APart MA200 плюс Shure Sm7b плюс Yamaha AG 06
Гость Владимир
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли подключить трансляционный усилитель мощности Apart MA200, к микрофону Shure Sm7b в качестве предусилителя. Встроенные предусилители в микшерный пульт Yamaha AG 06, приходится выкручивать почти на максимум. На записи в OBS голос слышно тихо. Но для связи в Discord хватает. Просто есть возможность приобрести б/у APart MA200. Заранее благодарю.
Ваш микрофон динамический(так в поисковике нашол),а Apart работает с конденсаторными. Вы фантомное питание отключили? И мкрофонный вход это первый. На этом форуме есть опытный человек в этих звыковых делах. Думаю когда будет здесь поможет Вам.
12.09.2021 в 22:34, APB сказал:
Да динамический. Я так понял, что не только с конденсаторными. Но я плохо в это разбираюсь. Сейчас микрофон подключён к Yamaha Ag06 с отключенным фантомным питанием. Я просто ищу подходящий трансформаторный предусилитель под этот микрофон. Спасибо за ответ.
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Странное решение
В том то и дело) Союз в Украине не продают. Т-Decor так же нужно заказывать с доставкой. Сейчас самая проблема для меня это перевод денег в Россию.
Динамит не нравится по звучанию. Cloud Cloudlifter Cl-1 стоит дороже (8000грн), чем б/у APart MA200 (6000). Который новый стоит 20000 грн.
Для этого микрофона хорошо подойдёт Long Voice Master. Но его так же нужно заказывать в России.
8 часов назад, Гость Владимир сказал:
А почему вы тогда уверенны, что APart MA200 будет лучше? Да и потом их же разных дофига, почему другие не поискать, с местной доставкой? Да и не обязательно предусилитель именно в таком формфакторе, или принципиально ненастольное исполнение?
14.09.2021 в 08:13, Piotr__1 сказал:
Из описания к этим предусилителям. APart MA200 рассчитан на большие сложные нагрузки. Я подумал, что такая работа для него будет "рас плюнуть". Плюс из описания к APart MA200, там он чуть ли не бесшумный. И наводки убирает шикарно. И всё такое.  К тому же цена 3000 грн и 20000 грн. Я конечно не потратил бы 20000 на предусилитель, но вот он подвернулся за 6000.
На всех форумах советуют трансформаторный предусилитель под этот микрофон.
Честно скажу, я в этом деле полный ноль. И главная проблема в том, что я даже не понимаю как этот микрофон подключить к APart MA200. Потому, что на фото есть вход под микрофон, а выхода XLR, который можно будет подключить к звуковой карте, не обозначено. Ну или я просто не понимаю)) Извините. Всё равно спасибо тем, кто участвует в обсуждении.
Оверквотинг
13.09.2021 в 17:04, Yuretskok сказал:
А в пульт куда и как микрофон подключается?
Сейчас микрофон подключён в Yamaha AG 06. От микшера в компьютер через USB.
Вот я думал подключить предусилитель между микрофоном и микшером.
APart MA200 я не покупал еще. Просто увидел объявление.
На какой вход в микшере воткнут микрофон? Это спрашивают. У Вас есть инструкция на русском языке от этого микшера? Может микрофон нужно заменить на конденсаторный. Вот ещё жалоба.https://rmmedia.ru/threads/144138/
Для динамического микрофона на форуме есть схема. Можно спаять. Хотя,похоже, это не тот случай.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/
Изменено пользователем APB
Извините я не сразу понял. Микрофон подключён в разъем MIC/LINE. С помощью XLR кабеля. Левое верхнее гнездо, если посмотреть фото микшерного пульта. Я почему то не могу добавить фото.
 Да, инструкция есть.
Зачем менять микрофон, если я покупал звуковую карту под него)) Я знал, что ему нужен хороший предусилитель. Продавец сказал, что Yamaha потянет))
Да, совершенно верно)) Паять и Я - это антонимы)) Особенно если дело касается дорогой техники.
И не совсем ясно, в пульте балансный вход, или нет.
P.S. Полистал мануал к нему. Вход таки балансный.
Кстати, а кнопочка PAD не нажата часом?
Изменено пользователем Yuretskok
Нет, проверял)
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте полностью предыдущие посты!
10 часов назад, APB сказал:
Извините, но вы причину моего месаджа уловили?)
Оверквотинг
15 часов назад, Гость Владимир сказал:
Вообще-то связь по USB обеспечивает передачу сигнала от компьютера к пульту. О передаче наоборот как-то не слыхивал. Гляньте в мануале, как в нем на самом деле обстоит дело.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Этот как раз может и наоборот. Вплоть до того, что сначала с кампа на пульт, а потом ещё и назад.
@Falconist Уже давно в такие пульты пихают звуковухи 2х2. У AG06 даже Loopback завлен.
12 часов назад, Гость Владимир сказал:
Неа, не под него. Под такие глухие динамические микрофоны не покупают дешевые звуковые карты или микшеры, как раз из-за недостатка усиления их микрофонных входов. Но
потому, что у него продажи и премия. Поздравляем.
У вас это не выйдет из-за недостатка умений. Ищите простой микрофонный предусилитель, или поменяйте свой чудомикшер на ХОРОШУЮ звковую карту с мощным микрофонным входом.
12.09.2021 в 21:17, Гость Владимир сказал:
А как при этом себя ведут индикаторы на самом пульте? РЕАК в канале микрофона и выходной сигнал?
А если всё-таки, что будет, если подключить пульт к компьютеру через аналоговый интерфейс?
Не исключаю ситуации, что соответствующий драйвер связи с пультом отсутствует.
3 минуты назад, Falconist сказал:
То же что и с обычным?
Но тогда бы он просто не работал. ИМХО
Я просто высказываю предположения. Конечно, они могут быть ошибочными.
Случай массовой агнозии для меня не впервые встречается))
Пишу для тех кто в бункере, рядом с Адольфом) Или можете прочитать моё самое первое сообщение.
"Подскажите пожалуйста можно ли подключить трансляционный усилитель мощности Apart MA200, к микрофону Shure Sm7b в качестве предусилителя".
Всё)))
Мне не нужен совет "купи, что то более дорогое".
И если вы не компетентны в вопросе на который нужно ответить да или нет, не нужно умствовать)
57 минут назад, ВладимирИзОдессы сказал:
Нет.
После первого Вашего обращения я Вам сразу дал ответ,который последовал из прочтения документации,найденной в инете. Могли бы и сами поискать и почитать, изучить терию по типам микрофонов т.д. И не следует обижаться. Каждый хочет помочь исходя из своей логики. Все люди разные.
