Полный пред. усилитель с ТБ на композите + "выхлоп" на телефоны
Разводка буфера. Буфер заменил на другой, с нагрузкой от 600 ом.
Stereo control amplifier PA02str Nova V5.1 Bufer x 2.lay6
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
На том же RCL вот что рекомендуют.1951666223_.png.2a32d0a48820420cdd5fb670e68fe3be.png
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 часов назад, Vadia F сказал:
рекомендуют.
Спасибо, я читал это. Но я выбрал 1 вариант, и вот почему:
Сабж планируется не как готовый полный усилитель, а как пред. Отсюда следует что на выход надо бы буфер с повышенной нагрузочной характеристикой.. (на него будет нагружен как ушник, так и линейный выход, а какая там нагрузка будет, неизвестно.., ИМХО). Поэтому, буфер надо на выход. (Если по второму варианту, то получается что надо бы ещё один буфер на линейный выход..)
Опять же, надо куда-то "пристроить" баланс. Если делать стандартно и по феньшую, то к регулятору баланса надо ещё буфер, что явно перебор.. Отсюда следует что надо как-то по другому, я решил что его можно в ОС входного буфера..(тем более что им не нужно регулировать до нуля ). Отсюда и получилось: Баланс - ТБ - РГ - буфер - ушник + линейный выход. Ещё один плюс, на мой взгляд, такой цепочки, когда РГ стоит последним, через ТБ проходит полный уровень сигнала, и потом деление на РГ, что позволяет немного снизить уровень шумов по сравнению с цепочкой РГ - ТБ - УМ, так как через ТБ (в этом случае), сигнал "меньше" при тех же шумах.. Как-то сумбурно изложил.., но надеюсь Вы поняли мою мысль...
Если я ошибаюсь, выложите своё "видение"..
Изменено пользователем strannicmd
Разводка регулятора тембра.
Ёмкости на 10пик. продублированны снизу СМД (постаить можно какие будут...)
ЗЫ "крутилки" не делал на плате, так как неудобно потом в дизайн "пихать" такую плату..
Stereo control amplifier PA02str Nova V5.4.1 Tone control.lay6
6 часов назад, Vadia F сказал:
Сборку уже проводили?
Нет, пока занят другими делами...
ЗЫ:  В плате что выше есть пара хомутов, а именно, на электролитах по питанию нужно термобарьер убрать с шин питания на противоположные выводы, когда их "разворачивал" они повернулись вместе с термобарьером...
Хотя..., выложу исправленное, также и схему чуток изменил, если кому пригодится...
  • 2 года спустя...
@Эдуард 1178Смотрите личку
PS. Для вопроса или ответа, вставляйте ник собеседника, щёлкнув по "собаке" дважды для того, чтобы начать писать сообщение. Тогда обращение будет видно в моём профиле, иначе отслеживать бывает сложно.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
