Проблема с перерегулированием выходного сигнала
Kostyanskiy
Здравствуйте, столкнулся с перерегулировкой выходного сигнала. Применен PID регулятор. На входе АЦП МК мега8, стоит делитель напряжения который измеряет выходное напряжение(Обратная связь), МК рулит полевым транзистором, а он уже управляет биполярным. В настройке регулятора я задаю напряжение, к примеру, 3 вольта. В итоге,  все 8, но не смотря на это, изменение сопротивления выходной нагрузки не сильно изменяет напряжение на ней. Подскажите, как калибровать этот регулятор и что нужно сделать, чтобы избежать перерегулирование сигнала?
Алгоритм PID регулятора не мой, а позаимствован у Alex Gyver
#define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))
#define R1 99.8 //KOm, сопротивление последовательного резистора, вольтметр
#define R2 9.85 //KOm, сопротивление последовательного резистора, вольтметр
#define K (R1+R2)/R2
int PID(float input, float setpoint, float kp, float ki, float kd, float dt, int minOut, int maxOut)
	float err = setpoint - input;
	static float integral = 0, prevErr = 0;
	integral = constrain(integral + (float)err * dt * ki, minOut, maxOut);
	float D = (err - prevErr) / dt;
	prevErr = err;
	return constrain(err * kp + integral + D * kd, minOut, maxOut);
uint16_t AdcReadValue(const int pin)
        //PC0
        ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
		ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0);
		ADMUX &=~ (1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //Начинаем преобразование
	while((ADCSRA & (1<<ADSC))); //проверим закончилось ли аналого-цифровое преобразование
	return (uint16_t) ADC;
  int main(void)
	cli();
	DDRB |= (1<<3);
	TCCR2 |= (1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<CS20);
	OCR2 = 0;
    sei();
	float Voltage = 0;
	float Vset = 3.00;
	while (1)
	   Voltage = ((AdcReadValue(0)* 5.0) / 1024.0) * K;
	   OCR2 = PID(Voltage, Vset, 1.0, 0.5, 2, 0.001, 0, 255);
Изменено пользователем Kostyanskiy
2 часа назад, Kostyanskiy сказал:
В настройке регулятора я задаю ... но не смотря на это ...
Не знаю, как у вас в программе формируется ШИМ и с какими параметрами, но без приборов схемы не налаживают. Начните с проверки работы схемы преобразователя. Может он вообще не работает. Подайте на затвор непрерывный импульсный сигнал той же частоты, что сейчас у вас на выходе PB3 (с контроллера сформируйте программно или оторвите затвор и подайте с генератора). Посмотрите, как в зависимости от скважности меняется напряжение на выходе. И меняется ли вообще.
Навскидку по схеме, -  по-моему как минимум нужен резистор между базой и эмиттером Q1. Подозрительно большой номинал L1 - 1 миллиГенри. Что за тип этой индуктивности? На какой частоте работает этот ваш преобразователь?
Какое напряжение VCC подаёте?
20 минут назад, Lexter сказал:
Пока 12 вольт, могу 24 подать
Да, меняется, при не прерывном сигнале максимальное напряжение питание, при разной скважности или частоте(я и то, и то пробовал тыкать) напряжение меняется, так что я все по силовой схеме сделал правильно, а вот по программной не уверен
Я тоже так подумал, схему сделал, но пока в железе не проверял, это не линейная схема, и я не думаю что это нужно
21 минуту назад, Kostyanskiy сказал:
31 кГц, этого мало, но что есть, то есть
1 час назад, Lexter сказал:
Не обращайте внимания, установлен простой дроссель из компьютерного блока питания, 20-40 микрогенри
Алгоритм МК - это последнее, что должно беспокоить в этой схеме. Есть гораздо важнее вещи, в железе.
1. Биполярный насыщающийся pnp ключ. Бррр...очень медленный, и значит, горячий. Сомневаюсь, что такое вообще работоспособно в ключевом режиме.
2. Мосфет 600В. Запаса напряжения хватило ?
