Multisim
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех участников форума.
Не могли бы вы помочь разобраться с Ultiboard и Multisim.
В один прекрасный день , у меня настал момент когда я не нашел в программе нужный мне корпус.
В связи с чем я нарисовал нужный мне корпус элемента в Ultiboard и сохранил его в User Database. (рис.1)
Но в последствии при попытке присвоить данный корпус новому (или старому) компоненту я его не нашел ни пройдя по кнопке "Edit Footprint", ни по кнопке "Select a Footprint" (рис.2)
Каким образом я могу присвоить этот корпус элементу из Multisim?
Рис.1
Рис.2
И еще такой вопрос.
Как бороться с неправильным отображением русских шрифтов в этой программе?
Изменено пользователем Kuley
Вот теперь, посмотрев на картинки, я Ваш вопрос понял. На второй картинке нажмите кнопку "Add" и программа позволит Вам добавить созданный корпус в базу данных.
Спосибо supsup. Что же я без Вас делал.
А что сделать со шрифтами не подскажите?
Дело в том, что названия элементов названные русскими буквами отображаются как иероглифы.
У меня multisim 10 и однажды отлаживая схему в проге я пользовался одним осциллогрофом (osciloscope), но потом взял другой осциллогроф (agilent osciloscope). Мне необходимо было убрать паразитную генерацию в усе на меандре. И тут я заметил что показания осцилографов отличаются!! Там где на osciloscope виден четкий возбуд, agilent osciloscope рисует чистейший меандр (на одинаковой частоте и с одинаковой чувствительностью). Кто нить такое замечал???
Илья
всем привет :) .
народ кто подскажет для Multisim, кто где берет модели и корпуса для драйверов MOSFET или IGBT транзисторов
конкретно интересует IR21531.
может я не нашёл где...
подскажите начинаюшему :unsure: ........
Приветствую!
Собрал вроде бы простую схемку в Multisim 8...
Во время симуляции делаю несколько переключений ключа.
Не хотелось бы тратить ваше время, но хоть намекните: показания осциллографа - это глюк или что?
Если глюк, то можно ли повлиять на него настройками параметров симуляции.
Если "или что", то что ?
Также прикрепил файл схемы на всяк случай.
Спасибо.
Inductor.rar
Похоже, на колебательный процесс в индуктивности (самоиндукция)+ёмкость перехода транзистора. Допустим для L=22микрогенри и С перехода =5пф F~15МГц, для С=10пФ F=10МГц. Замени индуктивность резистором генерация должна исчезнуть.
Да, наверно ты прав. Заменив транзистор на конденсатор, получается подобная картина.
Помогите с ключем для Ultiboard. Дело втом что устанавливал MultiSiim 9.0.155, MultiSim установился начал установку Ultidoard стал вводить ключь который вводил в MultiSim а Ultiboard его не хочет принемать. Можнт кто скинет ключь что бы установить Ultiboard, очень прошу.
lukinov2007@rambler.ru
Пока не встречал трассировщиков, которые смогли бы развести плату, как это требуется. Корректировать всегда необходимо (например, если один из проводов нельзя проводить рядом с определенным другим). Ни один из трассировщиков не может произвести "эстетическую" разводку... Куча причин, по которым они меня не устраивают. Плата - это произведение искусства, а не чертеж.
Изменено пользователем supsup
supsup!
Вот с мультисимом работаю, есть интересные несоответствия с реальными схемами( к примеру взял из pdf на TL431 схемку для ИОН на транзисторе, там есть резистор, который идет с шины входного напряжения к базе и к катоду TL431 обеспечивающий рабочий ток обоих , так вот задал 3к0 - все работает, сделал реальную - НЕА, только после того , как подобрал 150 ом, реальная схема пошла).
И еще хотел бы поближе познакомиться с Ultiboard , с виду прога хорошая, но вот чего то не получается зайти поглубже, особенно в режиме трассировки, как можно почитать по - русски о ней???
Изменено пользователем ортодокс
Сразу затрудняюсь ответить на вопрос по TL-ке. Не пробовал, а времени маловато, чтобы посидеть и поэкспериментировать. Могу предположить некоторое несовершенство модели - тут ничего не поделаешь. Сам столкнулся с подобным на CD4046 - не работает полноценный фазовый детектор, хоть стреляйся...Вообще все надо проверять практически. Еще незабвенный Владимир Ильич писал, что "практика - критерий истины".
