ИИП на UC2845 - почему всё греется?
8 часов назад, герд сказал:
У них два шустрых карлсона неплохо дуют.
Только они даже при полной нагрузке и на половину не разгоняются. Но там внутри и умный АККМ, и полный мост, и прочие прелести.
по минвелу с листом лементия:
Ну так там и модель несколько иная.
А если посмотреть расчеты ИИП от того же TI, то у них вообще считается нормой 90С на силовых элементах, даже карты тепловыделения приводят.
Ну, и собссно, по минвелу
Здорово, сосед! Смотрю, на даче тебе скучно.:D.
Однако, на минвелах свет клином не сошёлся, и любимые здешними потерпевшими кв системы
делают и мелкие питальники с конвекционным охлаждением:680c601afb7et.jpg
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
5 часов назад, BAFI сказал:
Какое-то не верное у вас убеждение)
Возможно оно сложилось в результате ценовой политики, детали купленные в Китае дешевле чем местные до 10 раз. Ждать месяц деталь для разового проекта, я не настолько флегматичен :D
4 часа назад, BARS_ сказал:
Дык, на соседнем столе аналогичная "балалайка" стоит, и карлсоны молотят постоянно. Не скажу, что сильно шумят, но на перерыв, когда у трудников тихий час, обязательно выключаю. :yes:
7 минут назад, gyrator сказал:
Молотят постоянно, но далеко не на всю мощность. На всю я их слышал только после снятия входного напряжения, они обдувом разряжают емкости, который после АККМ стоят.
Моя "балалайка" после выключения крутит карлсоны и пищит, довольно противно, пока не разрядит ёмкости фильтра.:D
