Изготовление ВВ трансформатора на заказ
Добрый день! Необходимо изготовить два высоковольтных трансформатора, с отводом оо середины для блока розжига ксенона, с последующей отправкой в г.Москва. Напряжение входное: 7.4В, выходное: 1200-1400В. Мощность:35Вт. Стоимость одного трансформатора в пределах 800₽. Заранее благодарю.
могу ошибаться, но цена тр-ра - от 1700р
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
3 часа назад, Ahneus сказал:
Добрый день! Трансформатор будет работать от одного транзистора IFRZ44N.
Оверквотинг
Добрый день! Схема простого генератора на полевых транзисторах. Питание от двух литиевых аккумуляторов, соединенных последовательно. Формат 18650. 20210928_174034.jpg
Входное напряжение:: 8.4v, Выходное: 1200-1400v.
Оверквотинг
Это 5 (ПЯТЬ) Ампер от акб. и это без учета потерь.  И сколько аккумуляторы протянут ? Или нужно только пшик сделать на пол секунды ?
18 часов назад, potakgitvizkih сказал:
17 часов назад, potakgitvizkih сказал:
Так вы определились по какому принципу быдет работать ваш преобразователь? На одном транзисторе? На двух? Или что-то другое? Это необходимо чтобы понимать что за трансформатор вам нужен. Если у вас двухтактный преобразователь, то можно сделать на сердечнике с высокой проницаемостью без зазора, соответственно габариты трансформатора будут существенно меньше (но есть 2 минуса: 1) сложнее менять или регулировать Выходное напряжение, если есть такая необходимость. 2) Необходимо предпринимать меры для избегания одностороннего подмагничивания, либо использовать на входе и выходе трансформатора конденсаторы (керамику), либо делать схему контроля подмагничивания сердечника). Если у вас однотактный преобразователь, то необходимо вводить немагнитный зазор, если материал сердечника с высокой магнитной проницаемостью (1000-2200), или использовать материал с низкой магнитной проницаемостью (100-200), в любом случае габариты трансформатора будут значительно больше.
Вообще я с ксеноном не работал, но полагаю что здесь наиболее оптимально будет использовать комбинированный принцип преобразования прямоходовый - обратноходовый, во-первых это позволит регулировать напряжение на выходе, например, поднять напряжение для зажигания лампы и потом уже чтобы она светилась при более низком напряжении, во-вторых можно использовать только 1 полевой транзистор, другое дело что на выходе необходимо будет ставить не 1 диод, а диодный мост.
