Multisim
Здравствуйте. Я новичок в мультисим, несколько вопросов можно?
1. Как вывести на схему режимы по постоянному току?
2. Можно ли сделать в схеме контрольные точки и контролировать напряжения только на них?
3. Подключать измерительные приборы реальными проводами прямо в схему - это наглядно, но иногда уж слишком, и много лишних проводов рисовать приходится. А нельзя, например, подключить осциллограф к точкам кт1 и кт2, не рисуя соответствующих проводников?
Обрезанная версия Мультисима-это как раз-таки вряд-ли. А вот несовместимость с версией ОС-это наиболее вероятно.
Сравнение версий Windows 7
Изменено пользователем Солярис
У меня на нетбуке стояла ultimate, тянул все что нужно, даже vmware (виртуальная машина)
Нужно просто обновить starter до ultimate (при обновлении данные не теряются)
и что то не по русский написано. Вот, скопировал: This product not support Windows Starter Edition.
Consult the documentation for operating system requirements.
PROMT : Этот продукт не поддерживает Windows Starter Edition.
Консультируйтесь с документацией для необходимых условий операционной системы.
Я говорю о том, что прочитал на сайте компании National Instruments и в документациях на 11 и 12 версии. Там нет распределения на Started или Ultimate. Выводы делайте сами.
Есть на той странице еще такая фраза: "Позвоните техническому специалисту+7 495 783 6851 или оставьте нам свой номер."
На сайте нет. На всех торрентах она расхожая. Starter - это часть полноценной версии. Работает тоже "часть". Нет огромного количества dll, утилит. Зато есть огромное количество ограничений на устанавливаемые приложения.
На заборе тоже написано, а там ДРОВА!
Для программирования и программ разработки starter не годится и не рассчитан. Там только калькулятор работает...
Вы предлагаете ещё в каком то другом месте попробовать мультисим скачать? Да я бы не прочь качать, да вес слишком большой - около 700 мгб! Куда мне с таким интернетом, скорости нет, USB модемом пользуюсь. Может кто нибудь подарит в архиве мультисим нормальный на новый год? :blush:. На худой конец, хотя бы ссылочку.
Изменено пользователем Shida
Вот производитель и написал при установке его софта....
В другом месте не поможет. Если бы crack не ложился другое дело, а тут отказ от установки. Прога отказывается не из за библиотек или чего то другого , а из-за самого факта установки на starter
Взять диск у знакомого хакера, и обновить до ultimate и больше горя не знать
Думаю, после праздников, если не найдете решение, установлю у себя Win 7 Started и попробую. Может что другое запоет?
Сергей 82, где Вы это прочитали?
самый первый ПОСТ
:yes:
они оба производителя , один "делает" окна - другой multisim :yes:
Сергей 82, Черт знает, что им там поломали?
Хреново ломанная прога установится , но не запустится. А эта отказывается от установки, поэтому судить как она сломана рановато
Добрый день. Установил недавно мультисим. Хотел нарисовать простую схему, электрическую цепь: Источник питания, резистор, лампочка, выключатель. Не получается никак. Сложная какая то программа. Кто подскажет с чего начать?
Изменено пользователем 1N4004
Вроде маленько разобрался. Составил схему управления двумя светодиодами. Измерил ток базы первого транзистора, напряжение на светодиоде, общий потребляемый ток устройства. Пробовал размыкать - замыкать выключатели, всё работает! Ес!!! Так классно!!1 Я вообще в восторге от такой программы. :dance2::clapping::lol2: Хоть и пришлось попатеть :heat: и поздно лечь спать :lazy:
Добрый день. В мультисиме нужно прямоугольные импульсы частотой 30 кГц разделить на два, т.е. получить частоту 15 кГц. Как это сделать. Где взять делитель ТТЛ, типа К155ТМ2 ?
Kupall , теперь схема на что то похожа. У Вас она маленькая и не увеличивается, на ней практически не видно "кружков" инверсии на дешифраторе. Да Вы и сами не разглядели похоже, раз решил применить 138 дешифратор (аналог ИД7). Вам нужен ИД10. (145 аналог). Тогда в момент пуска выход дешифратора установлен в 1 он запирает счётчик D3 (тот постоянно в "сбросе") и открывает оптопару
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Всем привет!
Никак не могу найти причину некорректной работы Мультисима...
Нужно смоделировать лаб.работу по умножителю частоты. Все сделал, все работает как надо, но не могу измерить постоянную составляющую коллекторного тока (мультиметр XMM1). Она скачет как не постоянная. Что я делаю не так?
Lab_5_MultiFreq.zip
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 4 недели спустя...
Может кто поможет нарисовать схемку в мультисиме, стоит версия 11, мне главное костяк и транзисторы, номоналы резисторов и конденсаторов сам поставлю, и генератор, осцилограф поставить. Рисовал когда был студентом, не помню... Или очень похожую может у кого есть, попробую изменить. Буду очень блогодарен...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
