Multisim
Осциллограф не измеряет мощность, осциллограф измеряет напряжение, притом амплитудное. Мощность можно вычислить, измеряя напряжение на известной нагрузке.
Спасибо за ответ!
Наверное правильней было бы написать задание, может я просто не могу понять что необходимо сделать.
Задача: Подключить осциллограф и вольтметр к первой ветви. Получить на осциллографе осциллограммы временных зависимостей тока i1(t), напряжения u1(t), мощности ρ1(t). На временной диаграмме ρ1(t) получить S1, P1, пересчитать Q1. Построить треугольник мощностей. Сравнить результаты измерений с расчетами.
Вопрос: что значит получить осциллограмму временной зависимости мощности ρ1(t)?
  • 4 месяца спустя...
Народ ПОМОГИТЕ. Есть MS10 русифицированный, есть толпа библиотек (как аналоговых так и логических) для отечественной елементной базы. Вопрос такой, экспорт этих библиотек в MS10 возможен но только определенное кол-во, как закинуть остальное?
Дело в том, что процесс установки этих библиотек проходит как обычно но в списке они не появляются. СПАСИБО.
Для того, чтобы в Multisime изображение элементов соответствовало ГОСТу, надо скопировать требуемые элементы в свою библиотеку, войти в режим редактирования символов и откорректировать их вид, сохраняя измененные в библиотеке. Рамки для черчения можно найти в соответствующем ГОСТе, а сами ГОСТы - в интернете.
Подскажите пожалуйста почему на данной схеме мультисим требует заземление. Причем на некоторых замкнутых схемах не требует а на некоторых требует.
Можно ли в программе установить на схему обозначение кружка скажем +5V, а то что-то кроме такого изображения элемента постоянного тока не нашел.
Заземление требуется для всех схем, в противном случае, либо моделирование не пройдет, либо будет выполнено с ошибкой.
Для того, чтобы изменить параметры источника питания, следует по нему щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать СВОЙСТВА.
Для того, чтобы вносить в схему такой источник, надо выбрать Вид>>Панель инструментов>>Виртуальные источники. На этой панели будет все, что Вам потребуется. Изменять значения напряжений - через СВОЙСТВА.
добрый день
посоветуйте как создать модель компонента для мультисим в виде dll, очень нужно
но то как написано в маньюале не работает, выдает ошибки при простой компиляции теста GAINTEST
спасибо
Теперь понял - Вы создаете код модели, который не имеет ничего общего с имеющимися в программе. К сожалению, тут я не могу помочь. Успехов.
Здравствуйте всем. Не подскажете, тут могут помоч с лабораторными работами по электронной технике? Просто учусь на 2 курсе, по спец. ЭВМ... Нужно правильно построить схемы в ewb и снять кое-какие результаты.
Например, задание: Построить схему и снять семейство статических входных характеристик транзистра при трех значния коллекторного напряжение: Uкб=0 и двух Uкб *не равно" 0. Результаты измрний занести в таблицу 1.
Всего 2 лабораторных, по объему они в 2-3 страницы, а из них, задания только 1-1.5.
Естественно не бесплатно, о цене можно договориться. Напишите пожалуйста в лс или в эту тему. Нужно срочно две лабы здать до 27 января. Спасибо заранее.
Изменено пользователем om3n
Недавно установил себе Multisim и очень заинтересовала, нужно все возможные примеры по использование Дисплея, процессора, памяти (ОЗУ, ПЗУ) короче всего! Если есть видео обучалка, дайте плиз! короче нужно все! если текст то желательно в картинках :)
Установил- Circuit Design Suite 10.1.1, размер-386,3мб (Multisim), после скачивания архива в нём есть ещё программа Circuit Design Suite 10.1.1 Edu. , 405мб. Разница в размере небольшая и отличается одна папка, в большей файлы оканчиваются на -Edu-. Кто что знает про это, в чём разница? Установил меньший. Хотел найти счётчик КМОП 561ИЕ8, или (CD4017A), так там вообще нет счётчиков. Вообще в эту программу добавляются както необходимые дополнительные элементы библиотек, в виде дополнительных файлов например. Или можно както смоделировать и описать свой элемент? Спасибо ответившим.
самое тупое в Multisim - это то, что при превышении рабочих параметров какой-л. детали в схеме программа продолжает работать как ни в чем не бывало!
А еще обнаружил, что если на листе несколько схем, в них вольтметры.. Запускаем симуляцию. Снимаем показания. Удаляем одну схему с листа. Запускаем симуляцию. И...показания вольтметров совсем другие.
Изменено пользователем donald
Товарищи, не поделится ктонибудь библиотекой для Electronics Workbench Multisim 9?
В частности нужны транзисторы, часто используемые в аудио: 2SC5200/2SA1943, 2SC4793/2SA1837 и тд. Чем больше, тем лучше.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
если кому интересно (или кто не слышал, ну мало ли :D ) есть уже 11 версия мультисима вот здесь.
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=77694
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Где взять для Multisim микропроцессор КР580ВМ80А (Intel 8080). Там есть какие то микропроцессоры, но они странные...
Можно ли эмулировать данный микропроцессор в Ewb, Microcap ? (для построения МПС)
Изменено пользователем Ultimate
Здравствуйте.
Я в свое время научился пользоваться EWB... Очень нравиться своей простотой и легкостью снятия показаний... но как то она плоха себя ведет с транзисторами... да и надо бы переходить, на что ни будь новое...
Подскажите пожалуйста какие ни будь аналоги..
Или где можно почитать, как пользоваться Microcap....
Спасибо.
Может у кого то есть таблица аналогов импортных транзисторов к нашим отечественным в программе Multisim 10.1, нужно просимулировать КТ606, КТ904, КТ907, КТ909, но незнаю какие по параметрам подходят.
