изменено пользователем nkl
Более поздние версии должны наоборот работать лучше (если не бета-версии). SPICE-модели всё равно какая версия.
Соберите с моделью простейшую схемку - по входу питание, резистор, кнопка, на выходе - питание и резистор. Проверьте как работает модель.
P.S. Не "отрезали" ли Вы часть схемы от "земли" оптроном? Обе половины схемы должны быть заземлены! В реальности у Вас этого не будет, а для симулятора надо. В Симе не сталкивался, а в Капе это очень критично.
P.P.S. Можно попробовать соединить половинки схемы высокоомным (10 М и более) резистором.
Изменено пользователем Михайлик
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Извиняюсь, если повторяюсь. Подскажите, почему в Мультисиме 11 не срабатывают контакты реле? Подключал источник напряжения и источник тока, реле с нормально открытым контактом. (Скрин №1) Спасибо.
Где в мультисиме заземление?
(Скрин №2)
Изменено пользователем ognev
Как не срабатывают?
Все срабатывает. Модель или скриншот давай того, что подключал.
Заземление я давно нашел. Кто графики умеет строить?
Измерь ток через обмотку. Может источник питания такой - учитывает внутреннее сопротивление.
Повысь ток источника питания. Хотя я вообще не знаю точно.
А модель можешь скинуть?
Просто я попробовал, у меня такое было только если взять размыкающее реле.
ОНо когда срабатывает размыкает контакты. А не замыкает
А так 0.1 А достатояно чтобы замкнуть реле. Почти любое.
Либо ты взял реле переменного тока и замыкаешь постоянным.
Модель скиньте
Что это за реле?
У меня работает. С помощью источника тока замыкаются контакты.
Вот это реле. От источника переменного тока срабатывает, но тут же выдает ошибку и начинает исправлять её, так исправить её и не может. Короче на сегодня запутался я, пойду спать. Спасибо за ответы. Доброй ночи!
Делал с заземлением и без. У Вас прикрепленный фаил для Мультисим 13, так что посмотреть не могу. Я пользовался версиями 11 и 12, реле ни как не срабатывает, наверно от версии зависит.
Еще вопрос, как удалить старую версию программы?
Допетрил, заземление обязательно должно быть в цепи, где стоят контакты. Спасибо.
здравствуйте всем любителям мультисим подскажите где мне найти микросхему LM 3915 и 3916 а конкретно спасе модель чтобы ее за моделировать в мультисим.
Может кто нибудь поделится :help:
Изменено пользователем wisetigr
А смысл её моделировать? все равно в реал-тайм ты не увидишь работу светодиодов, а для других целей моделирвоать её нет смысла - микросхема довольно предсказуема, сколько вольт на вход подал столько светиков зажглось. А в динамике, если напряжение на входе меняется быстро ни один симулятор не покажет реальное свечение светодиодов.
Здравствуйте нужна помощь по multisim 12 , дали задание построить блок питания 30 ампер 14 вольт нужен мощный трансформатор у которого габаритная мощность должна составлять 1 килловат
Здравствуйте.Вопрос по Multisim. Как добавить танзисторы в библиотеку? Тоесть, как -я понял , но в форме добавления нового елемента есть много окон, значений которых я не знаю. Подскажите какие окна обязательны для заполнения, а какие можно упустить. Или может у кого-то есть эти транзисторы в готовых формах: 2sa1837,2sc4793,2sc5200,2sa1943 -всего-то.
  • 4 недели спустя...
проблема с трансформатором в мультисиме. раньше дважды нажимая на трансформатор, можно было настроить количество витков(снизу под трансформатором еще писалось отношение типа 34:1). сейчас там можно настроить только индуктивность обмотки. как задать нужные параметры при известном коэффициенте трансформации?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
