Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
выдает честными он 297ватт замерянных на 1000гц потом начинает обрезать за счет просадок в питании. но это при работе на один канал при работе обеих каналов просадка будет еше больше.
ставлю 5200/1943 во первых по тому что делаю для себя, во вторых у меня уже их было две пары (остались от stonecolda), в третьих есть у меня мысль домотать трансформатор до напруги +/- 70 но это потребует переделки УН поэтому и спрашиваю о транзисторах VT4, VT6
вот фотография того что у меня получилось
печатку буду переделывать что бы использовать те отверстия которые уже есть в радитаторе тоесть она будет просто длиннее и транзисторы будут впаяны в нее
Изменено пользователем конста
дорогие специалисты и теоретики может кто нибудь ответит мне всетаки на вопрос который я уже задавал
"какую роль выполняют транзисторы VT 4 VT6 мне кажется что они просто включены последовательно из за того что в то время небыло нормальных транзисторов на необходимое напряжение, можно ли их исключить совсем и поставить например те же кт850/851 как нарисованно на вложении элементы которые предлагается удалить выделены синим цветом. "
Изменено пользователем Света
см. Правила форума п.II.2
У меня есть усилитель RX500(2х250,моно 500вт), видимо КРОК,post-42882-1197199914_thumb.jpg, чем он отличается от csa500x и может ли он быть аналогом данного аппарата post-42882-1197200445_thumb.jpg ? он 2x250
На первой фотографии корпус такогоже крока как у меня а вот что внутри непонятно.
2 25602: По поводу Сигмы: этот аппарат в наглую сдёрли с сигмы, просто немного перерассчитали резисторы и перерисовали выходной каскад, т.к. при таком напряжениии питания отечественные 819-818 работать не могли, а 864-865 были очень дороги, после этого, когда появилась возмжность приобрести 5200-1943 этот усь стал выпускаться в меньшем корпусе и с громким названием Пилот 2300, комплектуясь фирменной Beyma-вской аккустикой. Дальнейшее продолжение рода "Сигмы" :D мне пока не известно...
2 74re5k: А возможно выложить схему Вашего усилителя, очень уж интересно, это всё та же сигма?
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
2 absasha:
схем у меня нету,т.к. я не очень представляю что это(что усилитель понятно), но если вам это о чём-то говорит(если говорит,расскажите пожалуйста), то вот:
вообще интересна любая информация по этому усилителю
Изменено пользователем 74re5k
конста писал:
какую роль выполняют транзисторы VT4-VT6? Мне кажется, что они просто включены последовательно из-за того что в то время не было нормальных транзисторов на необходимое напряжение...
Уважаемый конста, Вы, кажись, неправильно вырисовали схему - эти транзисторы изобрежены у Вас "вверх ногами". Я как-то ремонтировал этот самый "Крок", вырисованную мною схему прикладываю.
На ней видно, что они включены по каскодной схеме. Если мне не изменяет память, то такое включение исключает эффект Миллера и существенно повышает быстродействие транзисторов, включенных по схеме с ОЭ. Так что выбрасывать ничего нельзя.
Кстати, по похожей схеме строился и усилитель "Мета" (тоже ремонтировал и тоже есть схема).
2 74re5k: Это тот же крок, только немного поздняя модель, похоже именно за ней пошли пилоты, в Вашей модели есть уже задержка по питанию. Всё то-же тупое включение выходников.
2 Falconist: Если не трудно - выложите пожалуйста схему "Меты".
ICQ: 26643330
2 absasha: а с какой модель взят это усилитель и что из себя представляет производство КроК, как он по сравнению с другими советскими и не советскими усилителями?
Все усилители о которых идёт речь в этой теме сделаны практически по подной и той же схеме, основой которой является схема усилителя Сигма 200. По качеству звуковоспроизведения эти усилители являются, если можно так выразиться, китайским ширпотрепом. Но после доработки как сделал Конста эти усилители начинают заслуживать внимания гораздо большего чем корпус с трансформатором. ;) Звучание этого ксилителя можно попробовать сравнить с одиссеем 001, но даже с амфитоном 002 его уже сравнивать нельзя, хотя после доработки получается вполне серьёзный аппарат для эстрадного использования. Также этот усилитель неплохо зарекоменодовал как усилитель для сабвуферов.
