Автомат ввода резерва TOMZN TOQ3-63/2P - работа при холоде
selan61
Добрый день. Живу в деревне с не очень хорошим электроснабжением. Отключают частенько и бывает надолго до 5-8 часов. Для резервного электроснабжения использую генератор. При пропадании сети, отключаю вводной автомат, завожу генератор, переключаю кулачковым переключателем выход на автомат генератора и потом включаю его. Разрываю и фазу и ноль. Система заземления ТТ. Но увидел на Али Автомат ввода резерва АВР TOMZN TOQ3-63/2P, решил автоматизировать процесс и купил его. Но сразу не прочитал, а только после получения в инструкции увидел, что у него температурный диапазон от -5 градусов. А щит для переключений у меня на улице, а зимой бывает и -35. И поэтому непонятно, как его электродвигатель  будет работать в морозы. Аппарат очень понравился, работает четко, и можно сделать отключение генератора при появлении напряжения сети. И не бегать на улицу каждые полчаса, проверять, появилась сеть или нет. Сначала даже думал сделать монитор напряжения на ESP8266 c  отправкой на телефон, а с появлением этого автомата пропадает в этом необходимость, он сам переключится на сеть и отключит генератор. Вся проблема, как он будет работать ы морозы.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
13.10.2021 в 14:34, selan61 сказал:
Обычная история. Обычно и решается. Для начала обклеивается шкаф изнутри каким-нибудь утеплителем типа сплэн. Затем устанавливается термореле, желательно, на два диапазона, зимой включает обогреватель, летом - вентилятор. Вентилятор с воздушным обратным клапаном, нагреватель - с аварийным термовыключателем, . внешнюю светозвуковую индикацию аварийных режимов как самого устройства так и системы терморегуляции. Да, если сплэн некачественный,  желательно при приклейке усилить дополнительным строительным водостойким клеем, чтоб не отвалился. Если ещё правильно обжать силовые и управленческие контакты и правильно настроить систему терморегуляции, то, если шкаф не участвует в оперативных переключениях есть предпосылка забыть о нём лет на 10.
  • 3 месяца спустя...