3. DC-DC чоппер на входе имеет конденсатор, и на выходе тоже
4. Дроссель считается в ПО @Starichok, точнее, BoosterRing. Это важный элемент, от него будет зависеть быстродействие ООС и ваше колдовство с кодом.
при разной скважности ... напряжение меняется
В каком диапазоне меняли скважность, и в каких пределах при этом меняется напряжение?
Без цифр разговор не получится.
5 часов назад, Kostyanskiy сказал:
Q3 2N60
Полное название физически установленного транзистора назовите.  Если транзистор не LogicLevel, то пятью вольтами с контроллера он вообще может не открываться. А относительно дохлый выход контроллера может не прокачивать ёмкость затвора на частоте 35 кГц.
Если можете, покажите осциллограммы на базе и коллекторе Q1.
Если настаиваете - могу только пожелать успехов. :)
18 часов назад, Lexter сказал:
Скважность 0 до 255, выходное напряжение преобразователя от 0.592 до 12.09 вольт
Готов ответить
19 часов назад, Vslz сказал:
Здесь я с вами не согласен уважаемый, граничная частота КТ818ГМ составляет 3МГц. Греется при больших токах на 8 - 9 ампер, но и частота низкая, всего-то 31 кГц
20 часов назад, Vslz сказал:
Напряжение питания всего 24 вольта, не особо понял что вы имеете ввиду
Спасибо учту
19 часов назад, Lexter сказал:
CEF2N6A
41 минуту назад, Kostyanskiy сказал:
У Вас не усилительный режим, а ключевой. При чем тут 3МГц непонятно. Время рассасывания Tstg надо смотреть (если найдете). Это несколько мкс в линейном режиме, если еще Rбэ повесите :acute:. Так никто не делает мощные степдауны, потому, что это дичь. Ключ из линейного режима вылезать не будет. КПД будет как у линейного, плюс помехи. Все минусы обеих схем пожнете ))
Откуда вы это взяли ? Для компьютерных БП (на биполярных транзисторах), 31-36кГц не считается низкой частотой, и ее не задирают. Больше биполярники (8МГц-20МГц, а не 3МГц используют!!!) и не вытянут, даже с пропорционально-токовым трансформаторным управлением, идеально заточенным под задачу. Думаете посрамить разработчиков схемы-бестселлера, с Вашей схемой и древним советским транзистором ? Ну, попробуйте :crazy:
а я не особо понял ваш подход при выборе 600-вольтового силового мосфета в низковольтной цепи. Из каких соображений ? Или их вообще не было ? Работать он не будет. Рабочее напряжение затвора >10V, а выходное на вашем МК<5V.
Изменено пользователем Vslz
58 минут назад, Vslz сказал:
Куда мне до них, я пока им и в подметки не гожусь, но я учусь, и буду идти к своей цели, чего бы мне этого не стояло.
У меня закончились logic level транзисторы, но даже этот транзистор открылся и смог "раскачать" биполярник, в последующем я заменил его на биполярный С945, и все работает нормально.
Тогда почему в горячей части БП не используют полевики, он же из линейного режима не вылезут?
20 часов назад, Lexter сказал:
Мультиметр показывает выходное напряжение на нагрузке преобразователя
Вот на выходе МК:
Вот на коллекторе Q1:
Вот на нагрузке:
Вопрос 1: Почему на нагрузке нету пульсаций, от слова совсем никаких?
Вопрос 2: На базе просто постоянный сигнал, а на коллекторе ШИМ, это связано с направлением тока?
на выходе МК ничего общего с 31 кГц не просматривается ...
а какие пульсации ты хотел увидеть с разверткой 2В/дел?
14 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Ключ закрывается медленно. Плавный спад напряжение - зло. Печка будет. Линейный режим !
Что за нагрузка-то ? её у Вас вообще не видно.
И почему Вы считаете, что должны разглядеть пульсации в режиме 2В/дел ? Их замеряют с закрытым входом осциллографа, на повышенной чувствительности, например, 0,2В/дел
есть компьютерные ИИП с силовыми ключами и на мосфетах, и на биполярных транзисторах. Остальное - не понял
10 минут назад, Vslz сказал:
Не заметил
Вижу
25 минут назад, Kostyanskiy сказал:
На базе измеряют относительно эмиттера. И зачем вам измерять напряжение, когда нужен ток базы ? Биполярный ключ управляется током.
