Самодельный металлоискатель
Fordli
12 часов назад, Dr. West сказал:
датчик Холла в эти принципы никаким боком не вписывается
Ну, так категорично наверное говорить не стоит. Датчик Холла - какой-никакой, но всё-таки детектор магнитного поля. Размещённый на некотором расстоянии от катушки возбуждения, он какие-то изменения поля при наличии в нём посторонних предметов как-то продетектирует. Так что какую-то систему с ним сделать теоретически можно. Другой вопрос, насколько такая система будет иметь хоть какую-то эффективность... Пусть повозится. :)
14 часов назад, Fordli сказал:
металлоискатель, который, как мне кажется, вполне достижим с помощью чувствительного элемента Холла
Подкину идейку. Датчик холла вполне можно разместить в конце жёсткого щупа, который можно втыкать в землю. Катушка возбуждения поля жёстко фиксирована на основании щупа. Получится измеритель поля в вынесенной точке. И если рядом с этой точкой есть что-то, искажающее поле, то датчик Холла теоретически будет фиксировать это лучше, чем катушка, расположенная на большом расстоянии.
Так вот, с определения эффективности такой системы и нужно начинать. Собрать макет именно датчика и проверить, что и как он может обнаруживать. А сенсорные экраны, микропроцессоры и прочие свистоперделки уже потом, по результатам испытаний.