По поводу Ultiboard-а хотелось бы знать, что конкретно не получается. На русском языке пока ничего не встречал в это плане. Потихоньку занимаюсь переводом Хелпа, но когда закончу - одному Всевышнему известно... Слишком много работы.
Скачал библиотеку отечественных компонентов а добавить не получаться.Проделал такой путь ИНСТРУМЕНТАРИЙ_БИБЛИОТЕКА КОМПОНЕНТОВ_ИМПОРТ указал отечественный компонент потом добавить но он в программе не виден. Если кто проделывал такое объясните как это правильно сделать. Программа у меня Multisim 10.1
Изменено пользователем lukinov
Сделал пару лет назад:
Автомат световых эффектов
из выпуска 104. В помощь радиолюбителю.
можно скачать(1Мб): http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_104.djvu
только схема: http://imageshost.ru/links/ed51280039e35b4dc1f180ea07db9b25
Недавно решил расширить в схеме 8-ми разрядный регистр (==кол-ву лампочек) до 16 или ещё больше
HО! Паять лень...
Скачал Multisim, создал схему, но автомат не работает!
При наборе схемы возникли проблемы:
с шинами (микросхемы на 2-й странице) и
с микросхемой К155ЛР1 (прямого аналога в Multisim нет, я поставил SN74LS51N (К555ЛР11))
Помогите запустить cхему!
Проект для Multisim 10 прикреплён.
avtomat_ms10.rar
Расширение импортируемого файла должно быть ".prz". Файлы с другим расширением или не имеют отношение к данной программе, или были неправильно запакованы. Мне непонятно другое - какой смысл искать библиотеку 561-ой серии, если она повторяет 40-ую супостатовскую серию? Достаточно просто скопировать микросхему 40-й серии, сохранив ее в пользовательской библиотеке с обозначением соответствующей микросхемы 561-й серии. У Вас будет и символ, и модель, и требуемый корпус...
Для ААА1: В Вашей схеме черт голову сломит... Но объясните, зачем для ВСЕХ переключателей Вы назначили одну клавишу (SPACE)? В чем смысл? Может быть, в этом и есть причина неработоспособности?
Для supsup:
Вроде всё сделано по уму!
Горячие клавиши я не назначал (это по умолчанию)
Во время работы схемы на SPACE не жать!
Кнопки и переключатели на схеме замыкать мышкой.
Так Вы хотите, чтобы кто-то сидел с Вашей схемой и разбирался какой провод куда идет и, кроме того, разбирался бы с назначением каждого переключателя?
Да.
Я же писал в первом посте:
с шинами (микросхемы ВЫНЕСЕНЫ на 2-ю страницу) и
supsup, скажи,
шины (особенно DD4 x3) точно правильно соедененны (в смысле обозначения ~ "BUS OffPage", между страницами)?
На шинах, номера выводов, соответствуют номерам на микросхеме и (соответственно) на принципиальной схеме в журнале.
Шины не соединены. Надо на обоих листах ставить межлистовые шинные соединители, а не разъемы. При этом программа запросит цепи, которые надо объединить в данной шине. Кроме того, там при моделировании выскочит куча ошибок (я подробно не разбирался - нет времени). Замените разъемы на соединители и проверьте ошибки, перечень которых появится внизу.
Если на обоих страницах, на шинах с одинаковыми именами поставить "BUS OffPage Connector",
при этом шины используются как посредник (типа панелька), между местом микросхемы в схеме на одной странице и собственно микросхемой на другой странице, то вылетает куча ошибок.
SPICE Netlist Error in schematic RefDes '', element 'w0': Digital and analog pins are connected on node '$40'.
-#-: Due to errors, the component 'w0:xs8' has been omitted from the simulation
Вместе с тем, если шину с микросхемой со страницы 2, перенести к схеме (на 1 страницу), то этих ошибок нет.
Multisim не может это просчитать! :angry:
Что делать? Места для для всех микросхем, на 1-й странице нет...