8 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Не заметил
должно быть типа такого
4 минуты назад, Vslz сказал:
Кстати, этот момент мне тоже интересен.
В следствии колебание напряжения как ведет себя ток?
17 минут назад, Vslz сказал:
осциллограф, смотрите
Возможно я слепой или чего-то не понимаю,  но осциллограф показывает только напряжение
27 минут назад, Vslz сказал:
Uбэ -0.5 Вольта
Uкэ
Не понял:
И я не понял как определить поведение тока осциллографом(если это возможно)
Но тогда почему на резисторе R14 есть ШИМ модуляция(вместо полевика там npn биполярник С945)
20.08.2021 в 20:42, Kostyanskiy сказал:
А делитель R15/R16 как нибудь учитывается ?  Может регулятор с его учетом хочет 33 вольта выставить ?
Я б сначала на маломощных транзисторах BC327/BC337 или в протеусе все проверил .
2 минуты назад, colorad сказал:
Да учитывается, МК считает напряжение по формуле обычного делителя напряжения
Uвх = Uвых * (R1+R2)/R2
Uвых = ADC(Входное преобразованое напряжение) * Aref(5вольт)/1024(разрядность АЦП)
Потом это впихивается в PID регулятор и вывод в ШИМ
8 часов назад, Kostyanskiy сказал:
Вот на выходе МК:
Хорошо, давайте мелкими шажками.
На этой картинке что-то не то с синхронизацией. Похоже на то, что сигнал формируется пачками, иначе откуда нижняя сплошная линия? Посмотрите на более медленной развёртке.
Про частоту ШИМ вам уже сказали, но вы почему-то не обратили внимания. Частота 35 кГц имеет период 28 мкс. Как при развёртке 1 мс/дел. период получился в одну клетку?
То у вас CEF2N6A, который каким-то чудесным образом открывается ТРЕМЯ (судя по осциллограмме, где 1В/дел.) вольтами, то "вместо полевика там npn биполярник С945"... Нарисуйте реальную собранную вами схему, чтобы было, во что тыкать.
@Kostyanskiy , электроника - точная и очень педантичная наука. Давайте, приводите мысли в порядок, а то ардуинщиком станете. :)
Осциллографом надо еще научиться пользоваться.
Синхронизация не настроена, поэтому на экране мешанина бесполезная.
С таким мелким масштабом по оси Х ни за что не замерить ни периода, ни частоты.
Что там с периодом ? 1 микросекунда что-ли ? Или миллисекунда ? Отдаете себе отчет, что это либо 1 МГц, либо 1кГц, а никак не 31кГц ?
10 часов назад, Kostyanskiy сказал:
закон Ома вспомнить. Падение на резисторе измеряйте. Датчик тока поставьте и на нем смотрите. Вы думаете, Вам прямо в амперах будет показывать ? Он показывает падение напряжения.
Uбэ -0.5 Вольта
Осциллограф что показывает на Б-Э ?
Что-то совсем туго...
4 часа назад, Vslz сказал:
Пока такие советы - вредные. Надо объяснять про гальваническую развязку "корпуса" осциллографа.
Могли бы и раньше заметить, что с картинкой на осциллографе явно беда, прежде чем грузить ТС-а четырьмя постами с таким количеством слов. :D
38 минут назад, Lexter сказал:
я до всех осциллограмм сказал, что так не рулят чоппером. А вы мне про картинки :bye:. Ему надо, пусть синхронизирует, а мне бессмысленность и так видна. Я за него не буду крутить ручку. Это как бы азы, хотите - читайте лекции про синхронизацию и
10 часов назад, Lexter сказал:
Период 30 микросекунд, это 33 кГц
3 часа назад, Kostyanskiy сказал:
а на экране осцилла вижу чуть больше 20 мкс. а где ты увидел 30?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
