Управление лампой WS2812B_RGB с помощью HMI
Данный проект предназначен для управления RGB лампами с помощью дисплейного модуля STONE:
1. Управление цветом света
2. Управление яркостью света
3. Управление четырьмя режимами работы лампы
Принцип работы управляющего tft-lcd дисплея STONE
Модуль tft-lcd взаимодействует с MCU клиента посредством команд (шестнадцатеричный код), а MCU затем управляет работой подключенного устройства в соответствии с полученными командами.
Разработка графического интерфейса пользователя
Проводка и сварка
Завершив вышеописанное управление сенсорным дисплеем, мы можем сосредоточиться на разработке MCU и ламп WS2812B_RGB.
Но перед этим нам нужно провести сварочные работы.
Схема подключения
Адаптер питания 12В, который необходим для питания дисплейного модуля STONE STVC070WT-01 и для питания модуля MCU и лампы WS2812B_RGB путем понижения напряжения до 5В через dc-dc buck.
Аксессуары, используемые в проекте
сварка
Сварите эти части вместе, и эффект будет следующим:
Код драйвера STM32
Скрытый текст
#include "../BOARD/ws2812/ws2812.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
 uint8_t PIXEL_NUM=60;
#define RGB_LED GPIO_Pin_7
#define RGB_LED_HIGH (GPIO_SetBits(GPIOA,RGB_LED))
#define RGB_LED_LOW (GPIO_ResetBits(GPIOA,RGB_LED))
void RGB_LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
void RGB_LED_Write0(void)
RGB_LED_HIGH;
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
RGB_LED_LOW;
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
__nop();__nop();
void RGB_LED_Write1(void)
RGB_LED_HIGH;
__nop();__nop();
RGB_LED_LOW;
__nop();__nop();
void RGB_LED_Reset(void)
RGB_LED_LOW;
delay_us(80);
void RGB_LED_Write_Byte(uint8_t byte)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte&0x80)
RGB_LED_Write1();
else
RGB_LED_Write0();
byte <<= 1;
void RGB_LED_Write_24Bits(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
uint16_t i=0;
for( i=0;i
RGB_LED_Write_Byte(green);
RGB_LED_Write_Byte(red);
RGB_LED_Write_Byte(blue);
void RGB_LED_Write_24Bits_Efect(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
void RGB_LED_Red(void)
 uint8_t i;
//4?LED???
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0, 0xff, 0);
void RGB_LED_Green(void)
uint8_t i;
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0xff, 0, 0);
void RGB_LED_Blue(void)
uint8_t i;
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0x40, 0x50, 0);
#ifndef __WS2812_H
#define __WS2812_H
#include "stm32f10x.h"
//#define PIXEL_NUM 120
extern uint8_t PIXEL_NUM;
#define WS_HIGH 0XF8
#define WS_LOW  0XE0
#define RED_COLOR     0x07
#define GREEN_COLOR    0x08
#define BLUE_COLOR  0x09
#define WHITE_COLOR  0x06
#define LED_ALL_ONOFF  0x01
#define BLINK1         0x0A
#define BLINK2         0x0B
#define BLINK3         0x0C
#define BLINK4         0x0D
#define LightOn      0x00
#define LightOff     0x01
void RGB_LED_Reset(void);
void RGB_LED_Init(void);
void RGB_LED_Write_24Bits(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue);
void RGB_LED_Write_24Bits_effect(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue);
uint32_t ws281x_wheel(uint8_t wheelPos);
void RGB_LED_Write_24Bits_Efect(uint8_t green,uint8_t red,uint8_t blue);
#endif /* __WS2812_H */
Код STM32
Кнопки и текст на экране дисплея имеют соответствующие адреса. В данном проекте адреса компонентов экрана дисплея следующие:
Скрытый текст
#define ICON_WHITE_ADDR  0x02
#define ICON_RED_ADDR    0x03
#define ICON_GREEN_ADDR  0x04
#define ICON_BLUE_ADDR   0x05
#define TEXT_RED_ADDR         0x07
#define TEXT_GREEN_ADDR       0x08
#define TEXT_BLUE_ADDR        0x09
#define TEXT_WHITE_ADDR       0x06
#define SWITCH_ONOFF_ADDR     0x01
#define ICON_ON          0x01
#define ICON_OFF         0x00
u8 data_send[8]=  {0xA5, 0x5A, 0x05, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00,0x00};
Data sent to the display screen should be sent according to the corresponding format:
U8 data_send[8]= {0xA5, 0x5A, 0x05, 0x82, 0x00,0x00,0x00,0x00};
Data [4]\ data[5] is the high and low order of component addresses.
Data [6]\ data[7] is the data to be displayed by the component.
