Ресанта САИ 190, плата GPV242 - сгорают ключи
Запаяй временно резисторы вместо транзисторов, как предложили выше, с имитируй работу инвертора, чтоб плата перешла из режима защиты в режим работы, замкнув выходы оптрона защиты.
Изменено пользователем Ahneus
жёвтая лампадка гаснет если на выход сверкалова подать с лбп 15 и выше вольт в правильной полярности
слабоумие и отвага
Лучше конденсаторы с ёмкостью затвора ключей. Дабы в схему не лазить подать вольт овер 30  на выход сварки.
ПыСы Пока писал аналогичное предложение. Только вольтец маловато для хихи.
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
ну рабочие драйвера. сигнал сжат антизалипом. дальше?
слабоумие и отвага
24.09.2021 в 12:48, Ahneus сказал:
Вот осциллограммы  с запаянными резисторами и замкнутым оптроном (желтый светодиод погасший)
это перемотаннай тгр? у заводского положительная часть в районе +14...16в вроде была всегда. не?
слабоумие и отвага
5 часов назад, Александр А.Р. сказал:
Если это осцилки на Б-Э , то маркеры установлены неправильно
Вот инструкция по ремонту с похожими драйверами и осцилками
TELWIN_Tecnica_144_v_kartinkah.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
прям как в воду глядел мастерство его не купишь и не пропьёшь:bye:
слабоумие и отвага
05.10.2021 в 21:48, KT117 сказал:
Так и есть это осцилки на Б-Э. Куда копать дальше, где искать ошибки и в чем я ошибаюсь?
24.09.2021 в 12:22, ummagumma сказал:
вопрос то какой? можно ли запаивать транзисторы
Ну да можно ли запаивать транзисторы или копать дальше. И еще вопрос купил на чип и дип FGH40N60SMD и при проверке ESR тестером они определяются как диоды, хотя все другие   IGBT транзисторы определяются как положено ( например такой: G40N60UFD), такое может быть?
1 час назад, Александр А.Р. сказал:
они определяются
это я бес понятия как там они определяются каким то левым метром. у меня такого нетути. открываю/закрываю я их от лбп, а на выход вышаю пищалку на омы. открылся - пищить, закрылся - не пищить... а диод антипараллельный в них есть, так как буковка D на конце. диод на отдельном кристалле, кста... приваренный на медь рядышком со структурой igbt. есть такие же без диодного кристалла, без D... диод в этой топологии правда сочкует 100% времени. он работает только в двухтакных полу- и мостовых топологиях. и это не паразитный врождёный переход к-б паразитного эн-биполяра, как в эн-мосфетках. запаивать можно. я включаю такие от лбп 0...+300в 1а плавно увеличивая напряженье. прям в вилку входную подаю постоянку. там один диодик моста должен прикручиваться к радиатору через прокладку, другой напрямую. диоды, прокладки, изолирующие шайбы должны быть исправны. после запайки контакты транзисторов и диодов с двух сторон покрыть лаком.
слабоумие и отвага
6 часов назад, Александр А.Р. сказал:
Каким образом  ESR может определять полярность полупроводников?
Если имеется ввиду Транзистор тестер Маркуса-то для нормального определения ИЖБТ нужно поднимать напряжение на базе, для нормального открытия  транзистора. И тогда он отлично определяется именно как ИЖБТ
А так же инструкция пользователя Транзистор-тестером, страница 49
User manual transistor tester GM328A RUS.pdf
4 часа назад, KT117 сказал:
Огромное спасибо, завтра проверю и если они нормальные буду впаивать и смотреть осциллограммы.
У меня тоже была ресанта. Один комплект спалил ключей. Сгорали только во время токовой нагрузки. Без ключей симулировал ток, все осцоллограмы правильные. Оказалось что снаберная ёмкость виновата была. Тестер показывал нормальную ёмкость на ней, но отличалась немного формой от соседней. Поменял обе на свв. Сварка работает больше года.
да, если к схеме приглядется повнимательнее, то там полипропиленовые 2н2 стоят на большую реактивную мощю, да и резисторы в снаббере вообще та 12w. а по факту дёшёвка керамическая на 1кВ с махонькой реактивной и 2 ватные резисторы углеродные. в нормальных итальянских косорылках там резисторы 5 см в длину и диаметром 8мм проволочные зёлёные стояли вообчето. вентиляторы тож дрянь с бронзовыми втулками. через год смазка в них превратица в мазут, их переклинит и  немощ сгорит дежурка. дёшёвка одним словом, а реклама на кажном шагу. чегото фоксвелд или телвин с блувелдом не паряца насчёт рекламы...
слабоумие и отвага
Вот осциллограммы без транзисторов и нагрузочных резисторов с перемкнутым оптроном. Попробовал поставить ключи, запустился, но периодически загорается желтый. куда смотреть
может диоды выходные повреждены от удара, может трансформатор тока кокнут тебе там виднее куда смотреть... насчёт +14...16в положительный открывающий импульс я был прав и теперь виден скол на заднем закрывающем  фронте выходного импульса тгр, а это признак того, что сердешник тгр полностью размагничен... дальше...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
08.10.2021 в 16:12, Ahneus сказал:
Напряжение на выходе какое?
Напряжение на выходе 69V. Желтый светодиод ввел в заблуждение, так как включал через лампу. Без лампы все нормально, желтый светодиод не горит. Только вот смущают осциллограммы с впаянными ключами, что скажите?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
