Выбор схемы линейного стабилизатора напряжения
21 минуту назад, Wladimir_TS сказал:
это не ответ - это вода
Запомни - здесь тебе ни кто ни чего не должен!!! Возьми книжечки и почитай, там все подробно расписано. Можешь гугл в помощь обратиться. Здесь тебе ни кто не будет это разжевывать!!!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
22 часа назад, Владимир65 сказал:
Если использовать ТЛ431
При входном не более 37 В. Для формирования фантомного напряжения питания (48 В выходного) схема усложняется.
А при чем тут фантомное питание? Стандартно вход- выход. Или я чего то не понимаю?  Выходное 20В , для Тлки в диапазоне ее рабочих напряжений.
Привожу реальную схему формирователя фантомного напряжения промышленно выпускаемого микшерного  пульта:
Как видите, добавлена цепь со стабилитроном, чтобы напряжение на самом шунтовом регуляторе не превысило допустимого. А если  при этом входное напряжение со 150 В подскочит до 200, то "пых" неминуем.
Надеюсь, что дальше сами разберетесь.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
Надеюсь, что приведенных мною "мелочей" достаточно, чтобы неприменимость TL431 для приведенных ТС условий работы стала очевидной?
А поскольку функционально работа TL431 и биполярного транзистора принципиально ничем не отличается (кроме порогов отпирания 2,5 В / 0,7 В), то можно спокойно заменять шунтовый регулятор транзистором + стабилитроном, как об этом я отписал еще на первой странице данной темы, но ТС этого так и не понял.
Так ТЛ431 и не предназначена для стабилизации 48 В, максимум 36В! Причем тут входное напряжение? Тем более надо стабилизировать 20 В.
Ну, так попробуйте задать ей входное напряжение боле е37 В - я погляжу, сколько их Вы пожжете.
Лёгко. На балластном резисторе падает 1 В.
Стабилизатор-то параллельного типа.
Где было сказано о нестабильности?
"Догадайся, мол, сам" не проходит.
Литературу, я естественно читаю, но хорошей не особо много. Большая часть старые советские ВУЗовские учебники, писанный, вне сомнения, умными людьми, но слишком уж академическими с многоэтажными формулами далекими от реальности и требующими изрядной мат подготовки для осознания каким боком они вообще применимы к данному рассчету. В остальном я не прошу придумать схему или рассчитать схему - но хотелось лишь понять преимущества и недостатки тех или иных решений для выбора направления в котором копать. Набрать кучу информации для измышлений. Если я как-то неправильно выражаюсь или кого-то оскорбляю - скажите прямо я я больше ничего и никогда тут спрашивать ни у кого не буду.
Вариант от "Borodach" не очень понятна работа. Как понимаю фиксируется падение на LM317 в 6,2 + 1,4 вольта ? Назначение цепи VD2, R4, C1 не совсем ясно. Как и R3, R7, C2. Все-ж это несколько другого назначения схема - обеспечивает она широкий диапазон регулирования при сохранении функции защиты по току в LM317. Но вот насколь она надежна - вопрос, да и избыточна. Грубо говоря мне регулировка не нужна, защита не нужна, мнео нужно погасить избыточное напряжение в случае появления такового поэтому стабильность выхода , например, не важно - дальше будет другой стабилизатор. Но вот беда у него максимум входного (как пример) - 30 вольт. И конденсатор фильтровой на 200 вольт (при минус 40 работоспособный) это одна фантастическая история, а на 35 вольт - вполне обыденная (хоть и недешевая, ибо тантал) реальность. Потому по входу стоит (предположительно) металлобумага 2,2 мкФх400, а по выходу фильтровой/энергозапасающий в 470 мкФх35.
Схема "Falconist" - да уже обсуждалась, только при установке транзистора проблем с напряжение К-Э обычно не бывает и стабилитрон не нужен, а вот с запуском они возможны, о путях решения я писал и хотел спросить о их плюсах и минусах. Опять-же все схемы с питанием опорного элемента от входной цепи имеют недостаток в виде сильного изменения тока опорного элемента при широком диапазоне входных напряжений, но при том фиксированным выходным.
TL431 я не люблю - не раз сталкивался с её самовозбуждением, требующем RC цепочек с "катода" на "управляющий электрод". Тогда уж проще ОУ ставить и опору на стабилитроне, но это усложнение схемы и гемморой с питанием при запуске (и вообще с питанием ОУ, да и не нужен такой коэффициант стабилизации - 20-25 за глаза). А усложнять схему крайне нежелательно - место для монтажа очень "не резиновое". Вообще поставлен критерий не более 4 транзисторов (3х если не используется составной, к сожалению N-P-N составников с допустимым Uкэ без резисторно диодной обвязки очень немного доступных) 1 стабилитрона и 0-2 диодов
Вопрос стоит не в "дайте схему" а всего лишь в выборе топологии схемы. Так сказать общего направления.
Просто могу еще пяток вариантов накидать схем, которые описаны и как-то работают, но не могу , видать по скудоумию, понять - как они работают - а как это описано в литературе - непонятно решительно.
Изменено пользователем Wladimir_TS
15 минут назад, Wladimir_TS сказал:
проще ОУ ставить
А к нему питание организовывать... Проще никак не будет.
В таком случае обращаются к тому, у кого "ума палата", платят ему за разработку и пользуются готовым решением.
В качестве подсказки - "двухступенчатый" стабилизатор. Первый каскад - примитивнейший "гаситель" напряжения из одного транзистора и стабилитрона, выдающий выходное напряжение, достаточное для второго каскада - собственно стабилизатора, уже с приличным коэффициентом стабилизации.
Вот и я пишу что "проще не будет".
Если внимательно читать - то просьб о разработке не звучало ни разу за то 2 или даже три раза утверждалось что всего лишь советов прошу.
И вообще провокация оффтопика со стороны модератора это как-то некрасиво.
4 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
Это не провокации, а констатация факта незнания азов электроники.
Неоднократные подсказки даны выше. Если Вы не в состоянии их понять - проблема только Ваша .
30 минут назад, Falconist сказал:
Если применяется стабилитрон, то нестабильность подразумевается сама собой, иначе зачем он нужен.
3 минуты назад, Владимир65 сказал:
Отнюдь.
37 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Ээээ, обычный электролит, тот же Kendel, -40...+105.
Так может дело не в TL,  а в руках? Ибо они тысячами работают в различных ИИП и не возбуждаются... Тут на форуме вообще есть схема ЛБП на нескольких 431, и ничего, работает, сам лично собирал.
431 есть в sot23...
4 часа назад, Wladimir_TS сказал:
"Хитрость" схемы заключается в том, что транзисторы Т1 и Т2 берут на себя всё "лишнее" напряжение (и, соответственно, мощность), которое может поступать на вход lm317 и поддерживают разницу входного\выходного напряжения на стабилизаторе соответственно напряжению стабилизации стабилитрона VD1. Вместо lm317 можно использовать, практически, любую схему стабилизатора, хоть на микросхеме, хоть на транзисторах ...