The main logical code will be provided below:
#include "usart.h"
#include "delay.h"
struct RGB_COLOR
u8 C_RED;
u8 C_GREEN;
u8 C_BLUE;
u8 C_WHITE;
u8 C_RED_FLAG;
u8 C_GREEN_FLAG;
u8 C_BLUE_FLAG;
void UART1_Send_Array(u8 send_array[],unsigned char num)
        u8 i=0;
        while(i
                USART_SendData(USART1,send_array[i]);
                while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
                i++;
int main(void)
  uart_init(115200);
  delay_init();
struct RGB_COLOR USER_RGB_COLOR;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=0;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=0;
USER_RGB_COLOR.C_RED=0;
USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
u16 k,q;
u8 BLINK_2=0;
u8 USER_R=0,USER_G=0,USER_B=0,COLOR_TYPE=0,COLOR_DIR=0;
u8 blink_type=0;
u16 times=0;
RGB_LED_Init();
while(1)
if(USART_RX_END)
switch (USART_RX_BUF[5])
case 0x33:
PIXEL_NUM=USART_RX_BUF[8];
break;
case LED_ALL_ONOFF:
blink_type=0;
if(USART_RX_BUF[8]==0)
data_send[5]=ICON_RED_ADDR;
data_send[7]=ICON_OFF;
UART1_Send_Array(data_send,8);
data_send[5]=TEXT_RED_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_GREEN_ADDR;
data_send[5]=TEXT_GREEN_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_BLUE_ADDR;
data_send[5]=TEXT_BLUE_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_WHITE_ADDR;
data_send[5]=TEXT_WHITE_ADDR;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_WHITE=0;
else
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=0x32;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=0x10;
USER_RGB_COLOR.C_RED=0x24;
USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=0;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=0;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=0;
data_send[7]=ICON_ON;
data_send[7]=0x24;
data_send[7]=0x10;
data_send[7]=0x32;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE);
break;
case RED_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=SWITCH_ONOFF_ADDR;
if(USART_RX_BUF[8]>0)data_send[7]=ICON_ON;
else data_send[7]=ICON_OFF;
USER_RGB_COLOR.C_RED=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_RED==0)USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
if((USER_RGB_COLOR.C_RED==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_GREEN==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_BLUE==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_WHITE==0x00))
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE); // Red
break;
case GREEN_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_GREEN==0)USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE);  // Green
break;
case BLUE_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_BLUE==0)USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE); // Blue
break;
case WHITE_COLOR:
blink_type=0;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_WHITE=USART_RX_BUF[8];
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_WHITE, USER_RGB_COLOR.C_WHITE, USER_RGB_COLOR.C_WHITE);
break;
case BLINK1:
blink_type=1;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK2:
blink_type=2;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK3:
blink_type=3;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
// USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
// USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
// USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK4:
blink_type=4;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
default:
USART_RX_END=0;
USART_RX_STA=0;
break;
USART_RX_STA=0;
USART_RX_END=0;
else
if(blink_type==1)
times++;
if(times>=14)
times=0;
if(COLOR_DIR==0)
if(COLOR_TYPE==0)
USER_R++;
USER_G=0;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==1)
USER_R=0;
USER_G++;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==2)
USER_R=0;
USER_G=0;
USER_B++;
else if(COLOR_TYPE==3)
USER_R++;
USER_G++;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==4)
USER_R=0;
USER_G++;
USER_B++;
else if(COLOR_TYPE==5)
USER_R++;
USER_G=0;
USER_B++;
if((USER_R>=250)||(USER_G>=250)||(USER_B>=250))
COLOR_DIR=1;
else
if(COLOR_TYPE==0)
USER_R--;
USER_G=0;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G--;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G=0;
USER_B--;
USER_R--;
USER_G--;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G--;
USER_B--;
USER_R--;
USER_G=0;
USER_B--;
if((USER_R==0x02)||(USER_G==0x02)||(USER_B==0x02))
COLOR_DIR=0;
COLOR_TYPE++;
if(COLOR_TYPE>5)
COLOR_TYPE=0;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_R,USER_G,USER_B);
delay_ms(1);
else if(blink_type==2)
k++;
if(k>=150)
k=0;
q=200;
BLINK_2++;
if(BLINK_2>8)BLINK_2=0;
if(BLINK_2==0)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,0);
else if(BLINK_2==1)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q,0);
else if(BLINK_2==2)
RGB_LED_Write_24Bits(0,0,q);
else if(BLINK_2==3)
RGB_LED_Write_24Bits(q,q,0);
else if(BLINK_2==4)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q,q);
else if(BLINK_2==5)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,q);
else if(BLINK_2==6)
RGB_LED_Write_24Bits(q-100,q,0);
else if(BLINK_2==7)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q-80,q);
else if(BLINK_2==8)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,q-120);
else if(BLINK_2==9)
RGB_LED_Write_24Bits(40,q-100,q-70);
else if(BLINK_2==10)
RGB_LED_Write_24Bits(q,100,q-80);
delay_ms(1);
else if(blink_type==3)
k++;
if(k>=1000)
k=0;
BLINK_2++;
if(BLINK_2>5)BLINK_2=0;
if(BLINK_2==0)
else if(BLINK_2==1)
else if(BLINK_2==2)
else if(BLINK_2==3)
else if(BLINK_2==4)
else if(BLINK_2==5)
delay_ms(1);
else if(blink_type==4)
k++;
if(k>=500)
k=0;
q=0;
BLINK_2++;
q++;
if(q>=250)q=0;
if(BLINK_2==0)
else if(BLINK_2==1)
else if(BLINK_2==2)
else if(BLINK_2==3)
else if(BLINK_2==4)
else if(BLINK_2==5)
delay_ms(1);
else
Наконец, код загружается в микросхему STM32, и готовая печатная плата подключается к экрану дисплея управления, при этом гарантируется стабильность электропитания. Затем яркость и цвет RGB-лампы можно контролировать с помощью модуля дисплея управления STONE.
