Multisim
Да работает но не нормально,на выходе меандр должен быть.
Не вопрос :)
Все зависит от используемой I/O модели логического элемента (выбирается в параметрах)
Для тех, кто не в курсе.
В Micro-Cap в схемах смешанного моделирования (в которых присутствуют аналоговые и цифровые компоненты) в узлах присоединения цифрового компонента к аналоговому автоматически вставляются невидимые пользователю блоки сопряжения. Параметры этих блоков и их "схемотехника" задаются в I/O Model.
Эти блоки сопряжения моделируют входные и выходные токи, а также пороги переключения. Эти модели не являются абсолютно точными, поскольку не учитывают усилительных свойств реального вентиля (точнее, не полностью учитывают). Поэтому схемы, где логический вентиль используется в качестве усилителя (т.е. охвачен отрицательной обратной связью) эта модель может работать некорректно.
Спасибо за ответ.
Какие именно параметры i/o модели изменялись,напряжение переключения,что-бы симметрия сигнала была,угадал?
Осталось только Micro-Cap попробовать.
В мультисиме про подобные узлы ни чего не слышал,есть разделение "земель" цифровая/аналоговая
и в настройках моделирования можно задать параметр их учёта (разделять не разделять) и всё.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Могу добавить что в схеме мультивибратора на ЛЭ в реальных схемах никогда нет меандра - это обусловлено несимметричностью входного и выходного каскада микросхем. Вот в случае генератора на триггере шмидта - все четко(если не учитывать нелинейность конденсаторов, а чип-конденсаторы ей определенно обладают), на выходе чистый меандр поскольку уровни срабатывания симметричны.
Чтобы получить меандр надо выход генератора пропустить через счетный триггер.
Ну да D триггер например,и частота поделится на 2,при подаче сигнала на вход С D триггер переключается по каждому нарастающему фронту.
Насчёт обычных ЛЭ ЛА7,ЛЕ5...и пр согласен,сигнал почти симметричен к/зап.прим 45/55%.
В общем резюме такое,симулятор симулятором а макетку ни что не заменит!
  • 4 недели спустя...
Поделился бы кто базами дополнительными по транзисторам для Multisim 10, и по совдеповским тоже бы не плохо, неужели нет ни у кого, и как их туда прикрутить.
У левши на сайте нашел немного, логика 561, аналог чуток и основные n-p-n наши, нужны еще P-n-p.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Кто-нибудь знает, как ускорить время моделирования Multisim 11?
А то наблюдать за процессами, которые меняются раз в секунду не очень удобно при стандартных установках Multisim...
В настройках интерактивного моделирования выставить больший временной шаг,10/20mS например и всё будет происходить почти как в реальном времени.
здрасте!)), помогите найти библиотеки для мультисим 10!????, нужны транзисторы IRFP064n, кароче библиотеки свежие есть гденибудь???
спасибо!
А зачем тебе библиотека конкретно под этот транзистор? У тебя он используется в каком-то специфичном режиме что нужны высокая степень достоверности симуляции?
Есть следующий вопрос по Multisim 11 - есть ли там такой элемент как "антенна"? Делаю схему радио, нашёл динамик, а вот антенну не нашёл может подскажет кто...
Возможно ли на мультисиме отмоделировать многообмоточный трансформатор? Тот, что там есть с одной первичкой и 2 вторичками дает полнейший бред: даю на первичку и резистор последовательно постоянное напряжение, получаю постоянное напряжение на вторичках, при том, что всё напряжение, поданное на первичку падает на включенном последовательно резисторе :D Никаких следов индуктивности и переходных процессов. Начальные условия выставил set to zero - не помогло. С обычной индуктивностью и двухобмоточным трансформатором всё окей.
А ты бери двухобмоточные несколько штук - первички в параллель, а вторички как тебе нужно. Только особенность одна в мультисиме... трансформатор работает в одну сторону как бы ты его не включал... т.е. на выходную обмотку подаешь напряжение а на входной оно так же меньше как и установленный коэффициент трансформации. Видимо модель такая ограниченная. Если поменять обмотки местами - получается ТО ЖЕ САМОЕ.
Там нет установленного коэффициента трансформации. Там есть индуктивности одной и второй, и коэффициент связи. В обе стороны работает прекрасно.
Если попытаться по неопытности использовать коэффициент связи как коэффициент трансформации, то и получится как вы описываете))
Изменено пользователем POlSS0N
Помогите разобратся что за знаки в Мультисиме
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос по MultiSIM:
У меня проблемы с работой схемы!В Workbench она работает как положено, но стоило её перенести на Multisim 11 и она не выполняет свои функции, помогите прошу...схемы прилагаю в двух вариантах!
Прикрепленные файлы
схемs.rar
Изменено пользователем Дмитрий Бордунов
Помогите новичку с multisim. Закинул на доску 555 генератор, отвел от него 3 контакта - питание и выход. Как указать что первый контакт это + а 3-й это минус? И как указать на них напряжение???
Здравствуйте.
Для индуктивной связи двух катушек есть элемент К (Coupled (Mutual) Inductor), но в 11 версии никак не могу его найти.
в хелпе написано так:
Coupled inductor instance declaration syntax:
Kxxxx Lname1 Lname2 <Lname3 <LnameN>> k
Coupled inductor instance declaration parameters:
Parameter Name Parameter Description
k Mutual inductance coupling coefficient (0.0 to 1.0).
LnameN Name of Nth coupled inductor.
Description
This device is used to introduce mutual inductance between inductors. Each inductor listed on the instance statement of this device is coupled to each of the other inductors specified on the instance statement. The mutual inductance between any two inductors is given by:
Thus, in a set of inductors L1,L2,L3…LN, the voltage across inductor L1 is given by:
Positive current is referenced as current flowing into the positive node of the inductor (the first node in the inductor's instance line).
Examples
L1 1 0 1m
L2 77 0 2m
L3 88 0 5m
K1 L1 L2 L3 0.99
Подскажите где он спрятался.
Как в multisim 10.1 менять свойства трансформаторов, или можно использовать только стандартные значения?
Нужно выбрать виртуальный трансформатор (basic-virtual-ideal transformator), в нем можно менять индуктивность для каждой катушки, вот только нет виртуального трансформатора со средним выводом на вторичной обмотке.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
