С Днём Победы! ×
Изготовление ВВ трансформатора на заказ
Добрый день! Необходимо изготовить два высоковольтных трансформатора, с отводом оо середины для блока розжига ксенона, с последующей отправкой в г.Москва. Напряжение входное: 7.4В, выходное: 1200-1400В. Мощность:35Вт. Стоимость одного трансформатора в пределах 800₽. Заранее благодарю.
могу ошибаться, но цена тр-ра - от 1700р
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
3 часа назад, Ahneus сказал:
Добрый день! Трансформатор будет работать от одного транзистора IFRZ44N.
Оверквотинг
Добрый день! Схема простого генератора на полевых транзисторах. Питание от двух литиевых аккумуляторов, соединенных последовательно. Формат 18650. 20210928_174034.jpg
Входное напряжение:: 8.4v, Выходное: 1200-1400v.
Оверквотинг
Это 5 (ПЯТЬ) Ампер от акб. и это без учета потерь.  И сколько аккумуляторы протянут ? Или нужно только пшик сделать на пол секунды ?
18 часов назад, potakgitvizkih сказал:
17 часов назад, potakgitvizkih сказал:
Так вы определились по какому принципу быдет работать ваш преобразователь? На одном транзисторе? На двух? Или что-то другое? Это необходимо чтобы понимать что за трансформатор вам нужен. Если у вас двухтактный преобразователь, то можно сделать на сердечнике с высокой проницаемостью без зазора, соответственно габариты трансформатора будут существенно меньше (но есть 2 минуса: 1) сложнее менять или регулировать Выходное напряжение, если есть такая необходимость. 2) Необходимо предпринимать меры для избегания одностороннего подмагничивания, либо использовать на входе и выходе трансформатора конденсаторы (керамику), либо делать схему контроля подмагничивания сердечника). Если у вас однотактный преобразователь, то необходимо вводить немагнитный зазор, если материал сердечника с высокой магнитной проницаемостью (1000-2200), или использовать материал с низкой магнитной проницаемостью (100-200), в любом случае габариты трансформатора будут значительно больше.
Вообще я с ксеноном не работал, но полагаю что здесь наиболее оптимально будет использовать комбинированный принцип преобразования прямоходовый - обратноходовый, во-первых это позволит регулировать напряжение на выходе, например, поднять напряжение для зажигания лампы и потом уже чтобы она светилась при более низком напряжении, во-вторых можно использовать только 1 полевой транзистор, другое дело что на выходе необходимо будет ставить не 1 диод, а диодный мост.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
