Как определить какая микросхема из серии UC38Х используется в блоке питания?
Столкнулся проблемой.  Блок питания для  зарядки 220в выход 13,8в 25А. Китайцы стерли надпись на корпусе soic8. Микросхема сгорела, отгорела нога идущая через  резистор на затворы двух полевых транзисторов K3878.  Полевые транзисторы сгорели. По ножкам подходит UC3843, UC3845... По каким признакам схемы возможно понять что подойдет?
по частоте и задающему резистору - но ее вы скорее всего не знаете , можно предположить что 3843-42 - так как на такой мощности - это прямоход и в 50% заполнения маловато будет - но это вилами по столу ) от малого напряжения пробуйте запускать.
Если прямоход, то 3844, 3845. Используется Кзап как раз меньше 50%. Остальное время сердечник размагничивается через обмотку размагничивания. Больше 50% - будет бадабум, не успеет размагнититься ;)
Между 44 и 45 по работе нет большой разницы. 45-я запускается при меньшем напряжении и у нее уже гистерезис по питанию. У 44 - запуск при более высоком, гистерезис шире.
Спасибо за совет, в закрома микросхемы не нашел завтра куплю 3843  и 3845.   По частоте как  можно понять? Я обычно пробую БП подачей перемнное напряжение  с трансформатора 40в или 80в на вход подопытного. В этом случае может понадобиться запитать микросхему  для запуска.
