Автоматическое вкл/выкл усилителя при наличии/отсутствии звукового сигнала
09.07.2021 в 01:15, Sit сказал:
Схемотехника простая но получилось качественная.
Если много деталей, это не значит, что схема умная и качественная. Когда больше деталей - вот тут как раз страдает качество! Для достижения данной цели достаточно усилителя на LM358, пары диодов с конденсатором, ключевого транзистора и реле. ВСЁ!  Нарисовать тебе?  Аудиофилизмом повеяло...
Изменено пользователем Гар
Да, нарисовать не проблема. Схема с нуля моя. Мне кажется и так, она простая. На одном опере, диоде и мосфете работать будет. Ради интереса, соберу минимальную версию навесом или на макетке, посмотрю, как удобнее будет. Чуть позже выложу схему.
Собрал ещё два устройства из схемы первого поста. Работает отлично! Благодаря индикации сигнала, настроить можно до чувствительности поднесения руки к проводам(провода с плохим экраном). Спасибо за совет с LM358, идеально по одходит для этого прибора.
