Смещение при помощи согласованного транзистора в усилителе
Здравствуйте. Есть такая схема из книжки и я пытаюсь её победить. Насколько я понял, если на базе Q1 будет такой же потенциал, что и на Q2, то токи будут течь примерно одинаковые. Потенциал коллектора Q2 чуть выше потенциала базы, а резистор R4 призван скомпенсировать это за счет падения напряжения на нем. Я не очень понимаю, как его рассчитывать. Несколько моих попыток уперлись в ошибку в токе базы в 10 раз. Подскажите, пожалуйста.
4 часа назад, Vladimir Riabchun сказал:
А что вы хотите получить ? Вы желаете получить, это некий аналог усилителя или что это ?
В этой книге что написано ? Что вы должны в итоге получить ?
С уважением, Дмитрий
16 минут назад, Pont 007 сказал:
Получается термостабильный усилительный каскад.
Его практическая (работающая) реализация:
Транзисторы прижаты друг к друг термоусадкой через термопасту.
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Этого не может быть.
Я считал руками ток базы, а потом проверял на совпадение с симуляцией. Ошибка была в ручных расчетах.
25 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за статью, выяснил все, что было нужно.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