Окончательная схема подключения оборудования
Эффект бега
видеодемонстрация
    • Схема подключается к выпрямителю и сетевому трансформатору. Моделировать в виртуалках нет смысла, так как это не физическая модель, а математическая, соберите руками в натуре.  Если пульсации имеют большое значение, значит трансформатор не тянет по току, смотрите входное напряжение, добавьте емкость фильтра. Любой стабилизатор не будет работать, если перепад напряжения на силовом транзисторе (коллектор-эмиттер) меньше напряжения насыщения, лучше чтоб был запас на просадку под нагрузкой (нормальная величина 3-5В). В схеме применяется транзистор КТ853А - он составной, поэтому напряжение насыщения у него несколько выше, чем у однокристального.
    • @navi2 , фото крепите непосредственно к посту. Следующие подобного рода посты будут удаляться.
    • С подобными вопросами даже думать о начале построения датчика рановато. Перед началом подобной работы конструктор должен чётко понимать: основные азы принципа работы выбранного металлодетектора; что в итоге должно получиться; почему так должно получиться; как этого всего люди добиваются. Т.е. в голове должен быть чёткий пошаговый план - что, когда и зачем делается. Чтения одной только этой темы для обретения таких познаний может оказаться маловато - надо почитать 3-4 отдельных разных источника (которых в сети больше, чем достаточно), сделать для себя тезисный план-конспект и обязательно - в результате должно образоваться чёткое понимание -  почему надо делать именно так и как всё это работает. Даже в результате такого обучения первый датчик, скорее всего, получится неудачным и его придётся выбросить, но опыт будет получен достаточный (типа "зря я не прислушался к давно утвердившимся истинам"), чтобы следующий уже получился вполне рабочим.
    • Алагир  работой внешне похож на сду с цифрвой обработкой. Объяснил бы кто , как Алагир работает в общих чертах. ............ Фонари в большинстве конструкций чаще всего не очень - лампы просвечивают.  Не глубокий цвет.    Припоминаю, о чем думал в 80ые , касательно СДУ.  ........... Об очень слоЖной цветомузыке узнал только на форуме. Знал бы в 80ые - ее бы собрал, но не знал.
    • Мои халявные аккумы формата ААА от комплектов раций. Первое - визуальная отбраковка, типа "мятые и кислые" (с механическими повреждениями и со следами окислов/протечек).  Далее заряжал через штатную зарядку с последующей проверкой на нагрузочную способность, но быстро понял, что это как воду решетом носить, типа в час по чайной ложке... У знакомого взял умную зарядку (зашита функция тренировки - разряд/заряд, и по результатам выставляет типа "годность" в % ... ), с этой зарядкой удалось реанимировать (с нагрузочной способностью 50% и выше) несколько аккумов, остальные 90-95% ушли в утилизацию (заморозка для таки аккумов что смертельный приговор). С уважением, Сергей.
    • И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.  А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя. На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
    • PS к тестеру для проверки ОУ. Оказалось, TL072 (или его подделка) таки живой. Но, с ним всё равно не работает Пират. Существенное отличие NE5532 от TL072 при тестировании в том, что когда у NE два светодиода в одном плече тухнут одновременно то в другом плече загораются тоже оба одновременно. Т.е. напряжение смещения на входах ОУ практически 0 V. У TL072 - сначала тухнет/загорается светодиод в одном плече, а потом (при дальнейшем вращении резистора R8) - в другом плече. Т.е. смещения на входах ОУ есть. Не знаю на сколько это важно, но, на всякий случай, делюсь этим наблюдением.