ICQ: 26643330
спасибо Falconist за коментарий и исправленную схему.
Я, успел после доработки погонять усилитель в эстрадно-дискотечном варианте. Звук для этих целей удовлетворительный единственное но на средне высоких в женском вокале заметно подвзвизгивание, но непонятно это из за усилителя или может источник звука (микрофон, пульт...) немного подгаживает. При сравнении с БАРК 001 отигрывает почище но просит побольше басов. Похоже получился хороший надежный работяга ни перегрева ни сбоев. Предстоит горячая пора "Новый Год!!!".
Пользуясь случаем всех с праздниками и как говориться "ни обрыва вам ни пробоя". :rolleyes:
Присоединяюсь к конста Поздравляю Всех С Новым Годом. Счастья! Радости! Удачи! (А удача при ремонте усилителей ой как нужна.... :D )
А теперь по теме: в кроке советую немного по больше поставить емкости проходных конденсаторов, а лучше заменить на импорт, т.к. замечено, что даже при простой замене звук на средних и высоких становиться менее резким. Большая ёмкость поднимет немного завал на нч, который при измерении ачх очень сильно заметен. А, и вот какой вопрос, КОНСТА, какая ёмкость конденсаторов которые стоят в Вашем блоке питания крока?
ICQ: 26643330
изначально там стояли по 10000 мкф в плече я добавил еще по два К50 18 15000мкф 80вольт они по месту еле еле вошли. немного переживаю что слишком близко к трансформатору : будут греться и тд. так что теперь 40000мкф на плече я думаю достаточно.
Зачем тебе на выхлоп ставить 5200/1943? Поставь лучше MJ15024/25, Я лично сделал так. Когда доделаю, выложу фотки! Только этот усь у меня называется подругому "HЛО SPA-800"
все житомирские усилки 20 летней давности называются как то похоже
в этих схемах лучше всего работают mj15003,15004
2 василий45: Не могли ли бы Вы обосновать свою точку зрения, чем лучше применение тех транзистовров что указали Вы?
ICQ: 26643330
эти транзисторы вроде 150вольт но 30ампер,и тк включены последовательно то это самый лучший вариант тк остальные имеют меньший ток и мощность.единственная проблема -это мо .что на них должно быть написано maxico иначе -подделка
2 василий45:
Из паспорта 2SC5200:
Collector-Base Voltage 230V
Collector-Emitter Voltage 230V
Collector Current 15A
Base Current 1.5A
Collector Rower Dissipation 150W
Наша доработка усилителя заключается в том, чтобы полностью исключить последовательное включение транзисторов.
ICQ: 26643330
при таком питании (как указано на схеме) не одни транзистора не выдержать в количестве одной пары :)
да такие монстры как MJ15024/25 не дотягивают по ОБР целых 2.5А и это без учета разогрева транзисторов в процессе работы ( разогрев приводит к еще большему сужению ОБР ) :)
Only In My Tears It Lasts
У меня 15000/80
Выдержит, проверенно при длительной работе на 864-865 и 5200-1943. И почему бы им не держать, если максимальное напряжение что может быть на обном транзисторе равно 140в, при условии что транзисторы с максимальным напряжением КЭ не ниже 140.
ICQ: 26643330
посмотри на максимальный ток который они могут держать при 140 В для 5200 этот ток составляет всего 0.3А
а при указанных на схеме 60В они могут держать не более 1.7А в то время когда нужно целых 7.5А :)
Не, это понятно. Никто не спорит что для максимальной мощности одного будет маловато. Просто в том самом пилоте 2300 стоят на выходе по 2 в параллель 5200 и 1943, так при том же напряжении питания этот усь на 4-е ома уже 6-ой год работает без проблеи. И вот я сейчас ремонтирую биему в330, так там на выходе при напр. пит +-82в стоят тоже только по 2 в параллель 5200 и 1943, на 8 ом 330вт, на 4 - 500вт, и всё норм... Было... :) Пока электролиты в фильтре питания не поняли что в корпусе много свободного места и можно им не ютиться в маленьких аллюминиевых цилиндриках... :D
ICQ: 26643330
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
